ОЦК0126Ф4 координатно пробивной пресс
Loituma
Сообщение Loituma »
Добрый день, Уважаемые.
Так вышло, что мне в руки попался Координатно пробивной пресс ОЦК0126Ф4 за сущие копейки. Зная, что кризис, бакс и эвр подорожал и заветные координатники от италии и франции теперь по цене сопоставимы с полетом в космос, а китайцы по стоимости приравнялись к стоимости квартиры в москве было принято решение взять, что есть.
Параметры:
Наибольшие размеры листа по координатам X, Y мм 1600х2000
Наибольшая толщина листа мм 6
292825508.jpg (23992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.2 КБ)</a>
Проблемы в прессе только одна: шкафы управления отсутствуют как класс... есть 2 серводвигателя советского производства, которые уйдут на свалка скорее всего.
Станок был привезен и поставлен рядом с цехом, так как никакого желания затаскивать эту бандуру нет, выкрутился просто, построил временное строение прямо вокруг него :idiot:
При первичном ночном осмотре особого износа выявлено не было, датчики, масломагистрали и всякая пневмоутварь все на месте.
Имеется у меня по совершенной случайности 3 серводвигателя по 1,5 кв. на мой взгляд должно хватить, направляющие к сожалению не шарикороликовые на станке, но это мы попробуем исправить. Так же есть платы месы для коммуникации. Ну руки, мозги и прочие прелести так же в наличии.
Самое плохое, что документации к станку не нашлось. в станке датчиков различных штук 40 для проверки и перепроверки установки инструмента, положения, крайних точек и тому подобного...
Датчики все будем заводить на ПЛК и писать релейку, благо есть опыт с фрезерным станком, который я пересаживал на ПЛК с катушек.
Схема которую я вижу: (тут то мне и нужен дельный совет)
ПЛК обрабатывает всю информацию с датчиков и выдает ЕМС сигнал к началу действия, ЕМС выводит заготовку в нужное положение и ожидает сигнал от ПЛК на удар, ПЛК обрабатывает еще раз датчики и говорит ЕМС "бей", происходит удар и ПЛК снова опрашивает все датчики и дальше дает сигнал на следующее действие ЕМС и так в цикле.
Самое печальное, что ни одной программы для САМ координатных прессов я не нашел, потому все будем писать в ручную.
У кого есть опыт общения с этим зверем, жду комментов.
Тема сразу скажу, что не быстрая, сейчас только здание достроили и я буду станок разконсервировать и смотреть, что с ним делать... :bender:
ну и по ходу описывать. кроме того у меня еще 4 проекта параллельно идут, а тех кто занимается всего 2 человека
А тут я довольный на нем при разгрузке.
20141118_201122.jpg (23992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.94 КБ)</a>
:monkey:
Re: ОЦК0126Ф4 координатно пробивной пресс
Нам шкаф от подобного предлагали. Позвонили мол есть шкаф на продажу за недорого с ЧПУ от пробивного пресса. Думали там современное ЧПУ, а приехали там шкаф времен СССР :)
Шкаф как понимаю шел универсальный и для ЧПУ гильотин и для ЧПУ пробивных. У нас в городе завод прессавтоматов выпускал подобные станки. Кое где на заводе еще стоят в деревянных ящичках новые шкафы.
Loituma
Сообщение Loituma »
нихачу советский шкаф... документацию бы к нему...
Loituma писал(а):документацию бы к нему...
документация какая то попадалась, но наврят теперь найду там комната до верху завалена документами.
Loituma
Сообщение Loituma »
будет возможность, глянь пожалуйста
Скажу работникам завода чтоб поискали.
Loituma
Сообщение Loituma »
спасибо
за сколько взял?
На авито за 600 000руб есть.
Loituma
Сообщение Loituma »
240 000 инструмент есть, но не полный барабан
Loituma
Сообщение Loituma »
Пересчитал датчики и вот что получил....
№ Имя датчика кол-во
1 датчик положения оси Y б/к 5
2 Концевой датчик оси Y контакт 2
3 датчик положеиня Х б\к 1
4 Концевой датчик оси Х контакт 1
5 датчик положеиня Х б\к 3
6 Концевой датчик оси Х контакт 1
7 Датчик считающий кол-во зажим по Х 1
8 Датчик срабатывания бойниц 2
9 Датчик положения коленвала 6
10 Датчик фиксации пуансона 2
11 Датчик фиксации матрицы 2
12 Датчик смены инструмента (отвод прижима) 1
13 Поиск нулевого инструмента 2
14 Датчик откр-закрытия воздушной подушки 2
15 Датчик откр-закрытия воздушной подушки 2
16 Датчик нуля по Y 1
17 Датчик фиксации заготовки для перестановки 4
18 Датчик работы пневматики стороны удара 2
19 Датчик опущенного стола 1
20 Датчик открытой двери 1
Сегодня еще пересчитаю все катушки пневматики
20150105_124212.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
20150105_124223.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39715&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
20150105_124232.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39716&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
20150105_124246.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
20150105_124254.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
20150105_124314.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
20150105_124344.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20150105_124348.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
20150105_124405.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
20150105_124416.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
20150105_124422.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
20150105_124426.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
20150105_124435.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20150105_124440.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39730&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
20150105_124446.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
20150105_124455.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20150105_124500.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20150105_124510.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
20150105_124514.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
20150105_124518.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
20150105_124528.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
20150105_124542.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
20150105_112011.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.93 КБ)</a>
20150105_124556.jpg (23851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Loituma
Сообщение Loituma »
снял сегодня щеточную серву 90 гв, это жесть... при таких размерах, выдавала всего 640 N/cm завтра фоты выложу
PKM
Сообщение PKM »
Ну и махина. Но LinuxCNC потянет, главное логику всю продумать.
Loituma
Сообщение Loituma »
Да какие то жалкие 12 тонн :hehehe:
20150107_102341.jpg (23789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Как и обещал выкладываю щеточную серву 1990 гв. на ее фоне стоит современный 1,5 кв митсубиси :thinking:
Loituma писал(а):Да какие то жалкие 12 тонн
что ты на нем собрался делать?
какую максимальную толщину может пробить?
Loituma
Сообщение Loituma »
Як бьет до 6 ти мм.
Буду весело долбить )))) я запущу на нем пару новых линеек оборудования.
Да и сам знаешь, что в хозяйстве все пригодится :hehehe:
Loituma писал(а):Как и обещал выкладываю щеточную серву 1990 гв. на ее фоне стоит современный 1,5 кв митсубиси :thinking:
А макс. обороты какие у той и другой? А то может и развиваемое усилие указано?..
А две чайные ложки тебе зачем? :)
Loituma писал(а):Да и сам знаешь, что в хозяйстве все пригодится
тож хотел такого купить, но продавец второй год цену придумывает :)
Loituma
Сообщение Loituma »
3000 у старой 2000 у новой.
усилие на старой 640N/cm
Loituma
Сообщение Loituma »
ну напиши, что за 240 купили не далеко и забирай :hehehe:
Сейчас выяснил, что на один энкодер идет более 10 проводов, при этом все энкодера внешние.
провода от датчиков легко различимы и сложностей не будет их найти больших, но поплюхатся хватит :evil:
Два киловатта на валу получается старая. Если сможет этот момент развить на 3000 оборотов.
Вернуться в «Прочие станки»
