Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
koctet
Настоящее имя: koctet
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение koctet »
Не успеваю... Подскажите как это изменить чтоб настроить головку лазера.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
koctet писал(а):Кнопка лазер работает одну секунду при её нажатии....
вообще то не секунду, а горит постоянно, с минимальной мощностью.
у тебя лазер какой мощности?
может просто недостаточно для твоего той минимальной мощности что стоит в настройках.
koctet
Сообщение koctet »
2.5 WT. А сколько нужно ставить мощность. Лазер хороший жгёт хорошо. Нажимаю он просто мыргнет и всё...
koctet
Сообщение koctet »
Все разобрался. $28=1. Это мало для моего лазера. Я поменял на $28=5. И все заработало. Фокус отстроил. Жгёт отлично. А программа image-to-gcode свежей версии нет?
koctet
Сообщение koctet »
Файл на флешку скинул. Норм. Прочитал и прожег. Вставляю в комп не видит...
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
koctet писал(а):Файл на флешку скинул. Норм. Прочитал и прожег. Вставляю в комп не видит...
в комп , то есть в программу надо нажать кнопку соединить, и в какую программу вставляешь?
их несколько "имедже ж коде", каждая работает только со своей прошивкой.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
. нихромовый выжигатель ,за год первая картинка, я его малость "подшаманил", изменил держатель нихрома, (передалал саму каретку), удлиннил плечо от оси до нихрома. для более гладкого " скольжения" по поверхности, убрал импульсный накальный трансформатор и поставил обычный, так же заменил провода на спираль на более толстые(3мм.кв).
лев.jpg (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.91 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
перемотал трансформатор накальный, добавил напряжение( добавил 2 витка с отводом от предпоследнего), скорость выжигания выросла.
скорость для белого 6600 стала - была 4300, для черного 540 - была 360, результат на фото, картинку сделал маленькую (11Х16см) и точек поставил всего 72, так как для пробы
игры.jpg (3975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.35 КБ)</a>
sergan
Сообщение sergan »
Отлично что тема ожила. Смотрю вы вижигаете вдоль волокон древесины... Попробуйте поперерек волокон, результат будет лучше. Я тоже эксперементировал с нихромом пока лазер не появился. Четких границ не возможно достич при помощи нихрома, но оттенки серого отлично получаются, хотя возможно от размеров картины многое зависит. Картины маслом тоже не очень класно смотрятся вблизи. С помощью лазера получаются четкие границы, но оттенки трудно сделать. Хотя если точками все просто суперски выходит.
Контроллер рулит.
IMG_20170924_104442.jpg (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
4arus
Сообщение 4arus »
sergan писал(а):Отлично что тема ожила. Смотрю вы вижигаете вдоль волокон древесины... Попробуйте поперерек волокон, результат будет лучше. Я тоже эксперементировал с нихромом пока лазер не появился. Четких границ не возможно достич при помощи нихрома, но оттенки серого отлично получаются, хотя возможно от размеров картины многое зависит. Картины маслом тоже не очень класно смотрятся вблизи. С помощью лазера получаются четкие границы, но оттенки трудно сделать. Хотя если точками все просто суперски выходит.
Контроллер рулит.
Нихромом можно тоже добиться качества почти равным лазерному. На фото толщина линий на мм. Размер фото 6х6см.
1.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
2.jpg (3941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Контроллер рулит.
Поперек плохо выходит, фанера то у меня хвойная и строительная, волокна там широкие и бороздки глубокие, не зашлифовываются, хоть целый день шлифуй, хоть нулевкой, толку ноль.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Контроллер рулит.
так и делаю, ставлю 102 точки на дюйм, нихром 0.6мм, ставлю температуру нихрома такую, что бы спираль в темноте еле светилась, и получается хорошо, но очень долго и черного цвета почти нет, что бы был черный, надо что бы спираль даже при комнатном освещении ярко светилась.
Тогда и цвета темные получаются и поверхность фанеры прям гладкая становиться, правда разрешение низкое, таким способом выжигаю только большие картинки в крупных деталях.
Harkan
Настоящее имя: Sahib
Сообщение Harkan »
Как создать УП в Арткаме AxiDraw для автонм.контроллера?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Harkan писал(а):Как создать УП в Арткаме AxiDraw для автонм.контроллера?
Я делаю программу для гравировки по вектору(допустим), скорость инструмента и глубину за проход ставлю такую что бы за один раз, то есть, в свойствах инструмента глубину за 1 проход ставлю допустим 0.3мм и глубину обработки указываю 0.3 что бы два раза не рисовал и все.
Harkan
Сообщение Harkan »
спасибо ,буду пробовать
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Тишина на форуме - это не плохо , значит у всех кто собрал всё нормально и у тех кто собирает тоже хорошо , пару выжиганий.
IMG_20180528_111315.jpg (4519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_20180528_111239.jpg (4519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Andrey_Pavkin писал(а):Тишина на форуме - это не плохо , значит у всех кто собрал всё нормально и у тех кто собирает тоже хорошо , пару выжиганий.
отлично смотрятся, что за основа?
Andrey_Pavkin
Фанера 4мм обычная, рядом с нами ребята собирают мебель , у них и беру обрезки , иногда завозят с России с берёзы белая но толщина 16,
контроллер и программа от Артура.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
мебельная фанера, у нас такой нет, только строительная в городе продается(береза)
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
лазер собираю, маленький, рабочее поле 150Х200мм, для галантереи всякой.
моторчики маленькие, 0,4А , нема 14 кажется. там расстояние между винтиками 26мм, ремень гт6, завтра для лазера буду делать "каретку", еще даже не чертил, вечером сяду за автокад.
лазер лево.png (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.37 КБ)</a>
лазер право.png (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.01 КБ)</a>
лазер спереди.png (4384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 31 май 2018, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
