Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Re: Schaublin 102 N-VM в ЧПУ
Сообщение Leopold_V »
john1987887 писал(а):Наполнитель в камере - стеклянные шарики?
Да, 150-200 мкм. ИМХО вещь очень полезная чтобы сбить заусенцы после эрозии и шлифовки, да и по мелочам типа сбить следы фрезы с алюминия.
По справочникам стеклянные шарики до 300 мкм, применяются для финишной обработки без уменьшения размеров.
Единственное надо конечно камеру с автоматической сепарацией, у меня просто ящик 150 л. Вытяжка из ящика обязательна, а то стеклянная пыль зело полезна.
Leopold_V
Первая стружка и тест автоподачи.
https://youtu.be/euN-ntQXX1I
Вырезал наконец основные резцедержки, завтра сделаю слесарку.
Есть сложности пока со втыкание в Г коды и писанием на токарной стойке. Ни когда прежде с токарными чпу не работал.
Вот например: какого дьявола не работает команда g4 s5 в отдельной строке.
IMG_20200130_202102088.jpg (10635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175918&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.43 КБ)</a>
RNDL
Сообщение RNDL »
Leopold_V писал(а):не работает команда g4 s5 в отдельной строке.
А не в отдельной работает?
Ps подачу удобнее в мм/об задавать
Leopold_V писал(а):Единственное надо конечно камеру с автоматической сепарацией, у меня просто ящик 150 л. Вытяжка из ящика обязательна, а то стеклянная пыль зело полезна.
А сам пистолет под такие размеры какой ?
Сколько воздуха жрет ?
Leopold_V
RNDL писал(а):А не в отдельной работает?
Да тоже как то странно, например: м8 g4 s5 работает, а m61 g4 s5 нет.
На момент подачи прутка нет вращения по этому перехожу в g98, после подачи прутка переключаюсь перед обработкой в g99.
Надо конечно подачу заготовки сделать отдельной программой и вызывать внутри другой программы, но пока не совсем понимаю как, читаю макропрограммирование.
SVP писал(а):А сам пистолет под такие размеры какой ?
Пистолет стандартный со сменными соплами керамическими. Расход в зависимости от сопла от 80 до 140 л\мин давление от 4 до 6 атм.
Поработал вчера чутка, в результате приделал щиток обратный.
IMG_20200131_184642173.jpg (10527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175980&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.33 КБ)</a>
IMG_20200131_184625554.jpg (10527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175981&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.06 КБ)</a>
IMG_20200131_184700637.jpg (10527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175982&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.18 КБ)</a>
Leopold_V
Стоило начать работать, как пришло понимание что автоматическая задняя бабка прям нужна. Прикупил комплектуху, строю.
Чутка надо придержать, поддрабливает мелочь.
IMG_20200204_141220321.jpg (10433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176224&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.01 КБ)</a>
IMG_20200204_183755138.jpg (10433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176225&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.33 КБ)</a>
IMG_20200204_183801663.jpg (10433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176226&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.32 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Мелочь-то можно посмотреть? Значит точит уже?
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Мелочь-то можно посмотреть? Значит точит уже?
Да немного мелких деталей для пробы точнул, видяшку не снимал, думал сниму на серии, но пока вожусь с мелочами которые не понимал пока работать не начал.
Собрал пневматический поджим, надеюсь проблема решится, в понедельник буду пробовать снова.
Управляется командами М79 М78 зажать, отпустить заднюю бабку.
IMG_20200205_193855139.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176399&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.11 КБ)</a>
IMG_20200205_194313041.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176400&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.55 КБ)</a>
IMG_20200206_195957857.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176401&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.69 КБ)</a>
IMG_20200207_180900361.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176402&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.84 КБ)</a>
IMG_20200206_195929837.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176403&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.01 КБ)</a>
IMG_20200207_180910157.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176404&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.95 КБ)</a>
IMG_20200207_180920668.jpg (10347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176405&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.17 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Leopold_V, ничего, подёждём...
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Leopold_V, ничего, подёждём...
Надеюсь не подорву ваше доверие :)
Leopold_V
Сидел себе спокойно и тут товарищь судомоделист пришел с мольбами :hehehe:
На длинном вылете, с далеко разведенными резцами и через одно место написанной софтиной но наклепал :freak:
https://youtu.be/x0zsXKp9sxo
IMG_20200210_195218516.jpg (10222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176536&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.65 КБ)</a>
IMG_20200210_195226988.jpg (10222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176537&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.81 КБ)</a>
IMG_20200210_195229925.jpg (10222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176538&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.01 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Ну вылет-то можно было ж и поменьше. ;)
Chili
Сообщение Chili »
Это для судомоделистов :hehehe: (месть ситхов,пятый эпизод)).Все там со станком замечательно и тс разберётся :good:
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Ну вылет-то можно было ж и поменьше.
