Постпроцессоры SolidCAM2023 для MACH3 LinuxCNC.
1240
Re: 4x-3x постпроцессоры SolidCAM2019 для MACH3.
Сообщение 1240 »
первую ошибку нашел
изменение на рисунке
скорость.jpg (6620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.09 КБ)</a>
solidcam выполнил расчет
но проблема осталась: неправильно ориентированы оси
(ось А повернута на 90град)
4x-2.jpg (6620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.67 КБ)</a>
ниже показано, как должно быть
4x-3.jpg (6620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.86 КБ)</a>
пока не понял, что редактировать?
Andrey-Yurov
Настоящее имя: Андрей Юров
Сообщение Andrey-Yurov »
Я не могу ответить на ваш вопрос, так как это уже построение траекторий, это уже, как вы сами задали, так он и нарисовал. Это вопрос уже в тему про солид кам.
А вообще, Нужно на курсы по солид кам идти.
Я вот ни как денег не соберу... а очень хочется. Потому что пальцем в небо и самообучением сложно заниматься.
Спасибо. С уважением, Андрей.
https://www.youtube.com/channel/UCNxQjy ... subscriber
1240
Сообщение 1240 »
Наверно из-за обрезки рисунка потерялся смысл вопроса
так УП выглядят в SolidCam
должно.jpg (6608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.11 КБ)</a>
а так они выглядят по факту
(на станке или во внешнем симуляторе)
есть.jpg (6608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.47 КБ)</a>
идет разворот подпрограммы для поворотной оси
относительно стола станка
Andrey-Yurov
Ну, значит он не походит для вашего случая.
В вашем случае, нужно углубляться в механику вашего станка и изменять параметры постпроцессора, либо, скорее всего брать за основу 5х постпроцессор и его дорабатывать под ваш станок.
Я не делаю постпроцессоры на заказ. Просто сделал для себя и поделился. На это нужно много времени и желательно проверять на самом станке, так как симулятор может быть не верно настроен.
1240
Сообщение 1240 »
схема моего станка
Схема станка.jpg (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.94 КБ)</a>
наверно, нужно оси выставить в правильной последовательности.
какая она?
как я понимаю нужно отредактировать схему станка в пост процессоре
может кто подскажет, как это сделать?
настройка осей.jpg (6589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
похоже мне нужна как основа схема как на рисунке ниже
настройка осей-1.jpg (6586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.53 КБ)</a>
но если брать за основу этот станок, я получаю УП в вообще неправильном формате.
и лишние оси
Andrey-Yurov
1240 писал(а): ↑09 янв 2021, 22:44 схема моего станка
какая она?
и лишние оси
Попробуйте вот этот код.
4X_MC_faces4.NC.txt
(5.49 КБ) 449 скачиваний
Andrey-Yurov
И вот это еще.
Ограничения в 45гр_4X_MC_faces4.NC.txt
(416.51 КБ) 354 скачивания
Andrey-Yurov
Попробуйте еще вот это и желательно на станке.
Я смотрел по коду, должно все быть нормально.
Gpp.rar
(20.88 КБ) 397 скачиваний
Нольдетали в углу_4X_MC_faces.NC.txt
(945.78 КБ) 329 скачиваний
1240
Сообщение 1240 »
Спасибо!
Визуализация (расположение осей) на всех примерах правильная.
4x.jpg (6565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.97 КБ)</a>
Чуть позже попробую написать УП у себя
1240
Сообщение 1240 »
При выборе нового постпроцессора многоосевая обработка не активная
4X-v2.jpg (6559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.87 КБ)</a>
Постпроцессоры, которые писались до этого, были написаны в другой оболочке (версии ПО)?
я использую SolidCam 2017
до этого я мог открыть *.vmid
сейчас нет
наверно Вы полностью перешли на SolidCam 2019
Andrey-Yurov
Да, у меня 2019 кам и 2020 солид. Но он у меня и раньше был, я у себя ничего не менял.
