X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑29 окт 2021, 18:14 Добрый!
Обычно делаю пп с заливкой всего свободного пространства земляным полигоном, сейчас приспичило сделать с заливкой только части платы, и надписи "заколосились" :D Обычно они в "окнах" земляного полигона, а сейчас получилось, что их пути разбежались на всё свободное пространство, и как будто что-то где-то неправильно посчиталось во время просчёта второго отступа у некоторых символов(M, N, 7), а дальше уже амплифицировалось :cheesy: Как быть, на какие педальки жать?
Перезагрузить гербера после настройки.
Если не помогает то постепенно увеличиваем параметр.
2021-11-01_23-09-19.png (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13 КБ)</a>
Пы.Сы.
0,0001 хватает
2021-11-01_23-21-47.png (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.85 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Перезагрузить гербера после настройки.
Действительно помогло! Ну почему же такая козЫрная галка не стоит по-умолчанию?! С ней появляются какие-нибудь другие особенности?
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑01 ноя 2021, 23:23 Действительно помогло! Ну почему же такая козЫрная галка не стоит по-умолчанию?! С ней появляются какие-нибудь другие особенности?
точность "падает" на +/- величину "фильтрации".
Увеличение времени загрузки файлов.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): точность "падает" на +/- величину "фильтрации".
Так а это в каких "попугаях" параметр?
X-Ray писал(а): ↑ Пы.Сы.
0,0001 хватает
Хм-м, у меня почему-то при значениях меньше 0.0004 к зиг-загу возвращается, посмотрел на герберах, которые сюда грузил :thinking:
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑ Хм-м, у меня почему-то при значениях меньше 0.0004 к зиг-загу возвращается, посмотрел на герберах, которые сюда грузил
Всё зависит от того как настроена математика с плавучкой в камне на данный момент - double 64 или 80 бит, правила нормализации, конвертации и т.д.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Всё зависит от того как настроена математика с плавучкой в камне на данный момент - double 64 или 80 бит, правила нормализации, конвертации и т.д.
Не очень понятно, но спасибо за пояснение! :) Драматического же ничего не случится, если будут стоять стандартные 0.0005 при постоянно(!) активированной опции "Очистка полигонов"? Не очень быстрая загрузка герберов и ошибка при просчёте траектории до десятки не шибко пугают, если что.
kfmut
Сообщение kfmut »
kfmut писал(а): ↑ ...в сверловке косяк выбора инструмента из базы...
Похоже, что проблема имеет быть при выборе из базы свежескопированного(свежесозданного?) инструмента: зашли в сверловку, увидели, что не хватает в базе нужного инструмента, жмакнули "Выбрать инструмент", в диалоге базы скопировали инструмент, починили параметры, жмакнули "Применить", натыкали из списка двойным кликом новый инструмент для работы, а g2g выбрал инструмент с которого копировали. После перезапуска уже нормально выбирает.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
0.8.0.3
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑11 ноя 2021, 23:030.8.0.3
Что-то приложение теперяча не хочет переключаться на "великий и могучий" :thinking: Менять на английский и обратно пробовал, 32-х и 64-х битные версии пробовал, одинаково.
Screen-2021-11-12_10-44-41.jpg (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.87 КБ)</a>
За подсветку локально изменённых инструментов спасибо! :good:
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑ Что-то приложение теперяча не хочет переключаться на "великий и могучий" Менять на английский и обратно пробовал, 32-х и 64-х битные версии пробовал, одинаково.
Переводы старые подходят.
Багтрекер
Тестовая версия
kfmut
Сообщение kfmut »
X-Ray писал(а): ↑ Переводы старые подходят.
Вот оно что! Моя ошибка, посмотрел, что кол-во папок совпадает и закинул только настройки и базу инструментов с прошлой версии, а оказывается, что "imageformats" добавилась :oops:
X-Ray
Сообщение X-Ray »
kfmut писал(а): ↑ imageformats
Оно и без него работает скорее всего.
