FlatCAM
ДедСекрет
FlatCAM
Сообщение ДедСекрет »
добрый день , в данный момент собираю свой первый ЧПУ (мини) станок для печатных плат и пока идут комплектующие станка решил разобраться с софтом , а именно связку Sprint-layout +FlatCAM и возникла одна проблема, не могу понять как опустить плату к нулевой точке ?
З.Ы подскажите программу для визуального просмотра работы , пользовался CNC Backplot Editor но она триальная(((
flat.jpg (15754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.5 КБ)</a>
Re: FlatCAM
ДедСекрет писал(а): подскажите программу для визуального просмотра работы
CIMCO edit
AlexNikov
Re: FlatCAM
Сообщение AlexNikov »
В лай-ауте платку покажите. Экспорт через гербер?
ДедСекрет
Re: FlatCAM
К сожалению исходник не сохранился, платка была начерчена "от фонаря" ,да экспорт был в гербере.
размер платки 35х35мм
AlexNikov
Re: FlatCAM
ДедСекрет писал(а):К сожалению исходник не сохранился, платка была начерчена "от фонаря" ,да экспорт был в гербере.
Файлик гербера жив? Если, да скиньте - погляжу.
ДедСекрет
Re: FlatCAM
да гербер жив, буду рад если вы мне разъясните в чем проблема
test_botton.rar
(957 байт) 801 скачивание
AlexNikov
Re: FlatCAM
ДедСекрет писал(а):да гербер жив, буду рад если вы мне разъясните в чем проблема
Параметром Offset получилось увести в началу координат:
1. Открыл, файл - поглядел где нижний левый край пп:
1.jpg (15660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.77 КБ)</a>
2. В Offset задаю параметры (X, Y) на сколько сместить пп и вот итог:
2.jpg (15660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.74 КБ)</a>
3. Обработка:
3.jpg (15658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.48 КБ)</a>
ionchik
Re: FlatCAM
Сообщение ionchik »
Помогите пожалуйста, уже все перепробовал :wtf:
Собрал недавно станочек, с лазерным модулем 300mW 405nm, хочу засвечивать им фоторезист, для печатных плат из Sprint Layout. Из спринта делаю экспорт в Gerber, далее мне нужно что бы FlatCam подготовил код что бы лазер засвечивал контуры, а не проходил по контуру дорожек. Может что не правильно написал простите, но уже какой день не могу получить результат :relsa:
P70203-001754.jpg (14670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
P70203-001747.jpg (14670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.38 МБ)</a>
Re: FlatCAM
ionchik писал(а):лазер засвечивал контуры
Или всё-же засвечивал дорожки?
Я вот из спринта сразу сохранил в bmp файл, подготовил G-код, через свою программу, и сейчас вот подбираю оптимальный режим лазера:
2017-02-03_141932.jpg (14631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.56 КБ)</a>
ionchik
Re: FlatCAM
Сообщение ionchik »
selenur писал(а):Или всё-же засвечивал дорожки?
Да, вот такой результат я хотел бы увидеть.
Вашей программой пользовался. У меня операционная система Linux, использую через Wine. Я не могу понять как засвечивать дорожки лазером, у меня контроллер Arduino cnc shild, с прошивкой GRBL v. 9J, ttl дазера берется из пина концевика Z+. Не могу добится что бы получить GCode что бы мой станок засвечивал фоторезист в нужных местах из лайоута.
Дай бог крепкого здоровья вам пожелаю если поможете разобратся :beer_blow:
Re: FlatCAM
Ну у меня самого пока не очень получается.....
Вот как было после засветки:
WP_001759-768x1024.jpg (14615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.29 КБ)</a>
А вот как после полоскания в соде:
WP_001760-768x1024.jpg (14615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.91 КБ)</a>
Дорожки 0.1 мм вообще смылись, дорожки 0.2 мм частично, дальше толщина увеличивается с шагом 0.1 мм до 1 мм, там зафиксировалось вроде нормально.
Что касается GRBL то версия 0.9 не очень подходит для лазера, я пользуюсь 1.1 с включенной опцией "лазерный станок", может стоит обновиться, и слегка модифицировать в плане подключения лазера?
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: FlatCAM
Сообщение peratron »
Подскажите, плз - как отзеркалить сверловку для того, что б сверлить одностороннюю ПП со стороны меди?
Проект делаю в ПРОТЕУСе, перегоняю в ФлэтКАМ черех экселлоновский файл.
Шайтан-машинка - CNC2418 с мозгами GRBL 0.9 (специализированный клон - всё на одной плате).
Сендер - GRBL controller.
Со сверловкой через слой TOP получается нормально.
Но вот отзеркалить, что б сверлить через фольгу - засада.
Доки с базового сайта курил - но просветления не наступает ;-(
Растолкуйте поподробней и по русски, плз...
ЗЫ: милинг меня пока не интересует - надо разобраться только со сверловкой.
ЗЗЫ: Не интересует и совмещение слоёв - то есть, просто перевернуть сверловку и всё.
В других программах - это одна кнопка, а тут - какие-то непонятки...
peratron
Re: FlatCAM
peratron писал(а):Подскажите, плз - как отзеркалить сверловку для того, что б сверлить одностороннюю ПП со стороны меди?
