Маленький шлифовальный из полимергранита
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Сообщение Umnik »
знаю товарища, который продает как раз два винта от ТПК125, по его словам класса С0.
Могу дать контакты, ежели что...
Chili
Сообщение Chili »
Георгий,для начала на эскизы бы посмотреть..С0 как я проверю? )).Давай попробуем :good:
Chili
Сообщение Chili »
На поперечку привинтил площадку с упором под уголок для индикатора. На станину приклеил типа стойку (клей вк9). Осталось изобрести ножку под микронный индикатор. Передаточное 1 к 2 .Индикатор показывает микрон - значит подача полмикрона или микрон на диаметр изделия. Скоро будет яснее как шалит моя механика.
Фото-0790.jpg (16251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.07 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Chili 16 мар 2020, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Сообщение Umnik »
Глянул еще раз, похоже шаг на них все же не 2 мм....
2020-03-15_235819.jpg (16295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.09 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Chili писал(а):Гена,там шаг 2мм ? Оказывается ,что один из вариантов тпк выпускал наш красный гидропресс. Совсем близко ,бум искать
Одна ось точно 2мм, вторая вроде 4, завтра могу глянуть если надо
dtw.moscow@gmail.com
Chili
Сообщение Chili »
Георгий спасибо ,но видок по фотке такой как будь-то им давно целку порвали)).Гайки здоровые...вот мой подход на дурняк и вылазит((.
Гена глянь ,если не трудно ,если короткая тоже хорошо. У меня есть 1605 200мм ,но она С7 толку с нее. Мужики если есть данные как шагает по микронам в зависимости от шага винта скиньте инфу.
Chili
Сообщение Chili »
Писал ,писал и все слетело)) значит нужно коротко. Индикатор позволит контролировать ход в 1-2 микрона на диаметр
(не гарантированно ,но близко) . Уже легче. 5 и 10 уверено шагает и свистит привод конечно))
Фото-0792.jpg (16237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.91 КБ)</a>
Фото-0793.jpg (16237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (675.26 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
https://www.youtube.com/watch?v=PaypcVFPs48
вместо рычала, так просто для информации
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо ,если в двух словах прокоментируеш на Русском - буду признателен. Мне лучше понять ,даже если у меня ниче путнего и не выйдет с внутренней шлифовкой из - за слабой подготовки и малограмотности. Уголок это вынужденная мера,к нему тоже есть вопросы. На прямки к шпинделю не получится ..проект изначально на дурняк делал. Нам осталось еще немножко - к 5 микронам не круглости ми приблизились.
Duhas
Сообщение Duhas »
в целом тема в том, чтобы сделать все на пластической деформации, т.е. нет осей вращения, а соответственно и никаких зазоров/люфтов. системы рычагов может быть вырезана гидрорезом/лазером просто из плиты или как на превью лист + гибкие элементы на опресовке.
Chili
Сообщение Chili »
Понял и принял информацию .Спасибо.
Chili
Сообщение Chili »
Всё таки не успокоился ,мучачу призму... бормашинкен для этого дела нужен конечно мощный и лучше 1-2 к Вт.
Рубим так сказать все концы. Брат нашел ещё от 2 микрон в бабке изделия
(месяц меня пытал..в итоге я сдался,потому как его правда).В итоге затянется месяца на два.
по быстрому собрали приспособу (15749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178797&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (689.01 КБ)</a>
регулировки никакие ,для разовой работы ... (15749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (781.2 КБ)</a>
клеил на вк-9 ,хорошо держит (15749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (730.43 КБ)</a>
с камнем повезло -  пористый и крупнозернистый (15749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.94 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Chili 23 мар 2020, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Chili
Сообщение Chili »
С чугуном очень повезло (донором стал столик координатный от какой то сверлилки).Вот наверно месяца два (ну не 8 часов в день)елозило всё, серых зон нет ,только блёски. Хорошо ,что в микроны не влазил ,как чуйствовал переделку :hehehe: Раньше шабрить мне было трудно,поначалу у виска крутил на тех ,кто писал про болкаркен шайтан машин. Разок попробовал и так быстро и легко идёт . Типа в зеркало выводить не буду и измериловка не та. Скорее всего буду останавливаться на бананах в сотку и меньше. После тестового длиной 100мм образца на круглой шлифовке будет ясно куда ковырять.
Индикаторам не доверяйте :hehehe: применяйте доп способы проверки :good:
shur
Сообщение shur »
Chili писал(а):Уважаемые форумчане ,кто может подсказать по честной микронной подаче ?
Chili писал(а):У меня винт с шагом 1 мм, 5 микрон на диаметр примерно ходит,но не стабильно и не точно пися в писю.
Для подобных дел уже давно придуман и успешно применяется дифференциальный винт подачи ,
но необходим резьбошлифовальный станок для его изготовления .
https://azbukametalla.ru/entsiklopediya ... nizmy.html
Chili
Сообщение Chili »
Ну так ,ежели бы был ,да и с адекватным шлифовщиком...думал за такую цацку ,прилепив её между колонной и шлиф бабкой. Но ,первая проблема шлифованная резьба,а вторая - ты меня не понял немножко . Вопрос в подъёме винтовой канавки,про мертвый ход в швп не зря же пишут. Когда был доступ к телу - я пользовался и всё равно приходилось притирать . А сейчас желания нет к раздолбаям обращаться . Притирами отклонения от круглости я устраню примерно ,а шаг без гарантий. За напоминание спасибо ,можно обойтись без несметного количества пистеренок :good:, но с другой конструкцией станка.
Chili
Сообщение Chili »
Примерка... станину как бы удлинил на пару сантиметров - вклеил маячки. По ним буду грызть призму на учебном пособии. Пальцем в небо попаду точно,потом примерно в адин два сотка и пусть недельку отлеживается.
Фото-0804.jpg (15211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.53 КБ)</a>
Фото-0802.jpg (15211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (728.65 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Приклеил... ,заодно серёдку залил полимер чугунием. Там не важно и будет обнижено чуточку. Жалко было "змеюку"прятать ,после фрезеровки откроется этот канал смазки.
Фото-0809.jpg (14834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (702.6 КБ)</a>
Фото-0811.jpg (14786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (814.51 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Пилим в чёрную...выставил примерно в сотку,две.После черновухи будет проверка по соточному и чистовая.
Фото-0789.jpg (14662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.71 КБ)</a>
Фото-0791.jpg (14662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957.22 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Вчера закончил чистовую и приступил к доводке. Винтик был приличный...благо старые контрольные базы остались.
Призму по ролику ,папу по угольнику и тихо тихо до 3 соток сегодня дошли. Еще денёк на получистовую и дать отлежаться..
Фото-0792.jpg (14217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.11 КБ)</a>
для наглядности (14217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (761.6 КБ)</a>
для наглядности
Chili
Сообщение Chili »
Всё уже установлено на месте и чешит железки... но результата ожидаемого нет. Вчера нашёл идиотский косяк - не соответствие размера реза и подачи. Остаётся разбираться с камнями и шпинделем (но в нём люфта нет).Переход на призму и доводка передней бабки порадовали. Установил индикатор на поворот плиты стола...давно нужно было сделать,вот как раз и в перерыве созиднул. По не круглости дошли до 3.5 микрон ,но это пустое место из-за работы камня. В поисках...
Фото-0794.jpg (12867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.01 КБ)</a>
Фото-0795.jpg (12867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (738.46 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
