Что то не нашёл у них нигде упоминаний про слежение и датчики. Написано, что лазер и плазму можно но как то минимально и без подробностейxvovanx писал(а): ↑07 ноя 2021, 22:51MK1 и MK2 нет, а МК3+TNG работают
https://planet-cnc.com/laser-cutting/
Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
kochevnik
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
kochevnik
Подскажите такой вопрос.
Две траиктории по квадрату.
Одна просто прямыми, вторая с закруглениями на углах. Там, где прямые все ок - стоят символы торможения и ускорения. А там, где закругления дугами - ускорений и торможений нет и, соответственно, срывает оси. Почему оно игнорирует ускорения и торможения на дугах? Это можно как то исправить?
zab_ig
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
В настройках найдите пункт предпросмотр траектории. В нем есть значение радиус - Минимальный радиус дуги, по которому машина может перемещаться без снижения скорости. Нулевое значение отключает эту функцию. Подберите такой радиус, который ваш станок может пройти без замедления и не сорваться.
kochevnik
Спасибо, я так, в итоге и сделал. Но логика не совсем понятна. Я думал что этот параметр отвечает за обязательное торможение перед дугой, а без неё торможение тоже есть, но длинна части дуги тоже входит в торможение.
А, получается, он пытается резко остановить и резко сорвать вторую ось с места с рабочей скоростью
kochevnik
Что то по быстрому не нашёл, а есть ли в мк2 выход 0-10В или как подключить мк2/4 что бы обороты шпинделя задавались контроллером?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Это смотря какая у тебя плата. Вот в одном варианте платы есть выход 0-10, в другом варианте платы - нет
kochevnik
Плата верхняя. Может что то в доп разьемах там есть?
Gorbuni4
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Приветствую всех форумчан. Около года назад была приобретена у китайцев плата MDK2 на 4 оси. По получению беглый осмотр, как нестранно регуляторы напряжений распаяны верно 12 и 5 в. Подключил драйвера шаговиков, запустил китайскую прогу присланную и погонял тестовым G-code, движки крутятся. На этом успокоился и ввиду некоторых сложностей станок был отложен на долгое время. Сейчас вернулся опять к дальнейшей сборке и выяснилась неприятность, при включении любого из 6 выходов индикаторный диод об активации выхода загорается, но вот на колодке нулевое напряжение при любом состоянии в программе, что включено что выключено, опытным путем было установлено, что на сборку дарлингтона ULN2003, которая по идее и выдает на выходы напряжения приходит земля и возможно управляющие сигналы (но это не точно, управляющие не проверял), а вот питание отсутствует. Может ли кто из обладателей данной платы произвести у себя замер сколько вольт туда должно приходить, это 9 нога микрухи. И к стати у меня как и еще у одного из местных обитателей плата работает даже с прогой скаченной с офф сайта не в демо режиме)
- xvovanx
У микросхемы ULN2003 выходы с открытым коллектором, то есть плюс на выход плата не выдает, она выходы сажает на ноль. Подключайте к выходам платы нагрузки/релюшки запитанные от плюса.
Gorbuni4
- Новичок
Добрый день. Сегодня будет возможность проверить это. Но замер и производился относительно выводов в колодке, там 6 сигнальных (с uln) и один общий 12v. Вот между ними всегда нулевое напряжение, сегодня попробую взять другой плюс и померить. На всех схемах подключения ULN2003 на 9 ногу приходит плюс, которым совместно с выходным минусом записывают нагрузку.
4erepaxa
- Новичок
- Настоящее имя: Петр
всем привет люди помогите связаться с moonglow оч надо
bselect
- Новичок
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста как подключить мк2 к двигателю ihss57-36-30-31?Как я понял,это гибридный какойто двигатель и серво и шаговый.На плате мк2 на оси 3 контакта +5в Step и Dir.На двигатель подключил питание 36 в,а дальше не понимаю
- xvovanx
А мануал в нете самому лень искать?
На 8 стр. есть картинка подключений, как и обычный драйвер подключается
- Вложения
- 1806080877.pdf
- (931.88 КБ) 462 скачивания
ncbelov
- Новичок
- Настоящее имя: Nikolay Belov
Здравствуйте! Столкнулся с точно такой же проблемой пункт шим не активен,плата mdk2 4 оси.Ключ китайца с диска подошел к новой проге как у вас.Есть решение этой проблемы с шим?HeavyToshik писал(а): ↑ Аааааа, вот тут я не понял. Комп включен, программа запущена, станок выключен. Меню ШИМа открыто. Включаю станок и контролёр соответственно. Меню ШИМа закрыто. Так должно быть? или глюк.
ncbelov
- Новичок
Отвечу сам себе.Плата которая у меня mdk2 4-axis,выводит меандр с частотой 0-1.5Кгц.Настройка шим в программе не активна.В настройках программы нужно выбрать <<выход скорость>>-канал-7.Плата которая шла в комплекте стандартно расчитана на частоту 0-8Кгц.чтобы в ней увеличить диапазон регулировки от 0-10в,нужно поменять кондер размера 0805-10nf на 72nf который подключен к 5 ноге lm331.
ШаманВетал
- Новичок
А как можно привезти оригинальную плату в Россию.
На офсайте пишут, не доставляем в Россию
ruslanuz
- Новичок
- Настоящее имя: Ruslan Palvanov
Здравствуйте.
После как накрылся жесткий диск потерял инсталяшки и ключи от этих контроллеров. Пытался запустить на оригинальном софте , не запустилось , а может даже обновились. Может есть варианты как запустить платы?
- xvovanx
Написал в личку, тут не получается драйвера прилепить
Heify
- Новичок
- Настоящее имя: Рушан
Ребята всем привет!
У меня китайсикй клон МК2 то ли МК3 9 осей.
Работает вроде как нормально. Но бывает иногда клюкнет и начинает резать как вздумается потом останавливается.
Вроде как если стоит релейный стабилизатор Ресанта, вот когда работает через него - глюков практически нет, но бывает проскакивает, но редко.
Может есть вариант, как это всë лечится?
А то иногда бывает дорогой материал, его режу и трясусь, руку держу над кнопкой стоп.
