Лазерный гравер 1000х500
arkhnchul
Re: Лазерный гравер 1000х500
Сообщение arkhnchul »
и? порядок потребного теплоотвода от этого не меняется)
Видеоглаз
Сообщение Видеоглаз »
arkhnchul писал(а):зачем на целый модуль, если в случае чего можно поменять только диод?
я хочу поменять только диод, подскажите где взять и реально ли поменять?
Поверх диода посажено гнездо в которое вкручивается линза.
Все это нужно потом соосно совместить.
У вас есть опыт в катом методе ремонта?
Прошу прощения за офф топ.
arkhnchul
прямо таких - не ремонтировал, но там прецизионной соосности не особо нужно.
сначала попробовать снять радиатор - массивную круглую блямбу, открутив четыре винта в торце модуля.
5pxEbYvU_Ic.jpg (9124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.49 КБ)</a>
навскидку, она должна прижимать диод за поясок к той втулке, в которой есть резьба для линзы - для таких корпусов не так уж много вариантов крепления.
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):сначала попробовать снять радиатор - массивную круглую блямбу, открутив четыре винта в торце модуля.
завтра попробую и отпишусь. На Али максимум нашел не новый 3.5Вт за 130 баксов.
https://ru.aliexpress.com/item/445nm-45 ... 6ef5de52d9
Боюсь что мой драйвер подаст на него ток больше допустимого.
Может нужно все это перенести в другую тему? Мы тут сильно "нас..ли".
arkhnchul
Видеоглаз писал(а):На Али максимум нашел не новый 3.5Вт за 130 баксов.
новый он стОит около 600) подождите искать, надо найти сначала, чего там сейчас стоит и в каком корпусе
Видеоглаз писал(а):Боюсь что мой драйвер подаст на него ток больше допустимого.
это решаемо, у драйверов обычно регулировка есть. Плюс, для диод апо ссылке заявлен максимальный ток в 3А, номинальная мощность 3.5Вт - при токе 2.3А
Видеоглаз писал(а):Может нужно все это перенести в другую тему?
хорошо бы
rage
Сообщение rage »
Сделал управление мощностью по Z координате. Скорость гравировки по вектроу выросла в 3 раза, за счет отсутсвия остановок при вкл/выкл лазера.
https://www.youtube.com/watch?v=bg2RV9rbQRs
homushku_n
Настоящее имя: Хомушку Найыр Сайлык-оолович
Сообщение homushku_n »
Извините, как подключить шаговые двигатели 28byj-48 на ардуино с прошивкой GRBL. Куда подключить провода?
homushku_n писал(а):Извините, как подключить шаговые двигатели 28byj-48 на ардуино с прошивкой GRBL. Куда подключить провода?
Сам мотор напрямую к ардуино не получится подключить, т.к. ардуина с GRBL прошивкой генерирует только сигнал в какую сторону и на сколько градусов выполнить вращение, а дальше есть специальный модуль, называется драйвер шагового мотора, который уже на основании сигналов от ардуины, через транзисторные ключи, подает напряжение на обмотки мотора.
Chpok
Сообщение Chpok »
Напиши что за плата с шилдом или без
HTB1lXqyLpX.jpg (8918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.59 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Chpok 15 фев 2017, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
al_us
Сообщение al_us »
если предполагается использовать cnc shield тут копай http://www.thingiverse.com/thing:1514145 "The 28BYJ can be 5V or 12V. It does not matter, since it does not run continuously.
Contrarily to what some people seem to think, you don't have to open the stepper to cut a trace on its PCB, just ignore the red wire and use: orange, pink, blue, yellow, in that order.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
#46 Сообщение rage » Вчера, 15:26
Здравствуйте.
А вот отсюда можно поподробнее?
rage
Сообщение rage »
CactusMan писал(а):А вот отсюда можно поподробнее?
Стоит ардуинка на вход которой заведен степ-дир с оси Z. Ардуинка считает шаги и переводить в TTL управления лазером.
