Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Brestden
Настоящее имя: Андросюк Андрей
Re: Роутер товарищу 1500х3000 из алюминия
Сообщение Brestden »
xvovanx писал(а): ↑21 авг 2021, 20:57
Brestden писал(а): ↑ Спасибо, но концепция выбрана и большая часть бюджета освоена
тогда смысл темы, если поздно переделывать? Чтобы тебя успокоили в твоих сомнениях в правильности уже окончательно принятого решения...
Согласен может Вы и правы, хотя критику ожидал по узлу оси Y
Brestden
Enot_1 писал(а): ↑21 авг 2021, 22:55
Brestden писал(а): ↑20 авг 2021, 16:33 Еще у меня вопрос, как думаете есть смысл заморачиваться с изготовлением сухарей с более длинным выступом как на эскизе справа и из дюраля, чтоб увеличить жесткость скрученных профилей? Слева стандартный стальной.
Зачем сухари изготавливать, если они готовые есть. Хочешь лишние точки соприкосновения - вставь между сухарей полосы в паз.
Я бы просто эпоксидкой дополнительно склеил и все.
А это идея, каколотать эпоксидки с гранитной пылью и шприцом задавить в пазы.
Brestden
Enot_1 писал(а): ↑21 авг 2021, 22:58 Натяг двигателей вижу, но прижим шестерни к рейке - нет.
Двигатели портала зачем внутрь завернули? Чтоб потом подбирать по длине чтоб ноги не цепляли???
Прижим есть через эксцентриковую обойму. Двигатели тоже есть и перемеряны надеюсь цеплять не будут, так расположил чтоб лишнее не торчало, с местом есть ограничения
Эксцентриковая обойма.jpg (4586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.2 КБ)</a>
Пересборка окончательная 9.jpg (4586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.18 КБ)</a>
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Brestden писал(а): ↑ еще и 22,5х180 будет прикручена с задней стороны.
Если это полоса с Т-пазами (уж больно размеры похожи) то у неё жесткость только поперек паза, лучше плиту 22*180.
Последние картинки можете сделать или без пурпурного, а лучше с подсветкой уголов или каркас, тупо не вижу ничего.
20 и 14мм на длине 200 будет гнуться, 40 и 20 на высоту 150 ставят (посмотрите "открытые проекты" - так и искать по форуму). Как вариант красные косынки делать прямыми, и сверху ставить ещё одну плиту параллельно пурпурной (фиолетовой, фукси - с телефона не пойму цвет) стойке - это даст замкнутую коробку, но останется "незамкнутый" кусок возле кареток.
В идеале - потратьте неделю для изучения в каком либо каде моделирования прогибов.
Пысы - экономия на жёсткости сильно снижает скорость обработки а изделия требуют потом дополнительной доводки руками.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Brestden писал(а): ↑ А это идея, каколотать эпоксидки с гранитной пылью и шприцом задавить в пазы.
Я не совсем понял кто был автором сего высказывания, но позволю себе замечание о явно извращенных сексуальных предпочтениях автора: шприцом! Густую смесь! В паз 2 метра! А потом оно даст усадку и выпадет!
Но смело... :eat:
Brestden
Из имеющегося в наличии материала вот так получилось сделать ногу портала коробчатую
Пересборка окончательная 10.jpg (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.27 КБ)</a>
Пересборка окончательная 11.jpg (4530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.86 КБ)</a>
Brestden
Alex_kh писал(а): ↑22 авг 2021, 16:32
Но смело... :eat:
может и правда ваша, ну ее.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Brestden писал(а): ↑ может и правда ваша, ну ее.
Когда вставляете цитату пишите пожалуйста после /quote] - а то предыдущее сообщение выглядит как будто я сам с собой поговорил :). Жёлтым цветом выделяется цитата.
Ещё есть кнопка "предпросмотр сообщения"
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
А если попробовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/94/870/ такой профиль вместо сухарей?
Brestden
Alex_kh писал(а): ↑22 авг 2021, 20:27
Ок понял, спасибо
Brestden
Mixer777 писал(а): ↑23 авг 2021, 05:20 А если попробовать https://www.rsi-llc.ru/catalog/94/870/ такой профиль вместо сухарей?
Врятли есть смысл, он как и стандартные сухари не высокий.
Brestden
Доброго времени форумчанам, давно ничего не выкладывал, но работа по тиху продвигается, что отфрезеровано, чтото присобрано.
изображение_viber_2021-12-15_19-12-04-921.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (638.69 КБ)</a>
Brestden
Всех с наступившим НГ. Работка медленно, но продвигается.
https://youtu.be/HR6EzDwWXrs
Brestden
Накинули портал на раму.
изображение_viber_2022-03-29_16-44-26-609.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.16 КБ)</a>
изображение_viber_2022-03-29_16-44-06-131.jpg (3888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.93 КБ)</a>
Brestden
И еще немного сборки
изображение_viber_2022-04-01_19-16-33-081.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.64 КБ)</a>
изображение_viber_2022-04-01_19-16-54-123.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.97 КБ)</a>
изображение_viber_2022-03-31_21-30-16-908.jpg (3822 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.09 КБ)</a>
Brestden
Господа товарищи, набросал тут схемку подключения электрики к StepMasteru и плате выравнивания портала, покритикуйте христа ради.
Connect StepMaster V2.5+WLDAxis7_1.pdf
(684.8 КБ) 266 скачиваний
StepMaster+WLDAxis7.jpg (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.32 КБ)</a>
Brestden
Маленький отчет, станок уже бегает, хоть пока и по воздуху.
https://youtu.be/tKNlsNlCWEg
Brestden
Отчет на сегодня, так получилось настроить сервоприводы и их ПИДы:
https://youtu.be/xIldHCQDKhg
https://youtu.be/2a2en5r5O5A
https://youtu.be/7ypYmj6X3I4
