Токарны 16У04П под ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Токарны 16У04П под ЧПУ
Сообщение Kupfershcmidt »
mikehv писал(а): ↑ Себе тоже заказал одну
У меня и мыслей про револьверку нет, а тоже заказал парочку. ;)
rage
Сообщение rage »
vitzin писал(а): ↑ Если планируеш делать по чертежам
Нет, все по своим. В тех чертежах она не симметричаня вроде была, А и В части. У меня они одинаковые.
mikehv
Сообщение mikehv »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ У меня и мыслей про револьверку нет, а тоже заказал парочку.
За подобного размера муфту в ростове на дону на заводе запросили 60000)
так что не хай лежит. Пригодится)
Kupfershcmidt
Эти кстати тоже из Ростова... :lol: :lol:
rage
Сообщение rage »
Приколохозил "УЦИ" на заднюю бабку :hehehe:
2021-03-25 21.25.40.jpg (6700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Зачёт
У меня тоже такой на ТВ-16 :)
rage
Сообщение rage »
Хорошая мысля приходит опосля :hehehe:
2021-04-01 22.29.03.jpg (6614 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
Переставил колечко назад, теперь ход пиноли остался как и был до установки "УЦИ", а то сжиралось хомутом миллиметров 7.
Что за ЗБ такая?
У меня на ТВ-16 такой фокус не прокатит... :(
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): ↑ Что за ЗБ такая?
Это его родная.
rage
Сообщение rage »
Отфрезеровал половинку хирта, вроне норм получилось.
Ст45
2021-04-07 22.01.40.jpg (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
2021-04-07 23.50.27.jpg (6517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Отфрезеровал вторую. Результатом очень доволен. Руками люфт не ощущается. В любом положении смыкаются четко, в отличии от заводской муфты с белки. Там более менее смыкается каждые 5 зубов.
2021-04-08 17.45.44.jpg (6484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
2021-04-08 20.37.09-1.jpg (6484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
2021-04-08 20.37.29.jpg (6484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
2021-04-08 21.05.42.jpg (6484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Последний раз редактировалось rage 08 апр 2021, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
rage писал(а): ↑ в отличии от заводской муфты с белки
У тех, что я купил, смыкание нормальное...не мерял только размер при перестанове.
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ У тех, что я купил, смыкание нормальное...не мерял только размер при перестанове.
Я пару штук взял 90мм, обе такие.
Kupfershcmidt
rage писал(а): ↑ Я пару штук взял 90мм, обе такие.
Чёрт...(побежал проверять!)
rage
Сообщение rage »
Отфрезеровал детальки револьверки.
2021-04-11 19.38.03.jpg (6405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Резьбофрезы просто огонь! особенно для глухих отверстий.
https://www.youtube.com/watch?v=iFk_NDSXsLo
Kupfershcmidt
А чо это там у тебя моргает?
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ А чо это там у тебя моргает?
Это индикатор режима, если зеленый - то значит все ок, если красный - то перегруз и фреза может сломаться! :freak:
Да ладно, шутю, это просто пробник, для поиска Z. На таких операциях больше времени уходит на смену инструмента. Вот он там и висит на "постоянку".
Kupfershcmidt
Ну он же не просто горит ровно, а моргает или горит...меняется, кароч...это меня смутило. Перегруз-то можно контролировать амперметром теоретицки...
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ну он же не просто горит ровно, а моргает или горит...меняется, кароч...это меня смутило.
Просто контакт плохой через масло, когда фреза вниз идет. Когда режет нормально горит :)
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Перегруз-то можно контролировать амперметром теоретицки...
Момент и ток у меня показывает прямо в маче с частотника.
Вернуться в «Токарные станки»
