3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
balomut
Re: 3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
Сообщение balomut »
И ещё не много продвижения .
фото забыл повернуть - простите
Лицевая сторона стола (6717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1019.17 КБ)</a>
Обратная сторона стола (6717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.72 КБ)</a>
Натяжитель ремня Z (6717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.12 КБ)</a>
Натяжитель ремня Z
Горка напечатанных деталей (6717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.28 КБ)</a>
Рама (6717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Рама
Закладные в профиль М5 (6717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.8 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Чуть ещё продвижения
IMG_2023_03_18_21_22_12_7589135603102733848243.jpg (6663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_2023_03_18_21_22_35_4193193969670214707823.jpg (6663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_2023_03_18_21_22_52_1376667702689069883639.jpg (6663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.21 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Результат на сегодня 16 апреля
IMG_2023_04_16_11_07_38_9206362100966424506798.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_2023_04_16_11_08_14_1901828233776320518755.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.07 КБ)</a>
IMG_2023_04_16_11_08_31_8507121007208099497447.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.55 КБ)</a>
IMG_2023_04_16_11_08_55_9269093356376469664864.jpg (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.33 КБ)</a>
ShadowOleg
Сообщение ShadowOleg »
balomut писал(а): ↑16 апр 2023, 11:09 Результат на сегодня 16 апреля
че за натяжитель на 3 фоте?
balomut
Сообщение balomut »
Так понятнее , что за натяжитель ?
IMG_2023_05_02_20_14_20_9375440643018109822026.jpg (6226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
ShadowOleg
я думал зеленая деталька по центру фоты с торчащими концами натяжитель
balomut
Сообщение balomut »
Это каретка где экструдер стоит .
balomut
Сообщение balomut »
Скоро будет продолжение !!!!!
balomut
Сообщение balomut »
На сегодняшний день так
Две подачи (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Две подачи
Магнит Y (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Магнит Y
Endstop Hall effect (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Endstop Hall effect
IMG_20240211_205312.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20240211_205259.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20240211_205254.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20240211_205251.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20240211_205246.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20240211_205705.jpg (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Прошитые банана пи про и octopus (4401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=210891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Не пойму в чем проблема в коде
если ввожу STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x то все двигается отлично и также на оси Y ? а если Home на x и y то стоит и гудит на месте а при нажатии на концевик этой оси едет не понять куда ?
balomut
Сообщение balomut »
убавил скорости все поехало но на 1 мм 16 проезжает
balomut
Сообщение balomut »
Поменял 2209 на 4988 и все заработало как надо и тихо,почти что как 2209 драйвера .
Из 8 драйверов 2209 выжило только 4 - нежные они на статику жуть .
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Драйвера Trinamic управляются по UART и SPI, и настраиваются совсем иначе, нежели 4988, что управляет принтером то? За три года ни один не сжёг, двигал моторы без питания, так что выработанной ЭДС на включение экрана и обдува хватало.
Argentum47
[tmc2208 stepper_x]
uart_pin: PC10
run_current: 0.580
stealthchop_threshold: 999999
В клиппере, если у вас не указаны вот эти параметры в дополнение к stepper, то драйвера TMC не будут правильно работать вообще. Ни дробление не будет задаваться им, ни ток, ни тихий режим, ничего. По умолчанию оно всё закомментировано или отсутствует.
balomut
Сообщение balomut »
Да вы не правильно меня поняли , я всё настроил в прошивке и в для 2209 и для 4988 . Моторы дергались из-за перевёрнутых пинов в кабелях китайских . А драйвера 2209 сгорают просто от статики когда их вытаскиваю и вставляю обратно.
Argentum47
balomut писал(а): ↑ А драйвера 2209 сгорают просто от статики когда их вытаскиваю и вставляю обратно.
даже не думал никогда об этом, один раз всего 2208 на 2209 менял, когда докинул ещё один мотор по Z, ни разу ни один не подвёл, хотя запасные есть.
balomut
Сообщение balomut »
Драйвер 4988 при установке в octopus по умолчанию встаёт на 16 шагов и в настройке конфига надо ставить 1 шаг и тогда все работает нормально . А строки про управление драйвером по UARt закоментить.
balomut
Сообщение balomut »
ex71
Сообщение ex71 »
зэтку лучше хомить в центре стола. Это можно задать через макрос.
Argentum47
Я бы сказал что "...и тихо,почти что как 2209 драйвера" совершенно не соответствует действительности. TMC в режиме stealth chop не слышно на расстоянии метра вообще.
ex71 писал(а): ↑ зэтку лучше хомить в центре стола. Это можно задать через макрос.
Зачем, что бы если что точно стол соплом ударить?
Вернуться в «3D принтеры»
