Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
DmiAn
Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
Сообщение DmiAn »
А позвольте спросить.
Какой минимальный размер шкива возможен для ремня HTD5М 15мм.
По програмульке подобрал размеры и межцентровое. Вышло 3 варианта, но по компоновке лучше подходит 18/54 зуба.
Не мало ли будет 18 зубиков? Межцентровое 137.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
DmiAn писал(а):Не мало ли будет 18 зубиков? Межцентровое 137.
по самому шкиву можно 18, но есть ограничение по максимальным оборотам этого шкива но это для штд3. для штд5 22 зуба минимум рекомендуют
собственно вот табличка из умного каталога
2017-01-15_10-17-20.png (20092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.08 КБ)</a>
и еще лучше поставить дополнительные огибающие ролики чтобы угол обхвата увеличить по мелкой шестеренкой
нікому нічого не нав'язую.
DmiAn
Сообщение DmiAn »
aegis писал(а):по самому шкиву можно 18, но есть ограничение по максимальным оборотам этого шкива но это для штд3. для штд5 22 зуба минимум рекомендуют
Что-то с реальной жизнью не сходится табличка :)
Поглядел повнимательней еще раз станки и темы.
У Ника на тяжелом граните с его слов 18\36.
На чугунном Фениксе шкив швп 36 зубиков, со 100вт сервами тоже не думаю что редукция меньше чем 1:2 и соответственно мин. 18 зубьев.
Может не все так критично?
Stein82
Настоящее имя: Даниил
Сообщение Stein82 »
Товарищи приветствую, мне нужно изготовить пару шкивов значит так исходные: малый шкив 18 зубьев 10 мм посадочный диаметр. и большой шкив 36 зубьев с посадочным диаметром 12.7 мм. всё это из алюминия под ремень шириной 20 мм профиль 5М. это возможно изготовить? и сколько будет стоить?
Stein82 писал(а):малый шкив 18 зубьев 10 мм посадочный диаметр. и большой шкив 36 зубьев с посадочным диаметром 12.7 мм. всё это из алюминия под ремень шириной 20 мм профиль 5М. это возможно изготовить? и сколько будет стоить?
Подозреваю, что это достаточно стандартные изделия, и их можно просто заказать, скажем, на http://pulley.beltmarket.ru (не реклама). Останется только расточить отверстия.
Stein82
Сообщение Stein82 »
Спасибо большое.уже отписался им.
Фрост
Сообщение Фрост »
хватит ли диаметра ступицы такого шкива для посадки на вал 16мм? шкив сталь
http://mechprivod.com/market/shkivy_zub ... 5m_25_htd/
AlexT
Сообщение AlexT »
dberegovoy остались ли ещё ремни у вас заказанные в Китае ?
Zampoteh
Сообщение Zampoteh »
Самоделкиным на заметку. В бетономешалке "Энтузиаст" применяется зубчатый ремень HDT5M-450 шириной 10мм, а значит он водится в продаже в магазинах и сервисах по электроинструменту. Проектирование узлов станка под распространенные расходники экономит деньги и время.
Zampoteh
Сегодня поставил поворотную ось, выточил заготовку, выставил. Начал фрезеровать твердосплавной радиусной фрезой ф3мм, которую довольно быстро сломал, она уже очень уставшая была. Заточил хвостовик сверла ф3мм, зажал, потихонечку прорезал. Ремень облегает нормально, но чтобы легко ложился в канавки, придется сгладить их кромки радиусной фрезой миллиметров 6 в диаметре примерно.
Диаметр по вершинам 30,4, диаметр по впадинам 26,8, профиль htd5m, z=20.
ApQLxCFxHUE.jpg (18828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.8 КБ)</a>
Z1tUHcNtihI.jpg (18828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.14 КБ)</a>
Zampoteh
Аналогично сделал шкивы на 60 зубьев. Диаметры наружный 94,2 по впадинам 90,2.
20180131_171230.jpg (18780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (570.97 КБ)</a>
dberegovoy
Сообщение dberegovoy »
AlexT писал(а):dberegovoy остались ли ещё ремни у вас заказанные в Китае ?
остались штук 7-8 HTD 3
Ivannn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivannn »
Нуждаюсь в помощи!
