Помогите с чертежами
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Листал-листал форум, так и не нашел толком, в каком разделе создать тему. Поэтому создал ТУТ :)
Вопрос в следующем - я чертежи делал только в школе. А там сами понимаете нет ни допусков, ни шероховатостей, в общем ничего нет. И вот слепил свой первый чертежик. Подскажите, какие ошибки? Что подправить? В чем переборщил или не доработал?
Это хомут под шпиндель.
Нижний хомут.PDF
(109.56 КБ) 635 скачиваний
Квазиморда
Re: Помогите с чертежами
Сообщение Квазиморда »
Посадочное место хомута на мой взгляд излишне указывать допуск. Отверстие с резьбой, место стяжки хомута: фаска скорее всего должна быть со стороны болта, а не на резьбе.Это на вскидку. Да собственно это не та деталь где такие допуски и шероховатости требуются.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
1) допуск по отверстию 130,2±0,02 я бы делал - для расточки
Нижний хомут.PDF
(138.34 КБ) 466 скачиваний
остальное думаю будет понятно с моих черканий. расстояние между отверстиями надо задавать а не от края
нікому нічого не нав'язую.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
mhael, если чертёж делался для учебных целей, то советую всё же учиться правильному оформлению по ЕСКД.
Если же на завод, то понять поймут, но тоже побурчат.
Что касается чертежа, то я бы:
0. оформил рамку и штамп по ГОСТ 21.101-97
1. проставил осевые линии у всех отверстий на всех видах.
2. сделал бы местный разрез для выявления отверстий в нижней части хомута и указал бы размеры на разрезе, а не с торца. Также поступил бы и с верхними отверстиями.
3. указал бы требования к неуказанным допускам и шероховатостям, проставил бы знак неуказанной шероховатости в правом верхнем углу чертежа.
4. размер фаски указал бы как глубинаХугол, например 1x45градусов.
5. справочные размеры указывал бы со звёздочкой и добавил об этом запись в технические требования чертежа.
6. избавился от лишних видов. На вскидку для этой детали хватило бы и трёх.
Ну а в плане простановки размеров расположения отверстий согласен с aegis.
mhael
Сообщение mhael »
Квазиморда писал(а):Посадочное место хомута на мой взгляд излишне указывать допуск.
К нему у меня как-раз очень жесткие допуски на круглость, отсутствие конуса, параллельность базовой поверхности.
Квазиморда писал(а):Отверстие с резьбой, место стяжки хомута: фаска скорее всего должна быть со стороны болта, а не на резьбе.
С этой стороны тоже нужно, а изнутри я даже не знаю, как зенковкой 14мм залезть через отверстие 12,5мм. Но в чем то Вы правы, поэтому "заглубил" сверление отверстия 12,5мм, чтоб немного и вторую половину засверлило.
aegis, переделал по Вашим рекомендациям. Сейчас есть замечания?
alexg-nn писал(а):mhael, если чертёж делался для учебных целей, то советую всё же учиться правильному оформлению по ЕСКД.
Чертеж на изготовление, но не на завод, частнику. Поэтому там врядли посмотрят на рамку и шапку по ГОСТу.
alexg-nn писал(а): сделал бы местный разрез для выявления отверстий в нижней части хомута и указал бы размеры на разрезе, а не с торца. Также поступил бы и с верхними отверстиями.
Солид на отрез отказывается на тех видах, о которых Вы говорите, выделять именно отверстия для проставления их размеров. Если делать так, то придется вручную.
alexg-nn писал(а): указал бы требования к неуказанным допускам и шероховатостям, проставил бы знак неуказанной шероховатости в правом верхнем углу чертежа.
Эх, знал бы я какие требования указать :) У меня требование только к базе и к расточке. Ну и к крепежным отверстиям в базе. А к остальным поверхностям - там вообще по-большому счету пофигу, хоть литье без обработки.
alexg-nn писал(а):справочные размеры указывал бы со звёздочкой и добавил об этом запись в технические требования чертежа.
Это какие размеры?
alexg-nn писал(а):избавился от лишних видов. На вскидку для этой детали хватило бы и трёх.
Согласен. Но тогда бы пришлось делать кучу вырывов детали. Может со временем и с опытом так и буду делать, а пока так мне самому проще. Но замечание правильное в принципе.
Переделанный.
Нижний хомут.PDF
(108.65 КБ) 478 скачиваний
P.S. Кстати кто такое и за сколько бы сделал? Материал - сталь Ст3 например.
alexg-nn
mhael писал(а):Эх, знал бы я какие требования указать
Хватило бы фразы "Неуказанные предельные отклонения валов H14, отверстий h14, остальные ±IT14/2"
Это чтобы не ответственные размеры не были совсем из рук вон плохо :)
alexg-nn
Ещё замечание по поводу размера. Нужно стараться указывать размер, который проще проконтролировать. То есть, допустим, размер, который можно охватить (штангенциркулем, например), выгоднее того, который меряется от "воздуха". В частности, на детали размер верхней узкой части хомута лучше указать явно, чтобы мастеру не пришлось высчитывать его из общего габарита. То же касается и размера "80" по высоте - ИМХО проще контролировать его от базы основания, а не от несуществующий верхушки.
aegis
Сообщение aegis »
mhael, по межосевому 30 и 150 поставь размеры, ато есть шанс что потом не соберется. все остальное более-менее
mhael
Сообщение mhael »
aegis писал(а):mhael, по межосевому 30 и 150 поставь размеры, ато есть шанс что потом не соберется. все остальное более-менее
В смысле допуски или отступ от края детали?
aegis
Сообщение aegis »
mhael, допуски. это же сопрягаемые размеры с ответной деталью
mhael, а кто будет изготавливать по этим чертежам?
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):а кто будет изготавливать по этим чертежам?
Хочешь взяться?
mhael
Сообщение mhael »
Сделал с меньшим количеством видов. Какой больше читабельный?
Нижний хомут (3 вида).PDF
(129.16 КБ) 551 скачивание
mhael писал(а):Хочешь взяться?
я как то так же чертеж готовил, готовил потом притянул на один заводик, а мне токарь - да ты вот на бумажке мне ручкой нарисуй что и как делать, а то я в ваших компьютерных чертежах не понимаю :)
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):я как то так же чертеж готовил, готовил потом притянул на один заводик, а мне токарь - да ты вот на бумажке мне ручкой нарисуй что и как делать, а то я в ваших компьютерных чертежах не понимаю
Да мне тоже было сказано - нарисуй чертеж в пэинте. Но вот решил заморочиться :)
alexg-nn
risovach.ru.jpg (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.41 КБ)</a>
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn, Вот именно поэтому не вижу смысла оформлять по ГОСТу. Главное - чтоб исполнитель понял то, что я от него хочу. Вот и выкладываю посмотреть - читается или нет, и всё ли учел.
mhael
Сообщение mhael »
Вот еще один чертежик. По-проще.
верхний хомут в сборе.PDF
(90.35 КБ) 580 скачиваний
mhael
Сообщение mhael »
nkp писал(а):эти линии не лишние?
деталь составная, по задумке - там сварка. Вот поэтому и линии. На них не обращаем внимание :)
Вернуться в «Механика»
