H-BOT из текстолита
гражданинъ
- Настоящее имя: Дмитрий
H-BOT из текстолита
Описание станка, основные характеристики: 3D принтер
Рабочее поле: 200х300х180
Хотел полностью закончить ,но сегодня подвигал осями и за свербило похвастаться тем что получилось ,считаю 95% выполнено
осталось настроить шаги- миллиметры,"причесать " проводищи и сделать дверки ,после проверки работоспособности переделать конструкцию стола тоже на текстолит ,пока действующий макет из фанерки . В общем это переделка работающего моего первого принтера а ля дрыгостол сделанного из Г и П . Основная его задача была ввести меня в тему и избавить от панического страха и не понимания предмета ЧПУ и она выполнена ! Но и изделий всякого рода он наделал тоже не мало ,только ресурс своей прочности выработал быстро ,а иногда всё же нужен не взирая на наличие фрезера .
Сразу оговорюсь ,что из-за врождённой ленивости и "не желания или не умения конструировать и изобретать что ни будь своё" ,сделал классический H-BOT без боудена с опускающимся столом ! За скоростями печати не гонюсь ,а размеры привязаны к кускам текстолита с заводской свалки толщиной 9-11 мм, коих набрал по случаю ликвидации каких то электрощитов от ЖД оборудования . Проект не коммерческий ,тиражированию и распространению не подлежит ,поэтому (видимо) исполнен на не лицензионном софте с соответствующими муками совести .ЧПУ фрезер позволил разделать посадочные отверстия под валы и подшипники винтов Zки ( сняты с водительского сиденья AUDI V8 ) прямо в текстолите верхней и нижней "деки" , так же под шаговики и рельсы и всё чудесным образом совпало и не клинит .Валы это штоки амортизаторов ,оказались диаметром 11 мм , заказал развёртку ,как придёт сделаю латунные направляющие для стола ,можно было бы расточить на 1Д601 ,но тыкарь из меня никудышный ,могу запороть ,а латуни мало ! Концевики поставил бесконтактные , завтра подключу ,научу его хоумиться и в путь ! Надеюсь проблема сквозняков решена кардинально ,только с верху если , обдув я пока не делал ,но вроде потребуется ? Есть опасение ,что может начать "крутить" столик от температуры нагрева ,тогда придётся делать из не знаю чего или калибровать нагретый ,посмотрим .
Остатки "дрыгостола " пойдут на пенорезку ,компоновка уже сложилась ,блин ещё же "электрогитара" не до......
- Вложения
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: H-BOT из текстолита
Единственный спорный момент (помимо пиления текстолита), который я нашёл в своей конструкции - "жидкость" консольного стола по горизонтали. Желательно, хотя бы три вертикальных винта.
гражданинъ
Ну тут приходится мириться , добавочный вес от изделий не большой ,посмотрю как поведёт себя . По началу хотел два вала по 20 мм по бокам стола ,но уж больно громоздко выходило . А текстолит материал хороший ,обрабатывается и кукурузой и однозаходной без напряга ,ну воняет немного . Стеклотекстолит пилю с пылесосом иначе чесотка замучает да и как его скалиоз лёгких что ли !
гражданинъ
На счёт "раз" не проканало , концевики стояли нормально замкнутые на минус , буду вспоминать как настроить под эти . Стоит RAMPS 1.5 .
гражданинъ
Всё заработало ! Только был принтер "книжный" стал "альбомный" ! Не вижу необходимости перенастраивать ,пусть так работает . Печатает -не шелохнётся ,только моторы мяукают .По Z получилась цифра 10665 ,но на скорость не влияет . Высота изделия 125 мм максимум ,но мне башни не печатать ,ну или поделим на части
Сейчас как обычно пробный кубик запущу .
Mixer777
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Это святоегражданинъ писал(а): ↑ Сейчас как обычно пробный кубик запущу
гражданинъ
Пластик оказался SBS 17го года ,оторвало угол дальше не стал печатать .Температура 245 стол 85 ,наверное стол надо ещё выше греть ? Давно не печатал ,всё забыл !
Mixer777
- Кандидат
Боковина норм, на углах заносит, голова тяжелая. Под рельсу надо бы основу.гражданинъ писал(а): ↑ Боковина вроде ни чо ?
Mixer777
- Кандидат
гражданинъ
Я думал ферму с веху сделать но вроде 12я рельса ,её и так не прогнёшь.
Максимум получилось 88 градусов стол греть ,90 в ошибку выпадает . Но теперь не оторвать деталь до остывания !
На дрыгостоле ни разу такого качества не было ! Я доволен !
Mixer777
- Кандидат
Дрыгостол это дааа...гражданинъ писал(а): ↑ На дрыгостоле ни разу такого качества не было ! Я доволен !
Теперь борьба с ретрактом и "рыбьей чешуёй
По поводу прогиба рельсы, понимаешь тогда когда прикручиваешь к ней профиль 20х20.
Кстати проблема у рельсы без основы другая, её тяжело прикрепить без основы к кареткам оси У.
гражданинъ
Когда в наличии есть ЧПУ фрезер "тяжесть" зависит только от полёта фантазии ! Я вроде достаточно просто срастил этот узел.
Mixer777
- Кандидат
Я делал такую же детальку из 4 мм дюрали.
Расслабь ремни, возьми руками за разные каретки У и подвигай в разных направлениях, сразу все ощутишь. Тем более это Н-вот.
Я делал по схеме CoreXY, там хоть можно натяжкой ремней компенсировать перекосы.
Все это приходит с опытом и граблями
Первый мой принтер был ReD-Bot, потом переделал его в BLV, а потом заказал на али https://aliexpress.ru/item/100500132324 ... 605aWOladt для BLV из дюраля вместо печатных частей и на этом закончил с модернизацией
гражданинъ
Открути колёса и покатайся по городу ?
Я считаю что результат вполне удовлетворительный . Дверки надо делать плотные .
Заказал 2 новых винта и 4 гайки шаг 2 мм , этот один всё же кривоват .
гражданинъ
В симплифае можно сделать ,чтоб по окончанию сопло поднималось и уходило на парковку .
- Вложения
- добавил G28 ; home all axes
- Ending script.png (10.7 КБ) 9976 просмотров
- На эмуляции стало парковать в конце !
В реалии проверил так и есть ,поднялось и умчалось ! - финиш.png (16.39 КБ) 9976 просмотров
гражданинъ
Оранжевое солнце
Оранжевое небо
Оранжевая жо..
Вроде без чешуи ,значит не русалка !
Оранжевое небо
Оранжевая жо..
гражданинъ
Осталось ручку на стекло и как винты придут переделать столик на текстолит . Всё получилось замечательно !
как бы не подумали что я клей рекламирую ,клянусь он просто так валяется
к стати этот не особо клеит
гражданинъ
Так и не плохо стало печатать !
Винты с гайками пришли ,скоро переделаю столик .
гражданинъ
Как и планировалось ,новые винты с гайками ,латунные линейные "подшипники" и текстолитовая основа столика . Всё срослось ,люфтов и заеданий не наблюдается! Именно ДВА винта не дают конструкции перекашиваться .
