Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Kupfershcmidt
Re: Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Сообщение Kupfershcmidt »
У нас, у кузнецов, есть такой метод заглушить звон наковальни. При том, что её масса больше ста килограммов, но магнит заглушает звон. Легче проверить. А жёсткость он конечно не изменит.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
Ну что, загрыз 2000 шт. деталей из автоматной стали. Станок отработал практически без сбоев. Чуть не хватает настройки жесткости сервоприводов. Нужна глобальная вытяжка при использовании масляного тумана, временно была зацеплена улитка от лазера, с трудом хватает.
IMG_20200812_142907.jpg (5547 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184892&sid=18c4ee319ced6c42e6d5c7bb4b9ed22b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.21 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Неужто ножик с пневмой?
dtw.moscow@gmail.com
Kupfershcmidt
Leopold_V, а лыски отдельно сделаны?
Leopold_V
MGG писал(а):Неужто ножик с пневмой?
не понял вопрос :(
Kupfershcmidt писал(а):Leopold_V, а лыски отдельно сделаны?
да, две дисковых фрезы на оправке через проставку, достаточно быстро, примерно 240 шт в час.
Leopold_V
Упало 300 шт. странных то ли втулок то ли ручек :) Станочек приносит чутка денег, что радует. Единственное, чудит на длинной серии от 500 шт дрейфует по Х +/- 0.01-0.015 мм. Думаю для начала надо попробовать жесткость сервы поднять на Х :thinking:
https://youtu.be/puCUDJiYSGg
Kupfershcmidt
На финишных подачу прибираешь?
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а): ↑ На финишных подачу прибираешь?
От уплаченных денег зависит :)
MGG
Сообщение MGG »
может греется винт ?
Kupfershcmidt
MGG писал(а): ↑ может греется винт ?
Тогда б в одну сторону дрейф был.
Mikhalichv
Сообщение Mikhalichv »
Добрый день! Как проявила в работе стойка 990tdb? Рассматриваю как вариант на 1и611пмф
obuhus
Сообщение obuhus »
Leopold_V писал(а): ↑12 фев 2020, 20:53 Психанул, поменял подшипники шпинделя на аналоги SKF, сделал шестерню.
Доволен результатом как слон, 4 часа на 3200 об/мин, рука горячее :)
Закончил по станку почти все, даже таблички везде наклеил :)
Доброго здравия, в наши непростые дни.
Слово "психанул" цепануло... Поясню. Приобрел недавно шпиндельную бабку Schaublin 102-cnc. Какая именно версия/модель - для меня загадка до сих пор. Рыл/курил весь интернет - ничего. Написал в Швейцарию - чудо! Ответили и даже дали чертеж бабки + модели подшипников... К чему я это всё. Бабка юзананая, нашими криворукими умельцами. Подшипники должны были стоять <<---->, а стояли ><--->... Мать-мать-мать, отзывалось привычное хо... ))) В общем тоже "психанул"...
Собственно вопрос, если позволите: правильная последовательность установки переднего и задних подшипников. Поделитесь знанием/опытом, плз!!! Не хочется угробить новый комплект подшипников. Хочется 0,001 биения... Прям очень...
P.S. Чертеж бабки прилагаю. Подшипники, что купил: B7010 E-T-P4S-UL FAG - 2шт задние, B7210 E-T-P4S-UL FAG - 1шт передний.
Заранее благодарю за развернутый ответ.
0104-24700-000.jpg (3812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200305&sid=18c4ee319ced6c42e6d5c7bb4b9ed22b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.57 МБ)</a>
Если это сделано человеком - сделаю и я. Возможно, даже лучше. Вопрос желания и целесообразности. Остальное вторично.
Kupfershcmidt
Так а швейцарцы-то что? Не говорят?
obuhus
Сообщение obuhus »
Kupfershcmidt писал(а): ↑10 дек 2021, 07:35 Так а швейцарцы-то что? Не говорят?
Швейцарцы прислали инструкцию/последовательность по снятию и установке подшипников, которая практически одинаковая для всех шаублиновских передних бабок на подшипниках с рекомендациями по смазке Клюбером. Это я уже успел изучить по другим похожим моделям.
