Лазерный гравер 1000х500
rage
Сообщение rage »
Стоит задача постройки/приобретения лазерного гравера с полем 1000х500.
В лазерах полный профан. В связи с этим несколько вопросов.
Гравировать нужно в основном дерево/фанеру. Вырезать трафареты из бумаги, возможно пленки?
Хочу приобрести лазерный диод на 445nm-450nm мощность 2-3Вт.
Схема самого резака классическая, каркас из алюминиевого конструкционного профиля 30x30.
Рельсы профильный китайские MGN9. По оси X два моторчика NEMA17 по оси Y один NEMA17 на ремнях. Драйвера от ардуинки A4988.
В чем разница между фокусируемыми и не фокусируемыми головками?
На какой высоте от гравируемой поверхности должен находится диод? Стоит закладывать некую высоту портала?
Чем управлять станком? Хотелось бы, что то, автономное без ПК.
Стоит ли заморачиваться с рельсами или сделать на роликах прямо по профилю?
Бюджет всей затеи 20-30 тыс. р.
ultrus
Re: Лазерный гравер 1000х500
Сообщение ultrus »
rage писал(а):Схема самого резака классическая, каркас из алюминиевого конструкционного профиля 30x30.
Не очень удачный выбор, лучше используй профиль 20х40. Компановать удобнее. Начнёшь чертить, увидишь.
rage писал(а):В чем разница между фокусируемыми и не фокусируемыми головками?
Непонятно, что ты называешь головкой? В стандартном исполнении в радиатор лазерного диода вкручен коллиматор с линзой. Других, как ты говоришь "не фокусируемых" не встречал.
Обычно, если что-то режешь диодом, крутишь линзу и фокусируешь пятно лазера по нижней плоскости заготовки. Если гравируешь, то по верхней.
rage писал(а):На какой высоте от гравируемой поверхности должен находится диод? Стоит закладывать некую высоту портала?
В теории не знаю. Экспериментировал с высотой на своем станочке: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p183941
Практика показала оптимальную высоту 40-50 мм от стола.
rage писал(а):Чем управлять станком? Хотелось бы, что то, автономное без ПК.
Автономное управление без ПК, это дорого. Нужен DSP контроллер типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Double-h ... 6d3b7484c3
В таких проектах, как этот, все используют платы GRBL на ардуинке. Эта на 3 оси и на ней уже стоит драйвер диода: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 68958.html
Поищи на Али, найдёшь подешевле, на две оси и без драйвера.
Я работал на станке с планшета Prestigio на Win8: http://www.prestigio.ru/catalogue/Table ... CONTE_QUAD
С программой Grbl Controller 3.6.1. Сейчас валяется без дела, если нужен, могу уступить тыщи за три вместе с переходником развязки по питанию.
rage писал(а):Стоит ли заморачиваться с рельсами или сделать на роликах прямо по профилю?
С таким большим полем на роликах не прокатит. Будет клинить полюбому, ставь MGN9. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p212974
rage писал(а):По оси X два моторчика NEMA17 по оси Y один NEMA17 на ремнях. Драйвера от ардуинки A4988.
Драйверы ставь помощнее DRV8825 с радиаторами, они ещё и с регулировкой тока. ШД выбирай с током 1,8-2 А.
rage писал(а):Хочу приобрести лазерный диод на 445nm-450nm мощность 2-3Вт.
Обрати внимание при покупке, драйвер диода должен управляться TTL. Это обычно модули, где плата драйвера не встроена в радиатор диода.
Последний раз редактировалось ultrus 22 сен 2016, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
rage
Сообщение rage »
ultrus писал(а):Не очень удачный выбор, лучше используй профиль 20х40. Компановать удобнее. Начнёшь чертить, увидишь.
30x30 был выбран из за канавки 9.2 мм, как раз под рельс MGN9.
ultrus писал(а):Непонятно, что ты называешь головкой? В стандартном исполнении в радиатор лазерного диода вкручен коллиматор с линзой. Других, как ты говоришь "не фокусируемых" не встречал.
На али попадаются лазеры в описании которых написано "не фокусируемый". Вот и не понятно, что это значит.
ultrus писал(а):В таких проектах, как этот, все используют платы GRBL на ардуинке. Эта на 3 оси и на ней уже стоит драйвер диода: https://ru.aliexpress.com/item/Double-h ... 6d3b7484c3
Ссылка не правильная?
