Фрезер для листового стекла, метал.
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: Фрезер для листового стекла, метал.
Сообщение Serg61 »
Сегодня установил линейку на опоры напротив отверстий 750 мм от краев. составил карту, конечно это плюс минус микрон) но все же по ощущениям стоит лучше. отправил запрос на завод где покупал линейку как ставить опоры, завтра обещали дать ответ.
линейка карта.pdf
(86.76 КБ) 265 скачиваний
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всех приветствую. Наконец-то закончили шлифовку и фрезеровку всех больше форматных заготовок. Были проблеммы после фрезеровки заготовки не много выгибало так как они доволно тонкие и длинные 1900*200*34 и 2400*250*34 мм решили прижать к столу и отшлифовать, была идея сначала просто положить их без прижатия и отшлифовать, но отказались от этой идеи. При сборке есть возможность изгиб нивелировать ругулеровочнымы болтами такое предусмотрено было и в станину сделанны закладные гайки для этих целей. Началь сверлить дрелью заготовки и понял что это провал.. заказал сверлилный станочек на магнитной подушке под фрезы и сверла.
IMG20221108155655.jpg (3603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
IMG20221107094323.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
IMG_2022_11_10_09_15_06_5215705841756192381701.jpg (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=205463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всем привет. Дела по тихому двигаются вперёд. Долго не получалось просверлить отверстия для крепления профильных направляющих , получались не большие смещения.в итоге стал делать так: прижимаю струбцинами направляющую , выставляю края и накерниваю только крайние отверстия, зажимаю керн в сверлильный станок и настраиваю его точно в центр , примагничиваю и меняю керн на сверло, делаю отверстие и не отмагничивая станок нарезаю резьбу. Креплю направляющую на крайние болты, выставляю поверочную линейку , откатываю направляющую по всей длине и керню остальные отверстия. И да самре главное керн сделал из сверла 9.2 мм точно подходит в отверстие направляющей даже с не большим натягом и получается точно в центр кернить.
IMG20221107094323.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
На этом фото делаю отверстия для крепления основы из металла к бетону. Сверлю парами отверстия, одно что бы притянуть, рядом отверстие с резьбой что бы упереть в закладные из металла в бетоне. Так получилось очень точно выставить основу. Хотя основа была шлифована. (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Ещё чуть чуть фоток.
IMG20230211111255.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
IMG20230211111248.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG20230211111313.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=206653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Питерский
Сообщение Питерский »
Глядя на подобные конструкции и поставленные задачи хочется иногда просто снять шляпу, но все чаще почему-то возникает недоумение...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Питерский писал(а): ↑12 фев 2023, 10:13 Глядя на подобные конструкции и поставленные задачи хочется иногда просто снять шляпу, но все чаще почему-то возникает недоумение...
За шляпу спасибо :D но всё же хотелось бы здоровой критики и диалога :relsa:
Питерский
Есть неписанное правило - если хочешь, чтобы станок уверенно обрабатывал дерево, то он по прочности должен быть не ниже дерева, т.е. он должен быть хотя-бы из фанеры, а не картона. Если алюминий, то алюминиевый, если сталь - то стальной или "чугуниевый". А тут есть желание уверенно обрабатывать стекло. Поэтому по прочности узлов станок должен быть тоже как стеклянный. Вот такой мой диалог будет...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Питерский писал(а): ↑12 фев 2023, 11:06 Есть неписанное правило - если хочешь, чтобы станок уверенно обрабатывал дерево, то он по прочности должен быть не ниже дерева, т.е. он должен быть хотя-бы из фанеры, а не картона. Если алюминий, то алюминиевый, если сталь - то стальной или "чугуниевый". А тут есть желание уверенно обрабатывать стекло. Поэтому по прочности узлов станок должен быть тоже как стеклянный. Вот такой мой диалог будет...
Я его думал сдалать из алмаза.. даже в Якутии был.. но увы таого большо не смог откапать)) а если серьёзно без шуток то сталь и бетон думаете уступают в прочности стеклу?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
И всё таки это абразивная обработка . И нет тут срезания стружки зубом ,хоть застрелите меня ! По этому станок из папье -маше по стали из болгарки вполне возможен ! И вопрос точности , она требуется для сопрягаемых деталей . А стекло вставляется или на прокладки,резинки или на клей -герметик . Иначе лопнет при нагреве . Имхо конечно .
