[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
kurara
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение kurara »
Решил рельсы на стану установть не на гипс или полосу , а на выточенные отшлифованные и отшабрннные шайбы. После выравниваня релсы залил это всё гипсом. Померил на краях +- 3 сотки по ценру понулям. думаю пойдет.
Сами релсы имели винт, но при затяжке выровнялись в пределах сотки.
По столу решил делать без проставок. Напрямую коретку к столу. Всего 6 шт на стол. Не знаю почему но какие то темные силы заставили сделать 6 ,а не 4.
IMG_20241211_001211.jpg (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20241211_001206.jpg (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20241130_220434.jpg (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.2 КБ)</a>
IMG_20241201_010956.jpg (4206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.83 КБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
kurara писал(а): ↑ Возник вопрос. Почему не оставляют балку на родных ласточкиных направляющих, а меняют на рельсы?
есть у меня коллега по городу - они на 6р12 сделали ЧПУ на родных направляйках. Точность не получилась. Ластохвост немного гуляет, и прямоугольник тяжело получить. Либо освобождаешь клин и стол/суппорт ездит - либо поджимаешь клин и надо на ось ставить мотор сильно мощнее (2-3 квт). там никакие 0.75 не справляются. А поднимать суппорт весом в 1 тонну вообще.
Кароче поставили рельсы - все поехало как по рельсам, а не по маслу.
kurara
Сообщение kurara »
ex71 писал(а): ↑11 дек 2024, 17:11
Обсолютно согласен. Темные мысли об этом в прошлом. Установил стол на релсы, все как по рельсам.
IMG_2024_12_11_20_09_52_1265252132645116575836.jpg (4146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Возник вопрос по "скользящей" опоре швп. Как по мне то смысла замоноличивать, укреплять и проводить сверхточную жёсткую установку данной части нет смысла, тк на основной опоре установлены радиально упорные подшипники с возможностью регулировки . Или я что то упустил?
Ещё вопрос по соединительной муфте . Интуетивно чувствую что пласмаски которые обеспечивают мягкость соединения не обеспечивают жесткого сопряжения вала и швп. Стоит ли их выкинуть и поставить сплошные с прорезью?
IMG_20241215_195236.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (930.64 КБ)</a>
IMG_20241215_195145.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.09 КБ)</a>
IMG_20241215_201556.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.51 КБ)</a>
kurara писал(а): ↑ Возник вопрос по "скользящей" опоре швп. Как по мне то смысла замоноличивать, укреплять и проводить сверхточную жёсткую установку данной части нет смысла, тк на основной опоре установлены радиально упорные подшипники с возможностью регулировки . Или я что то упустил?
Регулировка касается "натяга" подшипников. Иначе говоря регулируется люфт в осевом направлении. Качественные опоры имеют в составе дуплекс - пара подобранных/подогнанных подшипников.
kurara
Сообщение kurara »
Так и есть. Стоит пара. Вопрос о противоположной стороне конца винта .
IMG_2024_12_16_14_15_37_9149011479095047717526.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_2024_12_16_14_16_07_5745424951699924884708.jpg (4020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Ну опора со свободным ходом нужна обычно при большой длине винта или большом весе винта чтобы его не колбасило на высоких оборотах. Конечно как на фото оно тоже будет в какой-то мере работать, но может качаться. Хуже если попадет в резонанс, поэтому лучше все-таки крепить не в висячем положении..
kurara
Сообщение kurara »
Она не совсем висячая. Стоит на шпильках прикручена. Поосто чисто психологически не соответствует конструкции.
IMG_2024_12_17_17_17_13_5314371478760919394839.jpg (3945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Перешёл на следующую ось. Некоторые вещи удаётся фрезеровать магнитной дрелью. Медленно но фрезерного нет.
IMG_20241220_221836.jpg (3869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
kurara писал(а): ↑ Напрямую коретку к столу. Всего 6 шт на стол. Не знаю почему но какие то темные силы заставили сделать 6 ,а не 4.
рано или поздно рельсы начнут приходить в негодность и с 6ю каретками шансов увидеть этот износ на срезе детали намного меньше чем в случае с четырьмя, так что все правильно сделал.
kurara писал(а): ↑ Интуетивно чувствую что пласмаски которые обеспечивают мягкость соединения не обеспечивают жесткого сопряжения вала и швп.