С GRBL дел не имел, и чет как то побаиваюсь ее брать. Можно будет к ней подключить индуктивные концевики? Вообще как там с настройкой двух моторов по одной оси?
Какой ремень посоветуете?
Последний раз редактировалось rage 22 сен 2016, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
irokezzz
Сообщение irokezzz »
Уважаемый Ultrus, очень интересен ваш планшет, как раз ищу чего нибудь для управления лазером подальше от компа
ultrus
Сообщение ultrus »
rage писал(а):Ссылка не правильная?
Ссылку поправил, за одно и нашёл нужную тебе плату: https://ru.aliexpress.com/item/GRBL-con ... b4676771aa
rage писал(а):С GRBL дел не имел, и чет как то побаиваюсь ее брать. Можно будет к ней подключить индуктивные концевики? Вообще как там с настройкой двух моторов по одной оси?
Ну каки там концевики, на плате за 1 800 рублей? С моторами всё просто. Настроек никаких. :hehehe: Тупо, три разъёма на моторы два на Y и один на Х.
Купи, попробуй поработать. Не великих денег стоит.
rage писал(а):Какой ремень посоветуете?
Я брал комплектующие для 3D принтеров ремень: http://3d-diy.ru/shop/336/desc/zubchaty ... nym-kordom
Шкивы: http://3d-diy.ru/shop/44/desc/shkiv-dlja-remnja-gt2
Ролики натяжные: http://darxton.ru/catalog_item/rolik-na ... -salnikom/
Фердинанд Порше
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
ultrus писал(а):С таким большим полем на роликах не прокатит. Будет клинить полюбому
у меня как-то не клинит с полем 1850х1480 )) ролики по профилю вполне рабочий вариант.
rage писал(а):На али попадаются лазеры в описании которых написано "не фокусируемый". Вот и не понятно, что это значит.
китайцев иногда сложно понять, но насколько помню, обычно "не фокусируемый" - это модуль, выдающий параллельный колиммированный пучок, который можно пулять между зеркалами или еще каким образом передавать и фокусировать линзой уже в отдельной голове.
rage писал(а):Можно будет к ней подключить индуктивные концевики? Вообще как там с настройкой двух моторов по одной оси?
концевики можно, два мотора по оси нормально. Но оно не сказать чтобы автономное, все равно нужен комп или grbl companion на второй ардуйне. Для автономной работы с sd карточки с экраном можно еще на smoothieware/smoothieboard посмотреть.
ultrus
Сообщение ultrus »
arkhnchul писал(а):у меня как-то не клинит с полем 1850х1480 )) ролики по профилю вполне рабочий вариант.
Да я не спорю, все китайцы так сделаны и работают. Но ТС собрался трафареты из бумаги резать, а там скорости нужны приличные.
Фердинанд Порше
arkhnchul
на 6000мм/мин вполне уверенно катается) Только ролики и профиль нужны соответствующие друг другу - v-slot и v-wheel, а не как китайцы ставят - t-slot и колесики от душа. Другое дело, что оные колесья v-wheel стоят отнюдь не копейки, и учитывая, что на одну каретку их надо минимум 4 штуки - на маленький станок у меня рельсы дешевле вышли. На этот большой, где длинные рельсы уже ощутимо дороже своих кареток - наоборот.
ultrus
Сообщение ultrus »
arkhnchul писал(а):на 6000мм/мин вполне уверенно катается
Ой, что-то не верится. Покажи в работе.
И дай ссылку, где купить такие ролики.
Фердинанд Порше
arkhnchul
а чего там такого особенного, это ж в минуту. Просто как пример привел - я на такой скорости картон резал.
Вот так вхолостую катается, 30 000 мм/мин (сори за качество, снимал на лапоть):
https://www.youtube.com/watch?v=_orFeZxyt7g
можно в принципе и побыстрее голову возить, но куда блин. Оставил так.
каретка самодельная, из куска алюминиевой плиты, с импровизированной настройкой прижима.
