Контроллеры myCNC
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение vektor_z »
Umnik писал(а): ↑ Вроде как ищут возможность исправления
Сегодня потестил на домашнем ПК, правда пк немножечко помощенее, проц intel i7- 11700, оперативы 32Gb DDR4-3200, и видеокарта RTX 3080. Тестил УП на 2 млн. строк, запуск с указанной строки работает во всем диапазоне строк.. Так и непонял что ему нужно, CPU? GPU? илт RAM? посмотрев монитор ресурсов вродь небыло больших потреблений.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
вероятно, вы виртуальную машину использовали.
Скорее всего на реальном станке по иному ситуация обстоит....
vektor_z
Umnik писал(а): ↑ вероятно, вы виртуальную машину использовали.
нет. Все тоже самое, та же программа тот же профиль и контроллер, только без станка. Задача была только для проверки запуска с строки более 50000. На мощном ПК запускает даже с 2 000 000 строки
niksooon
Сообщение niksooon »
а на станке-то что, одноплатник дешманский?
vektor_z
niksooon писал(а): ↑ а на станке-то что, одноплатник дешманский?
та не, я бы не сказал что комп совсем дохлый..
photo_5409353693058416948_y.jpg (1957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.77 КБ)</a>
На одноплатнике вообще все печально
niksooon
а именно с этой строки не хочет запускаться или еще какие симптомы присутствуют ? и таки попробуй при повторении сего конфуза обновить или переоткрыть УП.......
vektor_z
пробовал разные уп, на 500 000, 1 000 000, 2 000 000 строк , если начать с любой строки до 45 000 то легко строку находит и стартует с неё, а если вбить любую строку больше 45 000, то не стартует выполнение уп с указанной строки, в логе пишет что нет такой строки в файле..
линукс ставь
вот постпроцессоры специально сделанные.
MD-SolidCAM.rar
(33.62 КБ) 161 скачивание
vektor_z
sima8520 писал(а): ↑ линукс ставь
Поможет?
у меня работает
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Сообщение MiG77 »
frezeryga писал(а): ↑ вот постпроцессоры специально сделанные.
Спасибо огромное за это! А можно немножко объяснить по ним? Под чего они созданы были, и тд?
vektor_z
Проблема с запуском с указанной строки решилась, скачал последнюю версию софта myCNC 64bit Win10 1.88.5658 и все работает! Этой версии в русской локализации сайта нет, нашел в английской.
MiG77
Сообщение MiG77 »
При попытке использовать скачанные посты, появляется такая картинка. Что надо сделать? Игнорировать не выходит. Gкод не генерируется. Солидкам слетает.
IMG_20221103_085931.jpg (1733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
БД станка выбери и материал
stanislavpetrashko
Настоящее имя: Станислав
Сообщение stanislavpetrashko »
Ребят, можете подсказать.
что нужно дописать в коде скринсета что бы окно с джикодом имело текст скажем красного цвета а бэкграунд был прозрачный.
Если посмотреть на картинке G54 циановым цветом сделан с прозрачным фоном. Но применяя тот же параметр с окном джикода фокус не проходит.
хочу еще немного подправить скринсет под себя.
заранее спасибо)
2022-11-06_151739.png (1677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.38 МБ)</a>
MiG77
Сообщение MiG77 »
Не подскажете, проверка УП в MyCNC как то предусмотрена?
Umnik
Сообщение Umnik »
что значит проверка?
проверка на что?
MiG77
Сообщение MiG77 »
Из методички по работе на ЧПУ
3) Выполнить графическую проверку программы на стойке ЧПУ, если это возможно.
4) Отработать управляющую программу на холостых ходах:
- включить режим покадровой отработки УП;
- уменьшить скорость рабочей подачи;
- сместить нулевую точку детали на безопасное расстояние над поверхностью заготовки и прогнать программу «по воздуху».
koh
Сообщение koh »
Видимо вот это
изображение_2022-11-07_223951166.png (1552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.46 КБ)</a>
