помогите перенести из Автокад в Арткам
CeBuK
- Кандидат
- Настоящее имя: Святослав
прошу помощи.
это мой первый опыт. нарисовал 3D обьект в автокаде, хочу его перенести в арткам чтобы сделать УП. но Арткам при экспорте мне показывает его в десятки раз больше, проверял размеры и единицы измерения но везде мм. уже не знаю что делать, файл прикладываю, мб кто сможет обьяснить что не так. пробовал разными форматами, STP,iges, sat, dwg, dxf. пробовал прогонять через компас, но компас модель не читает почему-то. выводит черный квадрат. рисовать компасом говорят легче, но я автокад постигал несколько месяцев. к компасу не готов (
- Вложения
- пробный для УП.dxf
- (378.46 КБ) 1433 скачивания
- Ershoff
- Почётный участник
Re: помогите перенести из Автокад в Арткам
Арткам прекрасно понимает автокадовские .dwg файлы.
Если Арткам импортирует масштаб больше или меньше, смотри настройки Автокада.
В общем случае если чертить в акаде в масштабе 1:1 ( 1 единица автокада = 1 мм) то проблем при импорте возникать нее должно.
Дай файл .dwg в версии не старше 2004 гляну.
CeBuK
- Кандидат
.dwg запрещены форумом. дай почту в личку и я скину
- Ershoff
- Почётный участник
заархивируй или поменяй расширение хоть на хххCeBuK писал(а):.dwg запрещены форумом. дай почту в личку и я скину
CeBuK
- Кандидат
вот
- Вложения
- пробный для УП2004.rar
- (109.21 КБ) 566 скачиваний
- Ershoff
- Почётный участник
тут беда ИМХО
Пробуй импортировать
пысы: размеры детали, я так понимаю, 220х605х40 мм ?
CeBuK
- Кандидат
да размеры эти, я нарисовал в дюймах?
файл который ты прислал выдает тоже самое. мне не проблемма перерисовать, вот только у меня в настройках стоят мм.
- Ershoff
- Почётный участник
Ничего перерисовывать ненужно.
я поменял инчи на миллиметры - пробуй импортировать файл что я приложил
У меня на домашнем компе Арткама нет - попробовать не могу.
пысы совсем забыл, ещё здесь может быть собака закопана
CeBuK
- Кандидат
буду пробовать, сейчас создал новый чертеж с обычным параллелепипедом в размер, везде ставил (мм) и опять та же хрень. я мало в этом понимаю, буду разбираться. спс тебе за помощь. твой файл сразу попробовал, все тоже самое
CeBuK
- Кандидат
вот собственной настройки, и все равно в арткам отправляются дюймы
- Ershoff
- Почётный участник
хм странно. Вроде всё ок.
Там ещё где-то должна быть вкладка масштаб - она тоже может влиять. а попробуй арткамом вот этот файл
CeBuK
- Кандидат
этот встал замечательно. И в чем прикол?
- Ershoff
- Почётный участник
я создал новый файл из темплейта acad.dwt
по дефолту там стоят тоже настройки в инчах.
я поменял на миллиметры, сохранил и когда спросило масштабировать "пейпер спейс и обжект" ( сорри просто калька с английского мне так проще я не знаю как оно звучит в русской версии)
После этого вставил твой файл как блок.
всё.
но кажется я сложно сделал, надо было после замены инчей на мм в твоём файле, тоже все "Rescall" сделать я не сделал и поэтому сразу не вышло.
Ща ещё потыкаю самому интересно
всё.
CeBuK
- Кандидат
я тоже сделал примерно тоже самое и тоже получилось
- Ershoff
- Почётный участник
Ну и отлично
ZigZag09
- Новичок
- Настоящее имя: михалыч
Доброго дня! помогите разобраться где затык.
сам не разбираюсь в AutoCAD 2008 (девчата рисуют, я режу), регулярно ArtCAM 2008 не открывает файлы. Подскажите что не так с чертежом, как исправить...
andrey_t
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
во первых очень захламленные файлы, оба
по хорошему в них должна быть только геометрия для арткама
в первом файле регион(region) во втором полилиния
соответственно арткам понимает только простую геометрию (точки круги линии кривые) и полилинии
попробуйте в первом файле разбить (команда explode) регион и загрузить в арткам
ZigZag09
- Новичок
спасибо большое! все получилось, разбил и сразу стал грузитьсяво первых очень захламленные файлы, оба
не понял только почему захламленные и чем, походу и не важно, главное работает !
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Перед сохранением посоветуйте своим дамам выполнять команды Purge (All) и Edit (Yes) и избавитесь от всего ненужного хлама в чертеже (неиспользуемые слои, блоки, фонты, стили, размерности, типы линий и.т.д), да и размер файла в разы станет легче. Это так сказать правило хорошего тона чистить файл от мусора перед сохранением и отправкой
ZigZag09
- Новичок
Благодарю ! ЦУ выдал, обещали исправитсяxvovanx писал(а): ↑24 май 2023, 23:16Перед сохранением посоветуйте своим дамам выполнять команды Purge (All) и Edit (Yes) и избавитесь от всего ненужного хлама в чертеже (неиспользуемые слои, блоки, фонты, стили, размерности, типы линий и.т.д), да и размер файла в разы станет легче. Это так сказать правило хорошего тона чистить файл от мусора перед сохранением и отправкой![]()