пласмаски не для мягкости а для компенсации несоосности, сильфонка развалится через месяц если будет несоосность. по жескости не там ищешь изьяны, с муфтами все ок.
kurara
Сообщение kurara »
Всё таки темные силы отправили на алик купить жёсткие😂 Пошли третьи сутки выставления рельс на следующую ось.
IMG_2024_12_29_21_53_44_5251698195952719342743.jpg (3727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
kurara писал(а): ↑ Всё таки темные силы отправили на алик купить жёсткие
с такими муфтами придется соосность регулировать уже после установки муфт, так сказать подгонять крепление двигателя под направление швп, иначе подшипники развалятся в двигателе , ну либо тогда двигатель крепить на упругую опору. Хотя с другой стороны если посмотреть то такие упорникии комплексе с креплениями двигателя должны по идее соосность обеспечить в пределах люфтов подшипников. Я просто такими никогда не пользовался.
kurara
Сообщение kurara »
В обшем технодемон окончательно овладел мной , я решил на все оси по 6 кареток поставить. Тут сырграла главную роль китайская точность кареток. Я тут извините ха выражение ипусь шабером с третьим нулём, а эта сволчь имеет люфт на рельсе в 5 соток. И что бы компенсировать всё это безобразие на цетральную каретку решил впиндюрить с краю отверствие с резьбой под болт с конусом который будет поджимать центральную каретку исключая люфт. И так по всем осям.
IMG_20250304_000733.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.21 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kurara 04 мар 2025, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
kurara
Сообщение kurara »
После этого технодемон отправил меня ещё проверить гайку швп. Хоть там и были честные 3 сотки , всё равно темные силы заставили тыкать палцем на покупку еще гаек швп. В итоге на ось будет по две гайки. Между ними так же болт с конусом для компесации люфта.
IMG_20250304_000720.jpg (3412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kurara 04 мар 2025, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
kurara
Сообщение kurara »
Был не приятно удевлён когда после походов в металлолом и отрезании всё почти в размер для осиz в металлообрабатывающем цехе зарядили 25тр , где станки чпу размером с дом и точностью 000, и сказали что вышло вот это(фото)
Пришлось все обьяснять и показывать на пальцах. Ну слава Богу вроде уложились в 5 соток.
IMG-20250211-WA0005.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.84 КБ)</a>
IMG-20250214-WA0002.jpg (3406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Прдолжаю стоить ось ,z. Очень хочу выкинуть китайские хомуты для крепления шпинделя , но не могу . Доступа к фрезеру нет , а детали в размер сделать просят 100тр. Думаю эти поставлю выпилю уже сам , потом поменяю.
IMG_20250304_000814.jpg (3403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (775.46 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Ось z оказалась не такой уж и простой как мне думалось на первый взгляд. Килограмм 60 выйдет.
IMG_20250320_181906.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.14 КБ)</a>
IMG_20250320_181911.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (909.21 КБ)</a>
IMG_20250320_181916.jpg (4088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Пришлось монтировать доп рельсу для монтажа . Посчитал на оси z просверлил около 100 отверстий, и около 20 и резб нарезал. Но получается прикольно.
В целом хочу выразить благодарность всем особенно MiG77 за то что сподвигли меня на авнтюру с крс 450. А то бы городил сейчас из профилей ни понять что. Конечно кр это земля и небо по сравнению с китайскими чугунятинами, плотами и соберизаводами . Ой блин сейчас посыпется)))
IMG_20250322_211322.jpg (2289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Возник вопрос по смазке. Смотрю как маломаййский технарь и не могу понять что за собака зарыта в каретках. Ни одого отверртия для смазки сквазной нет . Поясните пожалуйста как может попасть смазка между шариками и рельсами если там нет канала? Думал автосмазку устроить с боку но там глухо. Я понимаю что ни чего не понимаю. Даже если просверлю канал с одной стороны , как смазка попадёт в другую,?
IMG_20250325_193453.jpg (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.31 КБ)</a>
IMG_20250325_193504.jpg (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.48 КБ)</a>
IMG_20250325_193622.jpg (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_20250325_201412.jpg (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.88 КБ)</a>
IMG_20250325_201445.jpg (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.85 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kurara 25 мар 2025, 19:50, всего редактировалось 2 раза.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
Каналы сквозные и вполне все нормально подается. Только при последовательном соединении кареток равномерной подачи смазки не выйдет. Нормально будет смазываться, если каждая каретка отдельно идет на гребенку.
