3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
ex71
Re: 3D принтер FFF 360х360х360 "Альтернатива "
Сообщение ex71 »
Argentum47 писал(а): ↑ Зачем, что бы если что точно стол соплом ударить?
У меня ничего не ударяется. У меня индуктивный и он настроен на сработку на 2мм раньше чем сопло.
У автора механический концевик. Собственно сопло не участвует в обнулении. Если только он не реализовал Оммический датчик или механику как на плазморезах с плавающей кареткой - что было бы очень странно для 3д принтера.
balomut писал(а): ↑ как надо и тихо
кстати да, на видео, моторы ужасно шумят
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
ex71 писал(а): ↑ У меня ничего не ударяется. У меня индуктивный и он настроен на сработку на 2мм раньше чем сопло.
Так и чем же базирование Z по центру стола с механическим концевиком лучше?
balomut
Сообщение balomut »
ex71 писал(а): ↑26 фев 2024, 17:14 зэтку лучше хомить в центре стола. Это можно задать через макрос.
это же аналог ворона 2.4 у него два датчика по Z и концевик который счас это грубое первичное положение Z .
balomut
Сообщение balomut »
Вообще-то про тихо про моторы - это был сарказм .
5160 приедут и встанут вместо 4988
balomut
Сообщение balomut »
Вопрос у кого klipeer , у меня принтер подключен через wi-fi а как его переподключать к другой сети .
Argentum47
balomut писал(а): ↑28 фев 2024, 22:01 Вопрос у кого klipeer , у меня принтер подключен через wi-fi а как его переподключать к другой сети .
nmtui-connect имя сети
вообще от образа с дистром зависит какой поставили. Не советую вообще через вайфай подключать, свистки эти на реалтеках, которые в линуксе работают из коробки, как правило говно полное и не могут чё-то с репов вытянуть даже стоя прям под роутером. У меня прям куча проблем была с установкой всего, что нужно для клиппера, пока провод не подключил.
balomut
Сообщение balomut »
Argentum47 писал(а): ↑ свистки эти на реалтеках
у меня банана пи со встроенным вифи работает отлично и при установке линукс не было ни каких проблем .
вопрос не много перефразирую
у меня экран мини 12864 и я так понял что его надо менять на сенсорный чтобы была командная строка от бананы . Через веб интерфейс пока не подсоединишься к сети ни чего не сделаешь . Так ?
или через кабель как то законектиться .
Линукс зло .
Argentum47
balomut писал(а): ↑29 фев 2024, 20:10
Линукс зло .
Зачем вам командная срока бананы на экране принтера, как вы собираетесь её там использовать? Я настроил родной эндеровский экран (тоже 12864), функционал там примерно как у марлина, можно отбазировать принтер, осями поездить и.т.п. Можно открывать интерфейс на смартфоне тупо в браузере, можно поставить одно из приложений, которое работает с клиппером и рулить им с телефона, меня не устроило так как ip-камера там с ходу не показывает, то деньги плати (деньги гугл плей есессно не берёт), то нужного потока в настройках нет. Командная строка линуха вам не больно то нужна, когда всё что нужно уже установлено, прошито и работает. Дальше вы работаете с веб-интерфейсом и конфигами, если понадобится - SSH с компа или откуда угодно в любой момент. Я настроил доступ по доменному имени через сервисы Keenetica, что конечно полный провал в плане безопасности, любой кто знает адрес, может зайти в мой флюид и делать с принтером что угодно, зато могу зайти откуда угодно. Есть более разумные решения конечно, но мне пока некогда этим заниматься, да и сама установка всего этого зоопарка пошла плохо и я наколупался с армбианом так что нескоро захочу ещё. Линукс - мощный инструмент для тех кто умеет пользоваться. Я до этого забросил линукс в 11 году с выходом Ubuntu 11.04.
balomut
Сообщение balomut »
Ну это и так понятно , а вот когда не я в другой сети а принтер с вифи ?
balomut
Сообщение balomut »
Нашел как зто делается https://rutube.ru/play/embed/7333ed8f85 ... ff78f6eeef
И вопрос к модератору , как вставлять видимо с рутуба ?
Argentum47
все способы в видео делают то же самое что я писал, оно там даже есть в конце, в чём именно у вас возник вопрос - непонятно.
balomut
Сообщение balomut »
2024-03-03_21-18-18.png (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.48 КБ)</a>
Как вы думаете - идея дабл директа будет работать ?
andrey_t
Сообщение andrey_t »
что значит "дабл" ?
в чем особенность?
balomut
Сообщение balomut »
Двойной экструдер , двойная подача от одного мотора с переключением по типу https://3dtoday.ru/blogs/kerbetos/print ... response=1
ex71
Сообщение ex71 »
проблема будет с переходом цвета - будет подмешивать старый цвет некоторое время.
Argentum47
ex71 писал(а): ↑ проблема будет с переходом цвета - будет подмешивать старый цвет некоторое время.
черновая башня же для чего?
balomut
Сообщение balomut »
Или мусорка с щеткой
andrey_t
вместо второго моторчика серва и чуть мудренее механика, еще и вопрос как фиксируется неиспользуемый пруток, не может он от движений головы "уползти".
а так теже проблемы что у всех одноголовых вариантов большое количество пластика на выброс.
и не факт что серва будет дешевле или легче мотора
balomut
Сообщение balomut »
Фикситься просто зажимом при отключении первой .
Серва легче мотора и чуть дороге .
Идея уйти от длинных ретраков .
balomut
Сообщение balomut »
Всем привет . Два дня запарка с первой печатью . Дело вот в чем , все выставлено по учебнику с сайта ворон- при печати печатает в воздухе и пищит что 0.35 мм а при нажатии пауза пишит что 2.35 мм но ни чего не подымает и не опускает при ее отмене но и значение остаётся 2.35 и оно такое и есть до стола . Как убрать эти 2 мм ?
Вернуться в «3D принтеры»