Кстати, попробуйте на старом постпроцессоре сделайте. Я заметил а предидущих ваших визуализаций, расположение очей не верное, Y должен быть расположен вдоль оси, а у вас там Х. Не важно, на оси или смещён а сторону, но должен быть параллельно оси радиуса.
1240
Сообщение 1240 »
если я делаю новый проект и сразу выбираю 4y_axes, то многоосевая обработка не доступна.
если беру старый проект
4X-v2-2.jpg (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.43 КБ)</a>
и меняю постпроцессор
появляется сообщение
4X-v2-3.jpg (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.1 КБ)</a>
и солидкам зависает
ps
пока скачиваю SC2019
Он, кстати, работает с SW2017?
ps2
cмог открыть *.vmid ( почему не смог первый раз не понятно (ошибку при открытии не запомнил))
4X-v2-4.jpg (6550 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.46 КБ)</a>
а почему сначала ось У идет?
я думал Х (она ведь все оси на себе двигает)
1240
Сообщение 1240 »
не хватало комбинации Spindle - Table
добавил
смог заменить постпроцессор на новый и рассчитать траектории
4X-v2-6.jpg (6546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.14 КБ)</a>
при попытке сохранить УП получил это сообщение (выше)
посмотрел составляющие комбинации Spindle - Table ( составлена автоматически)
4X-v2-7.jpg (6546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.99 КБ)</a>
как включить ось У в комбинацию Spindle - Table?
Andrey-Yurov
Про работу 19 сам в 17 солиде не могу сказать, не знаю...
По схеме станка:
У вас стол не двигается, соответственно портал, это ось у, на нем стоит ось х, на оси х стоить ось z, а уже на ней ось а, и на ней голова (шпиндель).
Вроде правильно все.
Это все как на картинке.
1240
Сообщение 1240 »
стол не двигается но двигается портал - это ось Х
на портале каретка - это ось У
на каретке плита (вверх-низ) - это ось Z
на плите поворотная ось А
(Как я думаю, стол должен относится к оси Х)
(ось Х двигается относительно стола)
Andrey-Yurov
Портал это у, а каретка на портале, х.
По этому у вас изначально и не получалось.
1240
Сообщение 1240 »
есть - это мой тупнячёк
Во первых:
Спасибо!
1.)
Получилось сгенерировать и сохранить УП в похожем на нужный виде
(с правильным направлением осей)
4X-v2-9.jpg (6524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.24 КБ)</a>
нашел где ограничить угол наклона головы
(что бы шпиндель не бился об стол)
4X-v2-8.jpg (6524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.68 КБ)</a>
Остался непонятным момент:
Как учитывать вылет инструмента?
Или при составлении УП - никак?
Это должна делать ЧПУ (МАЧ3)?
RTCP
4X-v2-10.jpg (6524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.56 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7xU-QrK50
видео не моё
(там автор указан)
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
1240 писал(а): ↑ Как учитывать вылет инструмента?
Это нужно в постпроцессоре прописать Z-Pivot-Lingth на фото показано до кончика фреза, не правильно. До гайки будет правильнее, а фрезу мы компенсируем при каждой смене. На видео автор пользовался PowerMill там прописать Z-Pivot-Lingth нет проблем главное правильно сделать замер.
Понаблюдаю за темой не встречал гнутого фасада SolidCAM.
Andrey-Yurov
Вы просто попробуйте сделать что то на станке и поймёте, что при написании уп, с ручной сменой инструмента, не нужно ничего учитывать. Скорее всего.)))
А там видно будет, нужно ли в постпроцессоре смещать ось вращения А и самого инструмента или не надо.
1240
Сообщение 1240 »
Если нужно будет подстраивать
то нужно выбрать этот параметр?
4X-v2-11.jpg (6514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.08 КБ)</a>
пс
станок на другом конце города
и там пока выходные
на следующей неделе поеду пробовать
если правильно всё понимаю
4X-v2-12.jpg (6511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.09 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
