FlatCAM
ДедСекрет
- Новичок
FlatCAM
добрый день , в данный момент собираю свой первый ЧПУ (мини) станок для печатных плат и пока идут комплектующие станка решил разобраться с софтом , а именно связку Sprint-layout +FlatCAM и возникла одна проблема, не могу понять как опустить плату к нулевой точке ?
З.Ы подскажите программу для визуального просмотра работы , пользовался CNC Backplot Editor но она триальная(((
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: FlatCAM
CIMCO editДедСекрет писал(а): подскажите программу для визуального просмотра работы
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: FlatCAM
В лай-ауте платку покажите. Экспорт через гербер?
ДедСекрет
- Новичок
Re: FlatCAM
К сожалению исходник не сохранился, платка была начерчена "от фонаря" ,да экспорт был в гербере.
размер платки 35х35мм
- AlexNikov
Re: FlatCAM
Файлик гербера жив? Если, да скиньте - погляжу.ДедСекрет писал(а):К сожалению исходник не сохранился, платка была начерчена "от фонаря" ,да экспорт был в гербере.
ДедСекрет
- Новичок
Re: FlatCAM
да гербер жив, буду рад если вы мне разъясните в чем проблема
- Вложения
- test_botton.rar
- (957 байт) 777 скачиваний
- AlexNikov
Re: FlatCAM
Параметром Offset получилось увести в началу координат:ДедСекрет писал(а):да гербер жив, буду рад если вы мне разъясните в чем проблема
1. Открыл, файл - поглядел где нижний левый край пп: 2. В Offset задаю параметры (X, Y) на сколько сместить пп и вот итог: 3. Обработка:
ionchik
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Re: FlatCAM
Помогите пожалуйста, уже все перепробовал
Собрал недавно станочек, с лазерным модулем 300mW 405nm, хочу засвечивать им фоторезист, для печатных плат из Sprint Layout. Из спринта делаю экспорт в Gerber, далее мне нужно что бы FlatCam подготовил код что бы лазер засвечивал контуры, а не проходил по контуру дорожек. Может что не правильно написал простите, но уже какой день не могу получить результат
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: FlatCAM
Или всё-же засвечивал дорожки?ionchik писал(а):лазер засвечивал контуры
Я вот из спринта сразу сохранил в bmp файл, подготовил G-код, через свою программу, и сейчас вот подбираю оптимальный режим лазера:
ionchik
- Новичок
Re: FlatCAM
Да, вот такой результат я хотел бы увидеть.selenur писал(а):Или всё-же засвечивал дорожки?
Вашей программой пользовался. У меня операционная система Linux, использую через Wine. Я не могу понять как засвечивать дорожки лазером, у меня контроллер Arduino cnc shild, с прошивкой GRBL v. 9J, ttl дазера берется из пина концевика Z+. Не могу добится что бы получить GCode что бы мой станок засвечивал фоторезист в нужных местах из лайоута.
Дай бог крепкого здоровья вам пожелаю если поможете разобратся
- selenur
- Почётный участник
Re: FlatCAM
Ну у меня самого пока не очень получается.....ionchik писал(а):Да, вот такой результат я хотел бы увидеть.selenur писал(а):Или всё-же засвечивал дорожки?
Вот как было после засветки: А вот как после полоскания в соде: Дорожки 0.1 мм вообще смылись, дорожки 0.2 мм частично, дальше толщина увеличивается с шагом 0.1 мм до 1 мм, там зафиксировалось вроде нормально.
Что касается GRBL то версия 0.9 не очень подходит для лазера, я пользуюсь 1.1 с включенной опцией "лазерный станок", может стоит обновиться, и слегка модифицировать в плане подключения лазера?
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Re: FlatCAM
Подскажите, плз - как отзеркалить сверловку для того, что б сверлить одностороннюю ПП со стороны меди?
Проект делаю в ПРОТЕУСе, перегоняю в ФлэтКАМ черех экселлоновский файл.
Шайтан-машинка - CNC2418 с мозгами GRBL 0.9 (специализированный клон - всё на одной плате).
Сендер - GRBL controller.
Со сверловкой через слой TOP получается нормально.
Но вот отзеркалить, что б сверлить через фольгу - засада.
Доки с базового сайта курил - но просветления не наступает ;-(
Растолкуйте поподробней и по русски, плз...
ЗЫ: милинг меня пока не интересует - надо разобраться только со сверловкой.
ЗЗЫ: Не интересует и совмещение слоёв - то есть, просто перевернуть сверловку и всё.
В других программах - это одна кнопка, а тут - какие-то непонятки...
peratron
Re: FlatCAM
ХИНТ: самый лучший способ решить проблему - это пожаловаться на неё в интернете!peratron писал(а):Подскажите, плз - как отзеркалить сверловку для того, что б сверлить одностороннюю ПП со стороны меди?
Вот долбился в эту заморочку два дня, а написал сюда - и через десять минут её решил
В общем, вопрос снят - а в назидание следующему поколению неофитов, расскажу, где грабли.