ролики покупал здесь - https://www.aliexpress.com/item/SKU-152 ... .78.2xI1zn
кстати, позитивная новость - колесья существенно подешевели. Тогда это был единственный на всем али продавец, и обошлись они мне в 65$. Сейчас появились и другие - конкуренция явственно идет продавцам на пользу)
IMG_20160922_222652.jpg (9194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.15 КБ)</a>
IMG_20160922_222726.jpg (9194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=90885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.58 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Хочу взять этот лазер:
https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... eccf&tpp=1
Не понятно, умеет он pwm? И как насчет мощности? Реально там будет 3Вт?
rage
Сообщение rage »
Возник вопрос. Планирую использовать ремни GT2 шаг 2 мм. Шкивы на 20 зубов. Получается разрешение 0.2 мм на один шаг.
Если будет деление шага скажем 1/2 то разрешение 0.1. Собственно вопрос - если управлять GRBL и настроить деление шага то какое всетки будет реально разрешение 0.1 или так и останется 0.2?
rage
Сообщение rage »
Выдался свободный вечерок. Накидал проект в СВ.
Серые детальки из орг.стекла 6 мм. Рельсы MGN9
Пока видится что то типа этого:
лазерный резак-1.JPG (8854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.26 КБ)</a>
лазерный резак-2.JPG (8854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.84 КБ)</a>
лазерный резак-3.JPG (8854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.46 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
rage писал(а):Пока видится что то типа этого:
А зачем два движка на короткой оси? Чем классическая компановка с одним двигателем не устраивает?
Фердинанд Порше
rage
Сообщение rage »
ultrus писал(а):Чем классическая компановка с одним двигателем не устраивает?
Это какая?
ultrus
Сообщение ultrus »
rage писал(а):Это какая?
Это как на всех нормальных лазерах, когда один двигатель посередине соединён валами со шкивами привода ремней на краях.
Фердинанд Порше
arkhnchul
это один двигатель посередине и от него два длинных вала к шпулям.
вообще так не пойдет - портал слишком низко. Нарисуйте в текущем виде стол и придумайте сколь-нибудь удобный способ класть на него листы.
сам портал - почему бы не сделать его подлиньше, такого же размера, как и длинные боковушки, и положить на каретки, а не держать на вылете фиговины из оргстекла?
вынесенные текущим образом двигатель и натяжитель ремны, расположенные на портале, будут мешать установке второго зеркала и прохождению луча. Сдвиньте что-нибудь из них дальше от края.
хинт: короткие боковые куски профиля положите на длинные сверху, а не соедииняйте в торец.
двигатели имхо удобнее развернуть - т.е. сам двигатель с внутренней стороны рамы, вал со шпулей и ремень с наружней. Так сожрется меньше габарита, и будет удобнее располагать ремень с его причиндалами.
arkhnchul
ultrus писал(а):Это как на всех нормальных лазерах,
ну так уж и на всех) У меня такой вариант вообще никак не получалось скомпоновать - вал выходил больше двух метров, плюс его нужно было как-то подвесить, ибо сзади рама оставлялась свободной для прохода материала. Проще было воткнуть еще один двигатель и время от времени хоумить портал по отдельным датчикам с каждой стороны. На это кстати несколько подзабил, ибо заметных симптомов перекоса не наблюдаю.
rage
Сообщение rage »
arkhnchul писал(а):это один двигатель посередине и от него два длинных вала к шпулям.
Мне проще второй двигатель поставить, чем гемороится с валами.
arkhnchul писал(а):вообще так не пойдет - портал слишком низко.
Расчетное от диода до стола 50-60 мм.
arkhnchul писал(а):Нарисуйте в текущем виде стол и придумайте сколь-нибудь удобный способ класть на него листы.
Приподнял всю раму и засунул под нее лист, если большой. Маленький просто сверху положил :)
arkhnchul писал(а):сам портал - почему бы не сделать его подлиньше, такого же размера, как и длинные боковушки
Там ремень проходит.
arkhnchul писал(а):а не держать на вылете фиговины из оргстекла?
А чем это плохо?
arkhnchul писал(а):вынесенные текущим образом двигатель и натяжитель ремны, расположенные на портале, будут мешать установке второго зеркала и прохождению луча.
Мне не нужны зеркала, это гравер на диоде.
arkhnchul писал(а):двигатели имхо удобнее развернуть - т.е. сам двигатель с внутренней стороны рамы, вал со шпулей и ремень с наружней. Так сожрется меньше габарита, и будет удобнее располагать ремень с его причиндалами
На габариты пофик, а если ремень будет снаружи, то кабельканал не удобно прилаживать.
arkhnchul
извиняюсь, совсем забыл про диод)
