Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
cncfreak писал(а):Ещё настроился на такие детальки...2 установа.
Видео не снимал.
100 шт. партия
Без сож/тумана?
cncfreak
Сообщение cncfreak »
Пока без.
g4silin_workshop
cncfreak
Вторая сторона колпаков на диски.
Звук стрёмный )) станка уже 3мм остаётся.
https://youtu.be/W35bp8t-nsw
IMG_20190123_184943.jpg (4847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20190123_185031.jpg (4847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_20190123_185146.jpg (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20190123_185201.jpg (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
g4silin_workshop
cncfreak
Фрезернул вторую сторону корпуса.
Так же карбоновые крышки и акриловые стёкла.
https://youtu.be/_ohsvUPBbAE
IMG_20190130_192512.jpg (4685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20190130_192944.jpg (4683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20190130_192818.jpg (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20190130_193028.jpg (4680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_20190130_193204.jpg (4679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
g4silin_workshop
Эх, в галтовку его, что ли...
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
а чего так медленно? непривык еще?
cncfreak
Smlua писал(а):а чего так медленно? непривык еще?
Подачи 650-850мм/мин.
Обороты 12-15000.
Без охолождения не навалишь, будет липнуть на фрезу.
g4silin_workshop
Smlua
Сообщение Smlua »
так как раз обороты и не нужно наваливать. я обычно для 6-ки ставлю 2400 подачу и 15 оборотов. липнет - зависит от алюминия, АМГ вообще без сож не делаю- липнет. д16т и прочее- можно. вообще для фрез что использую смотрел режимы- для 6-ки 7800 обороты и 3200 подача- страшновато такое ставить, но стараюсь чтоб было 6-8 соток на зуб, тогда нормально режет- да и станок этот должен такие режимы тянуть без особых сложностей и звона меньше будет
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Это что за фрезы такие. Про мои 3х зубые 0.03 пишут вроде
Smlua
Сообщение Smlua »
Kiriller писал(а):Это что за фрезы такие.
YG-1 Alucut
3 сотки - очень мало - инструмент будет изнашиваться быстрее и вибрации больше. Фрезу нужно грузить чтоб не вибрировала по крайней мере на обдирке, на чистовых там другая история...
Kiriller
трехзубые?
Kiriller
cncfreak писал(а):Фрезернул вторую сторону корпуса.
А как кнопки устроены?
Ну и если на мой вкус, то лицевая сторона, разресованная фрезой, действительно не очень смотрится. И крышка карбоновая не нравится.
но корпус крутой!
Smlua
Сообщение Smlua »
Kiriller писал(а):трехзубые?
да.
cncfreak
Smlua писал(а):вообще для фрез что использую смотрел режимы- для 6-ки 7800 обороты и 3200 подача- страшновато такое ставить, но стараюсь чтоб было 6-8 соток на зуб
Только ты забыл, что у меня конус исо20 без сухарей...и от проворота только сила трения и штревель на резьбе м8...
Не тот случай ))
Это станок для хобби, а не пром, чтоб 0.06 на зуб наваливать.
Будет mql, будет быстрее.
g4silin_workshop
Smlua
Сообщение Smlua »
у тебя шпиндель 1 Нм крутит, ну полтора от силы, неужели этого хватит чтоб конус провернуть? посмотри, тут 30 правда, но и режимы гораздо жестче, я не в коем случае не толкаю к поломке, просто смысл гоняться за жесткостью станка и всей системы, если шпиндель не может реализовать весь потенциал этой самой системы? да и хобби оно такое - сейчас это хобби, потом круглосуточно не выключается))))
https://youtu.be/gGBXLR-JbcE
cncfreak
0.72N в пике...я считай на 50% работаю...вот и считай ))
Между 20 и 30 конусом разница колосальная...
Стояли бы сухари, другой вопрос.
Но ускоряться в любом случае буду ))
Сейчас ещё в повермиле осваиваю вортекс, посмотрим.
g4silin_workshop
Smlua писал(а):так как раз обороты и не нужно наваливать. я обычно для 6-ки ставлю 2400 подачу и 15 оборотов. липнет - зависит от алюминия, АМГ вообще без сож не делаю- липнет. д16т и прочее- можно. вообще для фрез что использую смотрел режимы- для 6-ки 7800 обороты и 3200 подача- страшновато такое ставить, но стараюсь чтоб было 6-8 соток на зуб, тогда нормально режет- да и станок этот должен такие режимы тянуть без особых сложностей и звона меньше будет
Сколько берешь в глубину за проход для 6 мм ? При подаче 2400
Smlua
Сообщение Smlua »
6-7 мм 1.2 на сторону, у меня в теме есть видео из последних. Прада там подача больше немного 2800
Kiriller писал(а):Это что за фрезы такие. Про мои 3х зубые 0.03 пишут вроде
Китайцы обычные... но чем толще стружка, тем мерзапакостнее, можно подобрать режимы, когда впивается люто.
С полгода назад я такой напилил, до сих пор иногда из каких-то щелей в руки впивается.
я имел ввиду когда фреза идет всей шириной, типа паза