Итак, в целом довольно удобной программе, визуализатор оказался туповатым - во-первых, он по умолчанию выливает картинку со всех этапов сразу и надо переключить его, указав что б рисовал только текущий этап, не подмешивая иное.
А во-вторых - он не следит за общим размером и не меняет масштаб.
А у меня получалось так, что при зеркаливании новый вариант выпадал за рамку - и я его элементарно не видел, и считал, что программа тупит и не исполняет команду...
Ну, и ещё в минус - при работе только с экселлоном не показывается граница платы. Теряется пространственное ощущение.
ionchik
- Новичок
Re: FlatCAM
Спасибо за ответ! Не мог зайти на форум со своей учетной записью.selenur писал(а):Ну у меня самого пока не очень получается.....ionchik писал(а):Да, вот такой результат я хотел бы увидеть.selenur писал(а):Или всё-же засвечивал дорожки?
Пробовал обновить прошивку GBRL на 1.1, уже не помню но были какие то непонятные баги, откатился назад на 0.9 версию, мне хватает возможностей.
Пробовал засвечивать фоторезист один раз, результат получился отвратительный, засвечивались обширные области да и время обработки большое. В G-Code мощность лазера была 100% и я считаю что отраженные от меди фотоны засвечивали все подряд. дальше еще попробую с меньшей мощностью думаю нужно ставить диафрагму перед платой, потому что оптика моя на лазере не идеально фокусирует луч.
Сейчас попробовал такой способ; на две заготовки наклеил скотч желтый и декоративную пленку, G-Code сформировал через Inkscape+j tech laser tool. С моим 300 mW лазером 405nm скотч резал за один проход подача 65 мм\мин из плюсов почти нет запаха. С декоративной пленкой подача была 100мм\мин два прохода дым отвратительный, дома не пойдет резать
Результат со скотчем для моих скромных потребностей пока хватает, об дальнейших изменениях отпишусь позднее.
- selenur
- Почётный участник
Re: FlatCAM
У меня получается уже стабильный результат, вот примеры дорожек 0,2 мм с разной мощностью, с низу вверх от 1% до 20% мощности с шагом 1%
после соды часть дорожек слезли т.к. при превышении мощности фоторезист сжигался, а не засвечивался
но при мощности 20-30 мВт вот результат при увеличении
и
peratron
Re: FlatCAM
Кто работает в допиленном флэте 8.917 бета?
Видел там в постпроцессорах GRBL-LASER - вот только поначалу поставил GRBL стандарт для обычного миллинга.
А вот теперь приспичило поиграться с лазерной изоляцией - а найти, где переставляется постпроцессор никак не найду.
За хелп надо к стенке ставить
Кто знает, где рулить??
UPD: вопрос снят - в который раз срабатывает правило "задай вопрос на форуме - и тогда ты тут же сам на него ответишь"
Напрягся, подумал - и нашёл, где и положено. То есть, в окне вывода ж-кода.
ХИНТ: в целом - рекомендую флэт 8.9!
Интерфейс довольно основательно перепилен - в сторону удобства и естествености.
Работать приятней
А что касается грабле-лазера - то всё пучком.
Я прошивку на 2418 не менял - и со старой 0.9 работает, похоже, правильно.
Лазаря пока не подключал - опробовал логику на шпинделе и движок пилит в процессе обхода контуров и останавливается в момент перехода к новому треку. То есть, что для лазаря и требуется.
Пошёл готовиться к заключительному эксперименту - вешать лазаря и выпиливать трассировку на скотче...
Работать приятней
khamai
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitry
Re: FlatCAM
Всем привет!
Подскажите, что-то не нашел в FlatCAM такой возможности... Импортирую grb файл платы. Можно ли "заливку" (опция Paint Area) сделать таким образом, чтобы движение происходило по прямым слева направо например и обратно, а не по окружностям?
Или может есть другие CAM, которые умеют grb файлы переводить в gcode по подобному алгоритму?
sazn86
Re: FlatCAM
Фрезеровать область прямыми линиями а не по окружности? Там есть такая настройка.khamai писал(а):Всем привет!
khamai
- Новичок
Re: FlatCAM
Подскажите, где именно? Какая вкладка? У меня версия 8.5 на linux.sazn86 писал(а):Фрезеровать область прямыми линиями а не по окружности? Там есть такая настройка.khamai писал(а):Всем привет!
В Paint Area есть Method: Standart и Seed-Based, но это точно не то. И кстати, рисует не только оружностями, но и прямыми, но не по горизонтали, а под произвольными углами. А нужно либо вертикально, либо горизонтально всю заливку
sazn86
Re: FlatCAM
Вот тут .khamai писал(а):Подскажите, где именно? Какая вкладка? У меня версия 8.5 на linux.sazn86 писал(а):Фрезеровать область прямыми линиями а не по окружности? Там есть такая настройка.khamai писал(а):Всем привет!