Serg61
Сообщение Serg61 »
гражданинъ писал(а): ↑12 фев 2023, 11:24 И всё таки это абразивная обработка . И нет тут срезания стружки зубом ,хоть застрелите меня ! По этому станок из папье -маше по стали из болгарки вполне возможен ! И вопрос точности , она требуется для сопрягаемых деталей . А стекло вставляется или на прокладки,резинки или на клей -герметик . Иначе лопнет при нагреве . Имхо конечно .
Точность нужна довльно высокая, как раз вся затея из за сопрягаемых деталей( пано из зеркала) .
Serg61
Сообщение Serg61 »
Ну и как вариант обрабатывать метал черный и цветной, может даже иногда МДФ.
Питерский
Serg61 писал(а): ↑ Ну и как вариант обрабатывать метал черный и цветной, может даже иногда МДФ.
Ну вот это уже ближе к теме. Хотя для обработки черных и цветных металлов, включая МДФ, конструкция может быть и попроще. 5 тон все-таки много!
гражданинъ
Serg61 писал(а): ↑ довльно высокая
Такая должна получиться :hehehe:
Serg61
Сообщение Serg61 »
Ну хотя бы в десятку на все плоскости попасть будет хорошо) но стремится нужно к соткам, тоько вот у меня рельсы точности С)
Serg61
Сообщение Serg61 »
Всем привет. Продолжаю работать над своим творением. Идет дело не быстро, много сверления и нарезки резбы. Выяснил что мой контроллер mk-6et для мач 3 криво работает с двумя моторами на одной оси, пришлось заказать допрлнительно плату выравнивания портала. Приступил у сборке портала... Есть не большая погрешность где то в 7 сотых по всей длине портала.. буду пытатсья испарить это.. хот лицо портала и шлифованно и ребра тоже, но задняя часть не шлифовались и вот результат при сборке. Думаю щупы купить для регулеровки клапаноа 0.02 - 1 мм набор и их прокладывать в местах прикручивания болтов. Посмотрим что из этого выйдет.. запасной вариант отвезу на шлифовку собранный потрал.
IMG20230315190909.jpg (3078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG20230315190901.jpg (3078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG20230315190852.jpg (3078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Serg61
Сообщение Serg61 »
Вопрос такой. Задумал начать собирать шкаф управления и думаю нужны ли эми фильтры и куда их ставить. У меня будет частоник, 3 драйвера на 380, один на 220, блок питания для контроллера, сам контролер на 24вольта и блоки питания платы выравнивания портала на 5 вольт. Думаю поствить Эми фильтр на 3 фазы на питание всего кроме частоника, частотник поставить на отделтный автомат. Что думаете?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Serg61 писал(а): ↑ Что думаете?
Что автомат не умеет быть ЭМИ-фильтром.
Serg61
Сообщение Serg61 »
lkbyysq писал(а): ↑19 мар 2023, 18:46 Что автомат не умеет быть ЭМИ-фильтром.
Это то да)) я думал поствить один трех фазный автомат на частотник, второй автомат на все остальное а после фильтр. Т.е. фильтр на частотник не ставить. Или лучше поставить двп фильтра на частоник и на питание всего осталного? Надеюсь моя мысль будет понятна)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Serg61 писал(а): ↑ Надеюсь моя мысль будет понятна)
Что пишут в мануалах на драйверы и частотник относительно применения ЭМИ-фильтров?
Хорошему прибору конечно не сильно нужны ЭМИ-фильтры.
Serg61
Сообщение Serg61 »
lkbyysq писал(а): ↑19 мар 2023, 22:00 Что пишут в мануалах на драйверы и частотник относительно применения ЭМИ-фильтров?
Пишут нужен фильтр.. для частотника пишут два, один до частоника, второй между частотником и шпинделем, провод между частоником и шпинделем заковать в металличпскую трубу и заземлить))
Screenshot_2023-03-20-07-20-42-99_7bb1214a48a03b91fbf0551a73061009.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (482.29 КБ)</a>
Screenshot_2023-03-20-07-21-41-97_7bb1214a48a03b91fbf0551a73061009.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (862.53 КБ)</a>