Подробнее может рассказать http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... le&u=22488 скетч его рук дело :)
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение msl272 »
Про регулировку лазера ардуиной написал в отдельной теме:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=14735
rage
Сообщение rage »
Пара работ, вроде уже, что то получается более-менее :)
2017-02-11 17.09.03.jpg (8754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
2017-02-07 12.06.01.jpg (8754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
and361
Сообщение and361 »
arkhnchul писал(а):а чего там такого особенного, это ж в минуту. Просто как пример привел - я на такой скорости картон резал.
Вот так вхолостую катается, 30 000 мм/мин (сори за качество, снимал на лапоть):
https://www.youtube.com/watch?v=_orFeZxyt7g
можно в принципе и побыстрее голову возить, но куда блин. Оставил так.
хм.. Весьма интересный конструктив, как раз изучаю такую тематику, со2 на колесьях встречал очень редко, а можно подробней о комплектующих, или ссылку на описание проекта, если есть?
Интересно сделан механизм поднатяжки роликов, а я думал их как то подпружинить.
Прайс на такие колесья правда, конский... С другой стороны, если делать на hiwin он в разы поболее будет.
arkhnchul
and361 писал(а):а можно подробней о комплектующих, или ссылку на описание проекта, если есть?
описание я месяца три порываюсь сюда выложить, но никак руки не доходят как-то нормально оформить)
по кареткам, Х выглядит так:
2017-04-17_15_34_02.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.49 КБ)</a>
2017-04-17_15_33_53.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.25 КБ)</a>
2017-04-17_15_39_41.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.46 КБ)</a>
2017-04-17_15_39_49.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.51 КБ)</a>
выпилена из алюминиевой плиты, поджим - двумя винтами М6, стягивающими разрезы с обратной голове стороны
по Y все еще тупее
2017-04-17_15_41_14.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.47 КБ)</a>
2017-04-17_15_41_22.jpg (8500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.57 КБ)</a>
плита без всякого поджима, к ней просто в торец прикручен кусок профиля 40х60, представляющего собой балку портала.
раскопаю проект - выложу модели куда-нибудь
and361 писал(а):Интересно сделан механизм поднатяжки роликов, а я думал их как то подпружинить.
он сделан так в припадке амфибиотрофной асфиксии) эксцентриковые втулки из комплектов openbuilds - http://openbuildspartstore.com/eccentric-spacer/ - которыми штатно предполагается регулировать натяг, тогда у китацев не наблюдались и обошлись бы весьма дорого. Сейчас все куда радужнее, на следующих проектиках (мелкий диодный лазер и 3д принтер) буду использовать уже их.
and361 писал(а):Прайс на такие колесья правда, конский
уже не так уж чтобы. Сейчас брал на таобао, выходит вполне себе бюджетно
https://world.taobao.com/item/530458584 ... mSite=main
https://world.taobao.com/item/533283284 ... mSite=main
and361
Сообщение and361 »
arkhnchul писал(а): уже не так уж чтобы. Сейчас брал на таобао, выходит вполне себе бюджетно
да на али 6 долларов 9шт , вроде, на вид такие же. Если использовать комплектуху от 3д принтеров, то сущие копейки механика стоит, электроника впрочем тоже. https://goo.gl/lDzDyo
Item Description:
Outer Diameter:21mm
Inner Diameter:5mm
Thickness:9.5mm
Bearing: 605RS
v214
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение v214 »
и все получилось воспроизвести по скетчу? шим работает нормально на d10, а вот ttl на d9 с отключением лазера по оси Z так и не завелся
dgeorge661
Настоящее имя: Yuriy Dotsenko
Сообщение dgeorge661 »
laser engraving controller nano.jpeg (6241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.02 КБ)</a>
Усилить по току и инверт ТТЛ, так работает на ULN2003 (или мосфет и 2 резистора по 1к):
djking
Сообщение djking »
rage писал(а):
a-get писал(а):Привет, а поделишься проектом?
После того, как проверю в работе.
Приветствую! Очень заинтересовал ваш станочек. Можете все-таки поделиться проектом?