Китайский зубчатый ремень на китайский настольный токарный станок стал "лысым".
После изучения стандартов ремней, выяснили, что в природе таких стандартов, как и ремней не существует.
Китайцы выпустили малую партию "оригинальных" ремней и свернулись. Приняли решение изготовить шестерни под ремень стандарта XL 5,08 мм.Купили ремень optibelt ZR. Есть токарь, но нет чертежа и расчета диаметров шкивов. Может кто нибудь сделать расчет и чертеж? Пытались установить GearTra-x2017, но временные коды так и не прислали. Хотя писали с двух буржуйских доменов. Возможно это как то связано с локальной сетью и прокси организации. /Мужик в автосервисе на Китайском авто: -А у Вас есть оригинальные запчасти? Есть,-оригинальнее во всем мире не найдете/
____
Исходные данные для старых шкивов:
1. Расстояние между центрами шкивов- 133мм.
2. Диаметр шестерни мотора-25мм
3. Диаметр шестерни шпинделя-50мм
Расстояние между центрами шкивов нужно соблюсти, иначе ремень не натянуть.
Применяемый теперь ремень: optibelt 150 XL 03
Планируем:
1. Шкив 17 зубьев.
2. Шкив 30 зубьев.
3. Расстояние между центрами шкивов 133мм.
Последний раз редактировалось Ivannn 28 фев 2019, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Ivannn писал(а): но нет чертежа
pulley_inch.pdf
чертеж
(157.73 КБ) 713 скачиваний
Ivannn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivannn »
Спасибо! Для дилетантов-темный лес. Тем более, что указано расстояние между двумя соседними зубьями шкива, тогда как на ремень дают расстояние между центрами двух соседних зубьев. Так как же узнать расстояние не между зубьями ремня, а между впадинами ремня, исходя из стандарта XL? Скорее всего эта величина не нужна. Но внятного озвучивания-не нашел.
Такой вопрос, самому рисовать шкив. Нашел такую табличку размеров для шкивов - http://mechprivod.com/filemanager/download/27742/. Там есть диаметры De и Dp. Я так понял что диаметр вершин зубьев берется от De, а впадины надо от него же делать или от Dp (для впадины ведь окружность достаточно нарисовать, а центр окружности куда ставить)? И еще - какое скругление делать на вершине зуба чтобы не резал ремень?
dberegovoy
Чуть пофрезеровал.
Шкивы профиля HTD5 с цанговой посадкой. Цанга стандартная ER25, что бы не заморачиваься с посадкой на вал любой конфигурации диаметром до 16мм включительно. Удобно при различной автоматизации, делилки, поворотные столы, малые проольные и прочие около ЧПУшные ништяки.
По хорошему осталось заказать на лазере щечки, и возможно сугубо ради декора анод.
Валил однозубкой, не смотря на уверенную подачу 250мм/мин фрезеровка одной штуки занимат около 20мин. Долго, при наличии спроса на подобную продукцию (шкивы) нужно покупать червячную фрезу и валить в режиме забореза, благо оЧПУшеная УДГ позволяет это делать
IMG_6519_новый размер.JPG (10506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.85 КБ)</a>
IMG_6520_новый размер.JPG (10506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.6 КБ)</a>
IMG_6521_новый размер.JPG (10506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.22 КБ)</a>
IMG_6522_новый размер.JPG (10506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.51 КБ)</a>
IMG_6523_новый размер.JPG (10506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.66 КБ)</a>
D.L.
Сообщение D.L. »
nevkon писал(а):Такой вопрос, самому рисовать шкив. Нашел такую табличку размеров для шкивов - http://mechprivod.com/filemanager/download/27742/. Там есть диаметры De и Dp. Я так понял что диаметр вершин зубьев берется от De, а впадины надо от него же делать или от Dp (для впадины ведь окружность достаточно нарисовать, а центр окружности куда ставить)? И еще - какое скругление делать на вершине зуба чтобы не резал ремень?
H профиль строится как-то так:
h-profile.gif (10482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.36 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
D.L. писал(а): профиль строится как-то так:
супер! спасибо огромное, теперь geartraxЫ не нужны )
один вопрос непонятный остался - радиус R3 откуда берется? По формуле или это Dp или De?
Вернуться в «Механика»
