Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (743274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (743384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30328 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9956 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8384 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8454 скачивания
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8229 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
vvpolyakov писал(а):Это я что-то не так сделал или так надо? )
Да, пока это так надо. Все руки не доходят сделать это без подъема...
Alexder1 писал(а):А не может MASH3 так интерпретировать обработку G-кода при работе?
Ноль по Z у меня поверхность материала.
Фреза заглубляется в материал с высоты +2,500 не вертикально вниз (засверловкой), а подходит к контуру со стороны, например сбоку... в точке пересечения с обрабатываемым контуром выходит на уровень заглубления. (в зависимости от прохода, первый второй или пятый...) допустим -2,500
А проходя через 0,000 по Z и не достигнув еще пересечения с необходимым контуром начинает зарезать материал...
В принципе может, если стоит режим непрерывной скорости, но всеравно не должен так далеко заходить.
Покажи готовый ngc...
Alexder1
Сообщение Alexder1 »
Nick писал(а):вроде все впорядке...
О, и еще дай свой ngc. И отметь на svg, где именно зарезает...
Да, файлы цепляй прямо на форум, так удобнее.
пока успел только ngc закинуть. Рисунок в svg не сделал.. времени не хватает...
output_0081.ngc
(491.29 КБ) 1168 скачиваний
Alexder1
Nick писал(а):если стоит режим непрерывной скорости,
а где отключить такой режим? ткните пальцем пожалуйста! А то ведь пару дней убью блина из-за неопытности))))
в настройках где-то режим непрерывной скорости... я с мачем не знаком...
ЗЫ посмотрел в ngc все врезания строго под 90. Точно - что-то мач мудрит.
Снимок-output_0081.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (5920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.73 КБ)</a>
vvpolyakov
Сообщение vvpolyakov »
А ты сам его пишешь?
Я вот хочу написать прогу которая, например, из кривой сделает гкод, делающий волну из деревяшки....
То есть допустим есть дуга, её элементарно можно вырезать на листе МДФа.
А я хочу чтобы в поперечном сечении этот лист МДФа принял форму заданной кривой )
Уже почти набросал скриптик на перле, который будет делать утоньшение по формуле окружности, но через редактор это было бы вообще супер.
Это сложно будет сделать? питон в глаза не видел, на перле прогаю лет 15 уже )
Alexder1
Nick писал(а):в настройках где-то режим непрерывной скорости... я с мачем не знаком...
Николай, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Буду крутить Матч!
Респект авторам GCODETOOLS!!!
PS. Фото в завершение:
IMG_3217.JPG (5903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
vvpolyakov писал(а):А ты сам его пишешь?
ну не я один :roll:
vvpolyakov писал(а):Я вот хочу написать прогу которая, например, из кривой сделает гкод, делающий волну из деревяшки....
перл это еще одна черная магия :). Говорят писать на нем здорово, но читать (код) на нем практически не возможно :).
Ты хочешь сделать что-то вроде center line графировки? Видел Engraving от Gcodetools?
vvpolyakov
да вот например =))
perl -wle '(1 x $_) !~ /^(11+)\1+$/ && print while ++ $_'
выводит простые числа, но как... минут 10 разбирался )
Engraving - не очень понял для чего это
вот, например, хочу такую фигуру получить из дуги эллипса )
Тут с арткамом чтоль ковыряться надо... проще свой скрипт набросать )
Снимок.PNG (5879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.48 КБ)</a>
Alexder1
Nick писал(а):Видел Engraving от Gcodetools?
А есть урок конкретно по использованию Engraving? Площадь научился делать, контур научился, а вот гравировку не получается осилить.
PS. Зарезания победил уменьшением в 2 раза скорости по Y (по длинной части стола станка)
Alexder1 писал(а):PS. Зарезания победил уменьшением в 2 раза скорости по Y (по длинной части стола станка)
Попробуй ускорение сделать по больше - тоже скорее всего сработает...
Alexder1 писал(а):А есть урок конкретно по использованию Engraving? Площадь научился делать, контур научился, а вот гравировку не получается осилить.
мм... наверное нет.
Но суть такая - по центру контура строится траектория для выборки контура фигурной фрезой.
Форма фрезы задается функцией w(h), где h это глубина врезания, а w это диаметр фрезы на этой глубине.
Фактичеки для engraving выбираешь контур и жмешь apply - дальше все само...
vvpolyakov писал(а):вот, например, хочу такую фигуру получить из дуги эллипса )
эмм... а кажись понял... когда-то писал функцию loft для вырезания таких фигур... но с ней не особо срослось...
проще всего такое наверное в image-to-gcode сделать. Генеришь картинку с высотами и в image-to-gcode. Ты в чем режешь, в LinuxCNC или Mach?
vvpolyakov
проще написать прогу для гкода сразу, не придётся разбираться с чужими глюками... )
Я в linuxcnc режу
на днях попробую набросать, посмотрим, что получится
Alexder1
Nick писал(а):Но суть такая - по центру контура строится траектория для выборки контура фигурной фрезой.
Испытал - получилось! КРУТО! Но не смог победить одну штуку. Пишу слово, делаю из него кривую, делаю эту кривую зеркально отраженной. (есть у меня такая необходимость, т.к. станок режет зеркально). А когда применяю engraving, то путь фрезы отображается рядом с кривой (в стороне немного), и при этом всегда оригинального вида (зеркального добиться не получилось)
vvpolyakov
у меня тоже такой глюк постоянно, перед применением gcodetools кривую нужно подвигать, иначе траектория строится по какой-то старой версии... =)
Это где-то глюк с работами с групами и трансформациями... хммм вроде был способ избавится от transform...
Суть такая, контур состоит из точек с координатами, иногда при его повороте/масштабировании меняется сам контур, иногда добавляется параметр transform...
Canis Dirus
Сообщение Canis Dirus »
мм... наверное нет.
К сожалению в моём случае никакого само не происходит:
  File "gcodetools.py", line 6749, in <module>
    gcodetools.affect()
  File "/usr/share/inkscape/extensions/inkex.py", line 221, in affect
    self.effect()
  File "gcodetools.py", line 6683, in effect
    self.engraving()
  File "gcodetools.py", line 5524, in engraving
    p1=self.orientation_points[layer][0][0]
KeyError: <Element {http://www.w3.org/2000/svg}g at 0x7f83282795f0>
(«Orientation points» присутствуют, если выбрать Path to Gcode, то g-код нормально генерируется).
Скинь svg на всякий случай...
Canis Dirus
Nick писал(а):Скинь svg на всякий случай...
Скинул. (с Fill/Stroke играться пробовл - всё та же ошибка). Просто обработка по контуру (path to gcode) — всё нормально).
test.svg
(22.82 КБ) 881 скачивание
Что-то ему не нравится во втором слое... все поместил в один слой и заработало...
и диаметр по больше поставил - это максимальный диаметр конуса.
test.svg
(26.63 КБ) 862 скачивания
Prinkos
Сообщение Prinkos »
Возможно ли с помощью Gcodetools задать выборку по площади с понижением под определенный угол ? Например - как спуск у ножа или стамески? Первое, что приходит в голову - создать несколько слоев, постепенно уменьшающихся , но это создаст ступеньки, и, как-то...ээээ.... непрофессионально :thinking: Есть ли какие-нибудь идеи?
