Сегодня потестил на домашнем ПК, правда пк немножечко помощенее, проц intel i7- 11700, оперативы 32Gb DDR4-3200, и видеокарта RTX 3080. Тестил УП на 2 млн. строк, запуск с указанной строки работает во всем диапазоне строк.. Так и непонял что ему нужно, CPU? GPU? илт RAM? посмотрев монитор ресурсов вродь небыло больших потреблений.
Контроллеры myCNC
vektor_z
- Настоящее имя: Василий
Re: Контроллеры myCNC
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
вероятно, вы виртуальную машину использовали.
Скорее всего на реальном станке по иному ситуация обстоит....
- niksooon
а на станке-то что, одноплатник дешманский?
- niksooon
а именно с этой строки не хочет запускаться или еще какие симптомы присутствуют ? и таки попробуй при повторении сего конфуза обновить или переоткрыть УП.......
vektor_z
пробовал разные уп, на 500 000, 1 000 000, 2 000 000 строк , если начать с любой строки до 45 000 то легко строку находит и стартует с неё, а если вбить любую строку больше 45 000, то не стартует выполнение уп с указанной строки, в логе пишет что нет такой строки в файле..
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
линукс ставь
- frezeryga
- Почётный участник
вот постпроцессоры специально сделанные.
- Вложения
- MD-SolidCAM.rar
- (33.62 КБ) 169 скачиваний
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- sima8520
- Почётный участник
у меня работает
vektor_z
Проблема с запуском с указанной строки решилась, скачал последнюю версию софта myCNC 64bit Win10 1.88.5658 и все работает! Этой версии в русской локализации сайта нет, нашел в английской.
MiG77
- Опытный
- Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
При попытке использовать скачанные посты, появляется такая картинка. Что надо сделать? Игнорировать не выходит. Gкод не генерируется. Солидкам слетает.
- sima8520
- Почётный участник
БД станка выбери и материал
- stanislavpetrashko
- Новичок
- Настоящее имя: Станислав
Ребят, можете подсказать.
что нужно дописать в коде скринсета что бы окно с джикодом имело текст скажем красного цвета а бэкграунд был прозрачный.
Если посмотреть на картинке G54 циановым цветом сделан с прозрачным фоном. Но применяя тот же параметр с окном джикода фокус не проходит.
хочу еще немного подправить скринсет под себя.
заранее спасибо)
заранее спасибо)
MiG77
- Опытный
Не подскажете, проверка УП в MyCNC как то предусмотрена?
- Umnik
что значит проверка?
проверка на что?
проверка на что?
MiG77
- Опытный
Из методички по работе на ЧПУ
3) Выполнить графическую проверку программы на стойке ЧПУ, если это возможно.
4) Отработать управляющую программу на холостых ходах:
- включить режим покадровой отработки УП;
- уменьшить скорость рабочей подачи;
- сместить нулевую точку детали на безопасное расстояние над поверхностью заготовки и прогнать программу «по воздуху».
- koh
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Видимо вот это
