Лазерный гравер 1000х500
rage
Re: Лазерный гравер 1000х500
Сообщение rage »
Приехали почти все детальки. Можно начинать собирать :)
Профиля и рельсики
2016-12-24 18.02.11.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
Пильнул детальки из орг. стекла
2016-12-18 20.37.53.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.48 МБ)</a>
Комплектуха
2016-12-24 18.38.22.jpg (5483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Лазер все таки какой взял? Пробовал включать?
rage
Сообщение rage »
Нубило писал(а):Лазер все таки какой взял? Пробовал включать?
5.5w
Пробовал:
2016-12-19 23.23.52.jpg (5462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
a-get
Настоящее имя: Andrew
Сообщение a-get »
Привет, а поделишься проектом? И что может этот лазер, кроме выжигания фото по дереву и коже?
rage
Сообщение rage »
a-get писал(а):Привет, а поделишься проектом?
После того, как проверю в работе.
a-get писал(а):И что может этот лазер, кроме выжигания фото по дереву и коже?
Когда запущу, узнаю :)
Собрал механику. Осталось электронику собрать и можно тестить.
2016-12-25 21.00.10.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
2016-12-25 21.00.24.jpg (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
a-get
Сообщение a-get »
rage, спасибо)) Хочу собрать себе подобный. Но задумываюсь собрать на Со2, но немного не понимаю принцип работы и управления таким резаком. С этим все понятно, а вот с Со2 не ясно нифигашеньки))))
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
с СО2 по управлению все совершенно так же.
rage
Сообщение rage »
Запустил гравер. Вроде работает.
Электронику собрал на USB платке + rams 1.4 + DRV8825. Управляется мачем.
К палте пришлось поставить ардуинку, для конвертации PWM в TTL для управления лазером.
2017-01-22 22.07.45.jpg (5313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
2017-01-22 22.08.22.jpg (5313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Выгравировал первое, что попалось под руку :)
2017-01-22 22.16.29.jpg (5313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Пришлось написать постпроцессор под арткам, что бы готовить УП в привычной программе.
Ну и 3 вопроса на медальку :oops: :
1. Нравится скорость перемещения 15м/мин на легке, ускорения 6м. Гравирует конечно, значительно медленнее.
2. Не нравится USB плата. Она работает конечно, но как то не так, как ЛПТ порт.
3. Пока ничего, нужно поработать, что бы понять. Одно уже ясно, нужно приделать какой то обдув зоны гравировки.
https://www.youtube.com/watch?v=ctRSyVwnMms
Видеоглаз
Сообщение Видеоглаз »
Замечательно вышло! Позволю себе поделиться некоторым опытом.
У меня Китайский гравер на диоде 5,5Вт, в точечном режиме гравировки может работать сутками,
а вот если этот диод использовать в режиме резки или гравировка по вектору как в вашем видео то он за месяц работы заметно подсядет.
Желательно обдувать зону резки потоком из тонкой трубки, тогда режет лучше, сам диод желательно не перегревать.
Я точно не знаю но думаю больше 40 градусов для диода оочень плохой режим.
Мой диод сильно подсел, сейчас планирую переделать под СО2 трубу.
Успехов!
rage
Сообщение rage »
Сегодня порезал выкройки из пленки. Скорость реза приятно удивила, желтая пленка режется на 4м/мин как масло.
2017-01-26 00.49.01.jpg (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JfirBxkW0gI
Ну и так, сделал на работе выдавать особо отличившимся :)
2017-01-23 20.16.01.jpg (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
rage писал(а):Сегодня порезал выкройки из пленки..
Читал на форуме, из чего состоит дымок, который видно на твоём видео, где ты плёнку ПВХ кромсаешь ?
rage
Сообщение rage »
Это не ПВХ, это полиэстер.
Видеоглаз
Если будете резать диодным лазером то у вас как в анекдоте (на ютубе есть) два путя.
1) Режете на мощности не выше 50% и не перегреваете лазер выше 40 градусов.
2) Начинайте откладывать деньги на новый лазерный модуль.
Ну есть конечно третий путь. Постепенно убиваете диод и переходите на СО2.
Удачи!
PS. Не примите мои слова как оскорбление, я иду по третьему пути. В 29 посте я вам писал.
rage
Сообщение rage »
Видеоглаз писал(а):1) Режете на мощности не выше 50% и не перегреваете лазер выше 40 градусов.
Он вообще не греется, по крайней мере радиатор на ощупь комнотной температуры. Лазер делался в основном для гравировки, разницы между режимом гравировки и резки я не улавливаю.
Гравировать точками - тот еще изврат.
В зону реза дуть из трубки - слишком геморно. Приделаю вентилятор сбоку, что бы дым сдувал, а там посмотрим. Раскраивать на нем фанеру и т.д. не собираюсь. Для этого есть более подходящий станок :)
arkhnchul
тут основное - не перегревать. При должном охлаждении диод спокойно может долго работать и при довольно значительном превышении номинальной мощности (уточню - номинальной мощности диода, а не той, которую китайцы указали для модуля)
Видеоглаз писал(а):2) Начинайте откладывать деньги на новый лазерный модуль.
зачем на целый модуль, если в случае чего можно поменять только диод?
rage писал(а):Гравировать точками - тот еще изврат.
пчм изврат? Вполне себе метод, в случае растра по-другому практически никак.
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):в случае чего можно поменять только диод?
1) диод 5,5Вт я на Али не нашел. Можете дать ссылку?
2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
Видеоглаз писал(а): 2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
В продаже такие лазеры обычно 2-х вариантов, запрессованные, залитые эпоксидкой, часто в месте драйвером, в одном корпусе, когда выводиться только питание, и такой фиг разберешь, либо нормальная конструкция в которой диод крепиться в корпусе/радиаторе, с возможностью легкой замены, имеет удобную возможность фокусировки, отдельный внешний драйвер, с ttl входом. Поэтому зависит от выбранной модели.
Видеоглаз
selenur писал(а):Поэтому зависит от выбранной модели.
у меня (как по моему и у автора темы) диод не разборный.
Потребление почти 2А, на втором фото линза выкручена.
Я спросил где такой купить?
C-o_TEUxTSg.jpg (5157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.89 КБ)</a>
5pxEbYvU_Ic.jpg (5157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.56 КБ)</a>
lcxf2Q9Uw3U.jpg (5157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.25 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Видеоглаз 26 янв 2017, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
arkhnchul
Видеоглаз писал(а):1) диод 5,5Вт я на Али не нашел. Можете дать ссылку?
диод на 5Вт - это довольно-таки большая блямба, в корпусе типа того
2W 2000mW 808nm laser diode TO3.jpg (5157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.86 КБ)</a>
то, что китайцы называют 5Вт в своих модулях - раскочегаренные бОльшим током диоды с номинальной мощностью 1-2Вт
Видеоглаз писал(а):2) По моему диод запрессован и простая замена не получится (я так думаю)
просто довольно плотно вставлен
selenur писал(а):запрессованные, залитые эпоксидкой, часто в месте драйвером, в одном корпусе, когда выводиться только питание, и такой фиг разберешь
если уж "умерла, так умерла" - оно вполне расковыривается) диод все равно под замену, человеческий внешний TTL драйвер тоже не помешает поставить.
Видеоглаз
arkhnchul писал(а):диод на 5Вт - это довольно-таки большая блямба, в корпусе типа того
на вашей картинке диод 808nm
я говорю про диод 445nm
1-6-нм-Вт-2-0-Вт-9-0-мм-К-5-Синий-Лазерный-Диод-LD.jpg_640x640.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.63 КБ)</a>