Нужно и держалку под отрезной резец сделать что бы направление вращения не менять ;)
Ну вот уже ближе к теме в автомате располыскал детальки
https://youtu.be/jQYvmoNZ0aM
А теперь о неприятном, передний подшипник в хлам, стоит дать за 2000 об\мин и через 5-10 минут по 50-60 градусов, 26т.р новый :cry:
шестерни раздатки думал поживут, но тоже болеют, но это как раз не страшно шестерни сделаю новые без проблем.
Но пока буду до 1500 об\мин работать и ни чего не делать пока подшипник не куплю :hehehe:
IMG_20200211_213448636.jpg (10117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176606&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.53 КБ)</a>
IMG_20200211_213515943_MP.jpg (10117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176607&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.02 КБ)</a>
Leopold_V
Психанул, поменял подшипники шпинделя на аналоги SKF, сделал шестерню.
Доволен результатом как слон, 4 часа на 3200 об/мин, рука горячее :)
Закончил по станку почти все, даже таблички везде наклеил :)
IMG_20200212_175209985.jpg (9998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176654&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.99 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Вот это по-нашему!
Leopold_V
За тестил нарезание резьбы, G32 5/32 UNC. Не смотря на не тот радиус на пластине режет более менее, даже профиль более менее целый :thinking:
https://youtu.be/qBtxUfHgQMI
Поменял еще одну пару подшипников в муфте зажима цанги.
С токарником наверное все, буду софт осваивать :)
Хочу медальку :hehehe:
Надо фрезер самодельный починить, а то уже полгода стоит, пылью зарос пока ждал ШВП на замену по всем осям. 14 недель швп ехало, потом у меня просто времени не было.
В итоге сделал токарку надо менять, и кожуха хочу переделать, нужен полностью закрытый кабинет.
IMG_20200213_154850648.jpg (9910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176711&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.67 КБ)</a>
IMG_20200214_185215962.jpg (9910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176712&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.89 КБ)</a>
IMG_20200214_185559582.jpg (9910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176713&sid=a4229e2e1631d18d77fa22c75f671c09&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.38 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Пластина по люминтию на проходном?
Leopold_V
Kupfershcmidt писал(а):Пластина по люминтию на проходном?
Да, по цветмету.
Leopold_V
Что в сухом остатке :)
Механика:
Z
Рельсы Хивин 15 типоразмер, каретки 1 преднатяг, по три штуки на рельсу , швп 16, сдвоенные гайки. Одна опора FK12, вторая самодельная на штатном месте, фулл дуплекс.
Сервопривод Панасоник 400 Вт, шестерни и ремень, соотношение 1 к 2.
Расход по оси 320 мм с цангой, 175 мм со штатным патроном.
Х
Рельсы Хивин 15 типоразмер, каретки 1 преднатяг, по две штуки на рельсу , швп 12, резьбовая гайка с первым преднатягом. Поставлена в опоре FK10
Сервопривод Панасоник 400 Вт, шестерни и ремень, соотношение 1 к 1.5 Вот здесь намудрил надо было четное деление ставить, теперь есть погрешность в периоде :)
Расход по оси 125 мм, высота над центрами 30 мм.
Все детали осей 40Х, термичка 32-34 единицы, шлифовка базовых плоскостей.
Главный привод:
Штатный асинхронный мотор, 1.5 кВт
Три положения шкивов 100-1450 об/мин, 500-2500 об/мин, 1100 -3340 об/мин.
Оставлена коробка 1:1, 1:8
Пневматика:
Пневмоцилиндр зажима цанги. Управление М10, М11
Пневмоцилиндр подачи заготовки. Управление М60,М61,М62,М63
Пневмоцилиндр подачи заднего центра. М78,М79
Система тумана М08,М09
Электрика:
Стойка TDb990 на две оси, поддерживает линейки. (компенсация не равномерности шага швп в стойке)
Серводрайверы Панасоник А4
Частотник Шнайдер 2.2 кВт 312 альтивар
Линейки 0.001 на осях
Энкодер 1024.
Индуктивные концевики.
куча шнайдеровских релюшек
все внешнее питание 24 Вт постоянка
Вернуться в «Токарные станки»