ХИНТ: самый лучший способ решить проблему - это пожаловаться на неё в интернете!
Вот долбился в эту заморочку два дня, а написал сюда - и через десять минут её решил :oops:
В общем, вопрос снят - а в назидание следующему поколению неофитов, расскажу, где грабли.
Итак, в целом довольно удобной программе, визуализатор оказался туповатым - во-первых, он по умолчанию выливает картинку со всех этапов сразу и надо переключить его, указав что б рисовал только текущий этап, не подмешивая иное.
А во-вторых - он не следит за общим размером и не меняет масштаб.
А у меня получалось так, что при зеркаливании новый вариант выпадал за рамку - и я его элементарно не видел, и считал, что программа тупит и не исполняет команду... :idiot:
Ну, и ещё в минус - при работе только с экселлоном не показывается граница платы. Теряется пространственное ощущение.
ionchik
Re: FlatCAM
Сообщение ionchik »
Вложение WP_001759-768x1024.jpg больше недоступно
Вложение WP_001760-768x1024.jpg больше недоступно
Спасибо за ответ! Не мог зайти на форум со своей учетной записью.
Пробовал обновить прошивку GBRL на 1.1, уже не помню но были какие то непонятные баги, откатился назад на 0.9 версию, мне хватает возможностей.
Пробовал засвечивать фоторезист один раз, результат получился отвратительный, засвечивались обширные области да и время обработки большое. В G-Code мощность лазера была 100% и я считаю что отраженные от меди фотоны засвечивали все подряд. дальше еще попробую с меньшей мощностью думаю нужно ставить диафрагму перед платой, потому что оптика моя на лазере не идеально фокусирует луч.
Сейчас попробовал такой способ; на две заготовки наклеил скотч желтый и декоративную пленку, G-Code сформировал через Inkscape+j tech laser tool. С моим 300 mW лазером 405nm скотч резал за один проход подача 65 мм\мин из плюсов почти нет запаха. С декоративной пленкой подача была 100мм\мин два прохода дым отвратительный, дома не пойдет резать :)
Результат со скотчем для моих скромных потребностей пока хватает, об дальнейших изменениях отпишусь позднее.
P70209-212004.jpg (14552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
Re: FlatCAM
У меня получается уже стабильный результат, вот примеры дорожек 0,2 мм с разной мощностью, с низу вверх от 1% до 20% мощности с шагом 1%
WP_001782.jpg (14546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.85 КБ)</a>
после соды часть дорожек слезли т.к. при превышении мощности фоторезист сжигался, а не засвечивался
WP_001784.jpg (14546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.44 КБ)</a>
но при мощности 20-30 мВт вот результат при увеличении
2017-02-09_185330.jpg (14546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.69 КБ)</a>
и
2017-02-09_185502.jpg (14546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.63 КБ)</a>
peratron
Re: FlatCAM
Кто работает в допиленном флэте 8.917 бета?
Видел там в постпроцессорах GRBL-LASER - вот только поначалу поставил GRBL стандарт для обычного миллинга.
А вот теперь приспичило поиграться с лазерной изоляцией - а найти, где переставляется постпроцессор никак не найду.
За хелп надо к стенке ставить :pssdoff:
Кто знает, где рулить?? :thinking:
UPD: вопрос снят - в который раз срабатывает правило "задай вопрос на форуме - и тогда ты тут же сам на него ответишь" :silent:
Напрягся, подумал - и нашёл, где и положено. То есть, в окне вывода ж-кода. :o
ХИНТ: в целом - рекомендую флэт 8.9!
Интерфейс довольно основательно перепилен - в сторону удобства и естествености.
Работать приятней :hottabych:
А что касается грабле-лазера - то всё пучком.
Я прошивку на 2418 не менял - и со старой 0.9 работает, похоже, правильно.
Лазаря пока не подключал - опробовал логику на шпинделе и движок пилит в процессе обхода контуров и останавливается в момент перехода к новому треку. То есть, что для лазаря и требуется.
Пошёл готовиться к заключительному эксперименту - вешать лазаря и выпиливать трассировку на скотче...
khamai
Настоящее имя: Dmitry
Re: FlatCAM
Сообщение khamai »
Всем привет!
Подскажите, что-то не нашел в FlatCAM такой возможности... Импортирую grb файл платы. Можно ли "заливку" (опция Paint Area) сделать таким образом, чтобы движение происходило по прямым слева направо например и обратно, а не по окружностям?
Или может есть другие CAM, которые умеют grb файлы переводить в gcode по подобному алгоритму?
sazn86
Re: FlatCAM
Сообщение sazn86 »
khamai писал(а):Всем привет!
Фрезеровать область прямыми линиями а не по окружности? Там есть такая настройка.
khamai
Re: FlatCAM
Сообщение khamai »
Подскажите, где именно? Какая вкладка? У меня версия 8.5 на linux.
В Paint Area есть Method: Standart и Seed-Based, но это точно не то. И кстати, рисует не только оружностями, но и прямыми, но не по горизонтали, а под произвольными углами. А нужно либо вертикально, либо горизонтально всю заливку
1.jpg (9127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.53 КБ)</a>
sazn86
Re: FlatCAM
Сообщение sazn86 »
Вот тут .
123.jpg (9124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.37 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