Мой вопрос состоит вот в чем:
Какова схема правильной установки задних 2х UL подшипников в тандем - << ?
На корпусах подшипников есть метки наибольшей толщины. При установке в тандем эти метки должны быть с одной стороны вала, или диаметрально напротив друг-друга? Что об этом пишет/говорит FAG пока нигде не нашел, кроме того, что на фото ниже... про тандем ничего не сказано(. Где-то на форуме видел подобный вопрос, но ответа там тоже нет (
post-58982-044000300 1418968835.png (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200461&sid=18c4ee319ced6c42e6d5c7bb4b9ed22b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.8 КБ)</a>
obuhus
Сообщение obuhus »
На днях тренировался с разборкой/сборкой передней бабки на старых подшипниках (новые пока берегу). Пробовал метки подшипников ставить диаметрально, затем с одной стороны шпинделя в соответствии с меткой на переднем подшипнике и инструкцией на фото. Разницы в биении не увидел. Т.е. вообще биения не увидел. Ни на носу шпинделя, ни на его задней части... Гайку преднатяга затягивал по инструкции. Может с индикаторной головкой чо? Неверится как-то ))
https://youtu.be/VXeMO3zDgwo
post-58982-033335300 1418968834.png (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200463&sid=18c4ee319ced6c42e6d5c7bb4b9ed22b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (585.37 КБ)</a>
obuhus писал(а): ↑ Может с индикаторной головкой чо? Неверится как-то ))
Засадить конус в шпиндель и натянуть на себя - от себя.
И посмотрите есть ли отклонения.
obuhus
Сообщение obuhus »
Да, читал про такой тест. Спасибо)
Только я кусок швабры подходящего диаметра использовал )))
Пробовал давить на шпиндель, имитировать момент при обработке горизонт/вертикаль - отклонение около 2-3 микрон. Как надавишь...
Тут ещё вопрос преднатяга. То-ли подшипники ещё не убиты, хотя шум небольшой издают...
То-ли смазка Клюбер всё лечит - не пожалел, промыл и намазал ею старые для тестов...
Тренируюсь пока на старых подшипниках, что были установлены. Причем гениально были установлены - <>----> )) Бабку до меня раза 2 точно перебирали, судя по отметинам на ободах подшипников. Но убить, вроде, не успели. Посадочные выглядят заводскими, без рисок и забоин.
Кстати о преднатяге! Если кто в курсе тонкостей процесса - поделитесь пожалуйста.
Шаублин пишет формулу, по которой гайка должна продвинуться вдоль шпинделя, чтобы сдвинуть внутренний обод подшипников на нужное смещение и обеспечить преднатяг. В формулы и цифры не углубляюсь намеренно.
Вопрос:
С какого момента надо начинать измерение оборотов гайки, чтобы затянуть правильно? Как определяется это положение?
По инструкции - 2,26мм по внешнему диаметру гайки - откуда начинать измерение ???
Гайка должна быть сухой или в масле?
Наворачиваю по резьбе, уперся - начал отсчет... Так что-ли?
Упереться можно +/- 1мм, минимум по периметру гайки.
Где ноль ставить?
На больших подшипниках щупами зазор/преднатяг меряют. Вроде как так. А здесь каким образом поступить?
Заранее благодарю Гуру, сведующих в тонкостях Шаублина.
obuhus
Сообщение obuhus »
Прошу прощения, обращаюсь к администрации форума.
Я не спамер!
У меня реальная работа и цель по токарным станкам Шаублин, соответствующая тематике форума.
Пожалуйста, хватит писать в заголовке моих постов - "А это случаем не спамер?"
Заранее благодарю. ДМитрий.
obuhus писал(а): ↑ Я не спамер!
У новичков до 10 сообщений на форуме так.
Но если поставить 2 положительные оценки то взымается эта надпись, как и после 10-го сообщения.
Так что нет смысла паниковать.
obuhus
Сообщение obuhus »
Спасибо, xenon-alien за поддержку)
Вернуться в «Токарные станки»
