как грамонто подключиться первый раз к mach3
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Прописал все пины настройки ,собрал на одну ось б.п.,драйвер,подключил к плате,плату соответственно к lpt.С чего начать?
Разум и наука-продукты человечества!
Дрюня
Re: как грамонто подключиться первый раз к mach3
Сообщение Дрюня »
:freak: Начать что?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
проверку работоспособности узлов и агрегатов надоли загружать уп в mach3 или можно обойтись и без этого
Нажать reset, чтобы не мигал и понажимать стрелки, чтобы координаты побежали на экране.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
нажал reset(не горит)всё включил,на плате загорелся светодиод,запускаю madh3 загораеться второй диод и срабатывает реле.Мотор стоит на удержании.Стрелочками меняю координаты мотор не шивелеться :thinking:
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
вот фото
121.jpg (6031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.37 МБ)</a>
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, значит у тебя не правильно прописаны пины.
Если не знаешь где какие пины или лень читать мануал на плату то нужно перебрать пины
1. ставишь галку как показано красным овалом
2. там где зеленым отмечено ставишь 1. Нажимаешь Применить/ОК. Начинает моргать РЕСЕТ. Сбрасываешь его и жмакаешь на клаве стрелки. Если на экране бегут цифры, а мотор стоит то заходишь опятьв это меню и ставишь 2й пин(где выделено зеленым) и опять пробуешь. И так до 17пина ;)
Но проще найти мануал на твою плату и прописать в настройки.
123.png (6021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=31999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.82 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня такая красная плата управления, попробуй эти настройки:
Пины осей:
1.jpg (6017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.45 КБ)</a>
Пин кнопки Estop:
2.jpg (6017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.98 КБ)</a>
Пин релюшки:
3.jpg (6017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.85 КБ)</a>
Ну и на всякий случай инструкция к этой плате:
Breakout board V8 english user manual new type.rar
(3.69 МБ) 742 скачивания
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
настройки прописаны как в мануале
Безымянный.JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.44 КБ)</a>
Безымянный1.JPG (6015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.11 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Пропиши, как я тебе написал и должно заработать.
Я уже сталкивался с этим - продавец продаёт платы (возможно обновлённые), а инструкцию старую предоставляет.
Вот скин из старой инструкции, которая наверняка у тебя есть
старая инструкция.jpg (6011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.13 КБ)</a>
А вот скин из инструкции, которую я прикрепил к сообщению выше в этой теме
новая инструкция.jpg (6011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.05 КБ)</a>
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
100% плата обнавлённая
Дрюня
Сообщение Дрюня »
заработало?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
о чудо движок закрутился только очень медленно
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
и большой инерцией после остановки
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Теперь на драйвере настрой ампераж и дробление шага. Потом в Mach3 настраивай параметры на вкладке Motor Tuning.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
стоит ампераж max5.6A я поставил 4.6A а микрошаг 1/8
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):стоит ампераж max5.6A я поставил 4.6A а микрошаг 1/8
Ампераж выставляй под двигатель. Дробление стоит 1/8, а какой будет привод на станке (трапеция, ШВП...) ? Будет ли редукция в передаче ШД - ШВП, или на прямую через муфту?
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
ШВП 5мм на прямую через муфту скорость настроил но останввливаеться долго или это без нагрузки,хотя в mach3 стрелку отпускаю координаты бегут
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Попробуй мои настройки (тоже ШВП 5 мм, дробление 1/8, но другие двигатели)
stepper.jpg (5990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.77 КБ)</a>
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
старт плавный скорость больше остановка по требованию мгновенная.БОЛЬШОЕ РОССИЙСКОЕ СПАСИБО