Багтрекер
Тестовая версия
Vint
Сообщение Vint »
803
ДОБАВТЕ КОМАНДU M6. ВСЕ СУПЕР. ДЕЛАЕТ ОДИН ФАЙЛИК. НЕОТКРИВАЕТ ДRL
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Возможно ли пильнуть стратегией "карман" в допустим 4 прохода (не до заполнения), при этом не пиликая контур платы?
Было бы неплохо добавить возможность выделения не только нужной дорожки, но и выделения отдельного кармана между дорожками. Про апертуры знаю, не то.
kfmut
Сообщение kfmut »
Kost_irk писал(а): ↑ Возможно ли пильнуть стратегией "карман" в допустим 4 прохода (не до заполнения), при этом не пиликая контур платы?
Так, а может есть картинка для примера? Сейчас не совсем понятна постановка задачи. Можно же выбрать в кармане где резать снаружи или внутри полигонов и нужные полигоны тоже навыбирать можно :wik:
YuryV
Сообщение YuryV »
Kost_irk писал(а): ↑ Было бы неплохо добавить возможность выделения не только нужной дорожки, но и выделения отдельного кармана между дорожками.
Есть в GGEasy фигура Полилиния. С помощью неё создаете (рисуете) в нужных местах (между дорожками в том числе) обязательно замкнутый контур, охватывающий нужную область ПП. Для точности меняем масштаб: Ctrl + колесо мыши. Затем выделяете эту область и делаете в ней УП Карман g-код до заполнения для нужной фрезы.
Если появляется предупреждение, что инструмент не вписывается, то значит, ваш контур не замкнутый.
Kost_irk
Если пилить карман, то получится так:
Снимок экрана от 2021-11-16 22-15-06.png (2867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.32 КБ)</a>
При этом пилится также наружный контур платы, чего не нужно.
Если не выбирать земляной полигон, то получается это:
Снимок экрана от 2021-11-16 22-15-13.png (2867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.14 КБ)</a>
Теперь контур платы не пилится, но непонятно, что делать с мелкими элементами. Можно конечно попытаться наставить костылей с помощью "теплоизоляции" но это как-то кривовато. В идеале, хотелось бы иметь возможность выделить для траектории "полигон" не дорожки, а пустые области, которые надо пилить.
Kost_irk
YuryV писал(а): ↑ Есть в GGEasy фигура Полилиния
Не совсем то, что нужно, но потыкал в этом направлении. Если отрубить наружный контур платы при помощи прямоугольника и инструмента "пересечение", то наружный контур не пилится, а внутри все как надо. Тоже костыль конечно, но пойдет пока.
Специально оставил один край за прямоугольником, теперь так:
Снимок экрана от 2021-11-16 22-38-43.png (2867 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.67 КБ)</a>
Kost_irk
20211116_224345.jpg (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Ну а это для тех, кто спрашивает "нафига это надо?"
kfmut
Сообщение kfmut »
Kost_irk писал(а): ↑ При этом пилится также наружный контур платы, чего не нужно.
Так а просто увеличить ширину полигона обрезки платы, а в "карман" взять полигоны из разных файлов?
G04 Layer: BoardOutline*
G04 EasyEDA v6.4.25, 2021-11-08T17:10:45+03:00*
G04 623b8f8e8ba040958ad85959e7664ca4,0901fcd285a848009ea0a0b5a32158d6,10*
G04 Gerber Generator version 0.2*
G04 Scale: 100 percent, Rotated: No, Reflected: No *
G04 Dimensions in millimeters *
G04 leading zeros omitted , absolute positions ,4 integer and 5 decimal *
%FSLAX45Y45*%
%MOMM*%
%ADD10C,0.3000*%
Вот это add махнуть на двойной размер отступа земляного полигона от края платы и всё(0.3000 это как раз размер).
Вернуться в «CAM пакеты»
