Токарно-фрезерный СТМ-100
Токарные станки с ЧПУ.
alexandr_sp
Re: Токарно-фрезерный СТМ-100
Сообщение alexandr_sp »
Загрузил документацию в облако, ссылку сбросил на почту. Если кому еще нужно - пишите.
Zliva
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Zliva »
Получил ссылку. Спасибо. Сейчас качаю.
Последний раз редактировалось Zliva 18 сен 2017, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
Zliva
Сообщение Zliva »
С документацией немного разобрался.
Вот сводная таблица по моторам. Я планирую заменить на следующие двигатели с учётом посадочного фланца двигателя и диаметра вала, для того чтобы была минимальная переделка. С драйверами пока что не ясно, какой производитель выбраться. Хочется чтобы питание было 380В. Какого производителя драйверов порекомендуете?
Замена.PNG (10541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.48 КБ)</a>
Zliva
Сообщение Zliva »
alexandr_sp нет ли у Вас электрической схемы или схемы соединений?
Заказал серводвигатели с драйверами. Так дешевле. Думал заказать сервошпиндель, но цена уж больно кусается. Буду пока использовать родимый. Еще в Киеве делают преобразователь индуктосин-энкодер А561 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛОВ ИНДУКТОСИНА В СИГНАЛЫ ЭНКОДЕРА. цена небольшая 100евро. Но сначала хочу увидеть что получиться без обратной связи.
Duhas
Сообщение Duhas »
Zliva писал(а):alexandr_sp нет ли у Вас электрической схемы или схемы соединений?
100 евро за хороший прибор не цена ) этот вроде бы дает дискретность до 2 микрон(шаг обмотки обычно 2 мм), точность самого индуктосина примерно в этом районе, 2-х микронную линейку еще поискать надо за эти деньги, а кроме того - еще и установитью
Zliva
Сообщение Zliva »
Всех с прошедшими праздниками. Станок переехав в отапливаемое помещение. Пришли двигатели на проект по модернизации СТМ100 и на проект по модернизации 5ти осевого станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49#p383349. Будем двигаться дальше.
Drivers (10076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.74 КБ)</a>
Drivers
Servo_02.jpg (10076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.82 КБ)</a>
Servo_03.jpg (10076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.67 КБ)</a>
Servo motros (10076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.45 КБ)</a>
Servo motros
Zliva
Сообщение Zliva »
Появилось время на марафет станка и установку приводов. Нужна схема. Я хочу оставить привод главного движения. alexandr_sp нет ли у Вас электрической схемы или схемы соединений?
И еще. Кто знает на счет датчика измерения инструмента Renishaw . В техдокументации пишет что он должен быть. Но я не понял куда его лепить и как он устроен.
20180208_121838.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.5 МБ)</a>
20180208_121857.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
20180208_121916.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
20180208_121924.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
20180208_121934.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
20180208_140538.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
20180208_140546.jpg (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
Кто знает на счет датчика измерения инструмента Renishaw (9947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.23 КБ)</a>
Zliva
Сообщение Zliva »
Первые подвижки в ручном режиме
https://www.youtube.com/watch?v=Iqo0W1L ... e=youtu.be
Zliva
Сообщение Zliva »
Сегодня закрепили двигатель револьвера-шпинделя
Уже попробовал.
https://www.youtube.com/watch?v=EHiJOwu ... e=youtu.be
Отчистил "паравоз"
Заменил трубки которые можно было заменить. Нужно еще 3 память. Будет не быстро.
Попробовал прокачать смазку китайским насосом через инжектор. Не идет.
Буду запускать родимый систему смазки. Какое давление должно быть в системе смазки?
20180210_175432.jpg (9861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
20180210_175724.jpg (9861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
20180210_180109.jpg (9861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
20180210_175424.jpg (9861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
Zliva
Сообщение Zliva »
Ребята!!!
Куплю KAnalog для СТМ100.
KFLOPов есть где-то 4-6. Есть один SnapAmp. А вот KAnalog-и закончились.
Может кто-то может продать. А то долго ждать пока прейдет с америки.
Zliva
Сообщение Zliva »
Запустили "Паравоз"
Вот так он работает.
https://youtu.be/s_yORnKb-U0
Можно со временем перевести на современную пневматику.
Пробуем запустить привод главного движения.
Теперь понятно почему паровоз :)
Zliva
Сообщение Zliva »
Перебрали электрическую схему. Запустили привод главного движения.
https://youtu.be/hi2T555jTTI
Заказал KAnalogи. Будем двигаться дальше.
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Подскажите, 3 фазы напрямую на привод подавали? трансформатора не видно. Он вообще нужен?
alexandr_sp
У нас тоже чтото после нового года дело только стронулось. Сейчас беда - чтото не крутит револьверку. Приводной инструмент крутит но так себе, похрумкивает. Похоже перебирать.
Оси катаются по линейкам, вроде норм, осталось пид регулирование подстроить в будующем и включить индексные метки на хоум. Кстати паровоз выкинули - вместо него отдельную гидростанцию поставили.
Zliva
Сообщение Zliva »
Трансформатор нужен только для приводов. Для шпинделя он не нужен. Включали напрямую.
Приводной инструмент крутит но так себе....
Револьверку еще не крутили. Сейчас близиться сдача станка для обработки дверей(врезка замка в дверь, петель в дверь и коробку, врезка ответки в коробку). :freak:
alexandr_sp
А я только что раскрутил и нашел камень бед - слизало часть шестерен привода. Половину шестерни мотора и половину шестерни которую водило таскает.
Так что теперь спокоен - самые простые шестерни диаметром 40мм примерно.
Zliva
Сообщение Zliva »
Согласен, приводная шестеренка хлипкая. К тому же она идет в зацепление с шестерньой которая крутит револьвер посредством перемещения гидро цилиндра. Если зубы не совпадают то у нас проблемы. Я думаю реализовать функцию качения привода(2-3градуса)и тогда пробовать заходить в зацепления. Не знаю как в оригинале работает. Но это баг. Также проблема и с зацеплением энкодера шпинделя и осью с.
alexandr_sp
А если бы вы прочли документацию дотошней, то нашли бы в ней про это- на привод задается в этот момент "ползущая" скорость. В оригинале конечно, на2р32 :)
На счет хлипкости- я думаю их умышленно сделали самым слабым звеном чтобы в случае чего их сразу срезало, а не более сложные червяки.
Zliva
Сообщение Zliva »
Да. Действительно. В технической документации это упоминается. Правда я не совсем понимаю сути ползучей скорости. Я все равно буду делать так как писал выше. Хочу что бы вы поняли почему. Если у нас попадает зуб на зуб, то за счет гидроцилиндра у нас получается "зубодовбальний станок". Он будет долбать и без того хлипкие зубы.
Алгоритм будет такой:
1) Читаем значение БСКТ
2) Выводим сервопривод в индексную метку
3) Пробуем зайти в зацепление. Включаем цилиндр.
4) Читаем датчик зацепления и одновременно считаем время(нужно будет експериментально установить сколько времени нужно чтобы зайти в зацепление, приспустим 0,2сек)
5) Датчик зацепления сработал. Выключаем гидроцилиндр. Выходим с подпрограмы.
6) Если датчик не сработал за 0,2 сек, выключаем гидроцилиндр зацепления и включаем цилиндр расцепления.
7) Читаем датчик расцепления
8) Револьвер в расцеплении. Датчик сработал.
9) Крутим сервопривод на 1 градус(нужно еще прорисовать и вычислить, сколько нужно).
10) Повторяем пункты 3-10
Может что то не учел. Но суть будет такая.
Вернуться в «Токарные станки»
