Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
qulet
Сообщение qulet »
Привет всем!
Я собрал этот драйвер. Я не могу его настроить. После отсоединения USB-кабеля к компьютеру и программы «image2gcode ver.1.13 ,ver.1.4», arduino не связывается с программой, и контроллер перестает работать. Пожалуйста, помогите мне решить проблему!
IMG_8396.JPG (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.87 КБ)</a>
IMG_8397.JPG (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.87 КБ)</a>
Последний раз редактировалось qulet 31 май 2018, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
qulet писал(а):Привет всем!
Я собрал этот драйвер. Я не могу его настроить. После отсоединения USB-кабеля к компьютеру и программы «image2gcode ver.1.13», arduino не связывается с программой, и контроллер перестает работать. Пожалуйста, помогите мне решить проблему!
версия V1.5,
https://yadi.sk/d/7bHaRurQ3LtvVW
здесь прошивки и программа для этой прошивки, все прошивки работают только со своей программой.
на первой странице же ссылка есть.
qulet
Сообщение qulet »
В версии 1.5 нет меню «настройки»,
Из какой программы я могу изменить параметры && GRBL?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
qulet писал(а):В версии 1.5 нет меню «настройки»,
Если вы используете прошивку stdaln.hex - настройка с помощью программы image2gcode , есть ещё прошивка в папке DEV - avrCNC.hex как раз её нужно настроить с помощью arduino dev , пример видео - https://cloud.mail.ru/public/VDkG/rVTmRSEHi
Последний раз редактировалось ArrSoft 31 май 2018, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
qulet
Сообщение qulet »
Архивы по ссылке:
нет содержит каталог DEV / avrCNC.hex
Я прошу ссылку на файл «avrCNC.hex» !!!
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
qulet писал(а):Я собрал этот драйвер. Я не могу его настроить. После отсоединения USB-кабеля к компьютеру и программы «image2gcode ver.1.13 ,ver.1.4», arduino не связывается с программой, и контроллер перестает работать. Пожалуйста, помогите мне решить проблему!
You're using the old version. Please, download the new version first: https://yadi.sk/d/7bHaRurQ3LtvVW Then use the Serial Monitor of Arduino IDE to configure the controller.
You can read this article: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Then use following table to set parameters:
$$ - get values of all parameters;
$2 - invert step signal, mask;
$3 - invert axis direction, mask;
$9 - invert laser PWM output, bool;
$11 - junction deviation;
$18 - jogging, grid size (LOW), mm;
$19 - jogging, grid size (HIGH), mm;
$28 - safe laser power (0-255), int;
$29 - time of laser pulse on max power, ms;
$30 - servo down pwm (0-255), int;
$31 - Servo up pwm (0-255), int;
$32 - laser mode (1-laser / 0-axidraw), bool;
$33 - delay after servo up/down, ms;
#Replace x by 0-X_AXIS / 1-Y_AXIS
$10x - steps per millimeter, pulses/mm;
$11x - max velocity, mm/min;
$12x - max acceleration, mm/s^2;
$15x - jogging velocity (LOW), mm/min;
$16x - jogging velocity (HIGH), mm/min;
roger that.
qulet
Сообщение qulet »
Добро пожаловать!
К сожалению, после загрузки нового программного обеспечения в Arduino IDE, монитор последовательного порта GRBL не сообщает ... Typing && не отображает параметры & ***
Изменение скорости передачи также ничего не меняет. Параметры конца NL CR, заданные в конце строки, например, в файле * .avi.
spryt
Настоящее имя: Тимур
Сообщение spryt »
qulet писал(а):Добро пожаловать!
До открытия монитора порта Вы выбрали плату и com-порт?
qulet
Сообщение qulet »
Моя NANO в Arduino IDE работает только тогда, когда вы выбираете atmega 328P
oldbootloader и, вероятно, из тех, где все проблемы с коммуникацией. B Xloader происходят со вчерашнего дня, Я не могу программировать. NANO Arduino IDE ver 1.7.6. Я программирую "OK" , но я не могу отправить STDALN.hex.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
qulet писал(а):Моя NANO в Arduino IDE работает только тогда, когда вы выбираете atmega 328P
скорость попробуй поменять поставь 57600 или 115200
Рисунок1.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=140269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.02 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ArrSoft 01 июн 2018, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
ось Ха сделал
лазер з.jpg (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.38 КБ)</a>
qulet
Сообщение qulet »
нам удалось загрузить STDALN.hex. В последовательном мониторе в Arduino Ide GRILL 1.1f отправка && не вызывает никакой реакции, кажется, что контроллер заблокирован
IMG_8398.JPG (3530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.51 КБ)</a>
нулевые кнопки не работают
Козёл
Сообщение Козёл »
qulet писал(а):нам удалось загрузить STDALN.hex. В последовательном мониторе в Arduino Ide GRILL 1.1f отправка && не вызывает никакой реакции, кажется, что контроллер заблокирован
Data in the EEPROM is corrupted! It's must be fixed before you start using the controller.
Upload this sketch to your Arduino and wait when it's done.
#include <EEPROM.h>
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) {
    EEPROM.write(i, 0xff);
  digitalWrite(13, HIGH);
void loop() {
Then flash STDALN.hex again.
qulet
Сообщение qulet »
Большое вам спасибо за помощь!
Я думаю, что у меня этот ардуино нано поврежден. Я очистил вашу память с помощью эскиза. Я переписал * .hex. Похоже, что Nano не был инициализирован вообще. Черные прямоугольники на ЖК-дисплее.
   У меня вопрос. Как вы загружаете новый мягкий диск в Xloader или Arduino IDE, вынимаете PCB arduino?
Я должен отключить arduino от PCB, чтобы запрограммировать его. Мой вопрос заключается в том, должно ли это быть или что-то не так с соединениями на печатной плате.
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
qulet писал(а):Большое вам спасибо за помощь!
Печатная плата , если отсюда скачанная, то в ней нет ошибок, много людей собрало у всех работает, неисправна скорее всего ардуино,
4arus
Сообщение 4arus »
Нужно настроить контрастность на дисплее.
С помощью подстроечного резистора или подобрать резисторы.
qulet
Сообщение qulet »
Можно ли отправить файл * hex в arduino без удаления вашего драйвера с печатной платы? Для меня я могу это сделать, только как подключить пластину отдельно. Это нормально? Я сделал что-то неправильно при пайке элементов?
Он даст мне ответы ...
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
qulet, ArrSoft, вы случаем не один и тот же человек?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
санчо
Настоящее имя: алекс
Сообщение санчо »
separatorus писал(а):ArrSoft, вы случаем не один и тот же человек?
и? как вам поможет данная информация? зачем она вам вообще? зачем мы вообще сюда заходим заглядываем? узнать кто есть кто или про контролер почитать?
