Плазму хочется.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Плазму хочется.
Сообщение artem44ik »
poputnik писал(а):регулировкка плазмы у тебя по первичке или по вторичке?
Беру плюс с экранированного провода горелки, и массу с земли плазмы все это дело в делитель запустил, а он уже самой плате оправляет снятые показания, я с Денисом(автором этой платы) часто общаюсь, они сейчас сделали новую плату thc, обещал прислать на испытания! Омический брал у них же! Сейчас сниму на видео его работу!
оми.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.3 КБ)</a>
омич.JPG (3895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.31 КБ)</a>
Идем все к лучшему!
Re: Плазму хочется.
poputnik писал(а):Nick!Вот этот ТНС можно подключить к линуксу? http://thc.wikkii.com/wiki/Ru-description_2.8
Да, можно, не очень просто, но можно.
Вот тут и выше типо такого же подключали: Полноценная стойка на стол плазменного раскроя на базе ЕМС2 #268
shad
Re: Плазму хочется.
Сообщение shad »
aftaev писал(а): Второй вариант это ТНС который измеряет напряжение и выдает сигналы поднять или опустить плазморез. Эти сигналы понимает ЧПУ(Мач) и по ходу работу регулирует ось Z.
Есть еще третий вариант THC который мы используем. Он самостоятельно формирует все фазы реза, измеряет напряжение и напрямую управляет драйвером привода (встроенный контроллер перемещений). Такой THC не использует внутреннюю логику контроля высоты MACH3. Только получает команды управления (старт, стоп, включить контроль/отключить и т.д.) и полностью настраивается через окно настроек, встроенное в Mach3. Получается скорость автоматической регулировки почти в 200 раз быстрее внутренней THC логики Mach3. Не приходится прописывать дополнительные параметры в G-коде для координаты резака. Вся нужная информация уже лежит в контроллере. Наш оператор резки формирует в SheetCam рабочую программу постпроцессором Mach2_plasma_no_Z, грузит в Mach3, выбирает профиль реза, жмет СТАРТ и :yawn: .
poputnik
Re: Плазму хочется.
Сообщение poputnik »
shad! Какая цена (третий вариант THC)?
Lexxxa
Re: Плазму хочется.
Сообщение Lexxxa »
Здравствуйте, пытаемся оживить бу плазму, мануал THC ссылается на данную ссылку, обсуждаемую на форуме, но вот беда сайт не найден, может кто из сторожил подскажет как настраивать? Заранее благодарен
111.jpg (1840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.76 КБ)</a>
ex71
Re: Плазму хочется.
Сообщение ex71 »
А загуглить название в первой строчке мануала не пробовали?
https://www.po-mo.ru/catalog/electronics/335.html
вообще THC настраивается выставлением требуемого(желаемого) напряжения. Дальше, если он работает, то работает сам по себе.
Я сколько владельцев плазм видел - почти никто не знает как оно работает, и пользуются как телефоном - чето набрал там и кнопошку нажааальь.. онооо поееехалооо, бааац детаааалька выыыпалааа.. Денешка от заказчика получиль - все халасооо.
Один такой "эксперт" 4 года возил детали на плазму, а когда купил себе плазму - выяснилось что то был лазер, поэтому купленную плазму пришлось продать за пол цены.
Lexxxa
Re: Плазму хочется.
Сообщение Lexxxa »
Спасибо, вопрос решил.
