Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Чертёж первого станка.
Станок.png (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.72 КБ)</a>
Сделан из фанеры береёзовой 18мм.
409.jpg (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
347.jpg (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
348.jpg (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
349.jpg (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
353.jpg (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.73 КБ)</a>
Пробный запуск.
IMG_2808.JPG (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Выявились косяки первого, чем дальше влево или вправо от центра стола происходит рез, тем больше идёт уход фрезы в сторону до 1,5мм.
Пришлось сильно уменьшать подачу. Сейчас разрабатываю вторую версию первого по типу мостового крана.
Второй (проект ЧПУ из говна и палок) уже сделанный на первом, будет использоваться для производства печатных плат.
Проект ЧПУ из говна и палок (35203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.2 КБ)</a>
Станок.pdf
(10.64 МБ) 770 скачиваний
ЧПУ из говна и палок.pdf
(6.21 МБ) 781 скачивание
Последний раз редактировалось X-Ray 23 апр 2017, 22:43, всего редактировалось 2 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Re: Тема закрыта, на этом форуме слишком много любителей раз
Сообщение X-Ray »
Металлолом с мозгами купил с рук на авито, немного не комплект, за символические 40к (как мне на тот момент показалось).
Последний раз редактировалось X-Ray 22 апр 2017, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт.
Появились фотки. Тему отделил от офтопа ;)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Воспользовавшись сырцами из CppShellExtThumbnailHandler сварганил такую штуку.
Снимок.PNG (35061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.11 КБ)</a>
Теперь видно что внутри гербер файла, не открывая его, полезная вещь.
Ещё думаю для Г-кода добавить.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Пока до Г-кода руки не доходят. Использую пока костыльный метод через промежуточный файл и доп-софт.
Почему то размеры на десятки плывут но не критично.
Экспорт в гербер.
Снимок1.PNG (34926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.89 КБ)</a>
Экспорт в PDF.
2017-06-04_15-23-22.png (34926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.51 КБ)</a>
Cоздание Г-кода.
2017-06-04_15-29-02.png (34926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.93 КБ)</a>
Результат.
20170604-0004.jpeg (34926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.52 КБ)</a>
Top.pdf
(87.62 КБ) 755 скачиваний
Багтрекер
Тестовая версия
wowscheg
Сообщение wowscheg »
Закинул тему в закладки, буду следить за развитием софта!
(Я автор HAM Radio Cannel)
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Снимок.PNG (34541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.17 КБ)</a>
Решил сверлится или фрезероваться по апертурам без *.drl файла.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
https://yadi.sk/d/6uvs4f0X3Mwah6
Потихоньку обрастает мясом.
Получаю эстетическое удовольствие от того как работает выделение рамкой или наведение курсора (в динамике в запущенной проге).
Последний раз редактировалось X-Ray 27 сен 2017, 20:03, всего редактировалось 3 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
прикольно получается!
X-Ray
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):прикольно получается!
Она без проблем запускается? А то на ютубе один просил у него траблы с запуском были.
Багтрекер
Тестовая версия
У меня нормально :-)
А что за траблы? есть описание ошибки?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
А можно, я своим 5ть копеек вставлю, на тему новой конструкции:
исходя из того, что новый будет пилиться на старом (у которого 1.5мм отклонения), я бы отказался на вашем месте от соединений, типа паз-шип.
Станок придётся юстировать, а таким вот соединениями вы лишаете себя возможности "поелозить" деталями.
Либо второй вариант, но уж больно радикальный, посчитать отклонения на длину детали, и заложить эти отклонения в размеры пазов.
Но при 1.5мм отклонении на "родительском" станке, эти отклонения дадут нехилую такую прибавку в размеры пазов, и тогда теряется весь смысл соединения паз-шип.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Снимок.PNG (34392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.24 КБ)</a>
После доработки большого я станка я стал доволен его точностью.
И вот что из этого вышло:
IMG_20170927_111405.jpg (34407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20170927_111424.jpg (34407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_20170927_111456.jpg (34407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
IMG_20170927_111519.jpg (34407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Мелкий стоит на работе.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
У него ХP стояла. Под 4.8 пересобрал чисто как просмоторщик и конвертор в PDF. Пришлось всё вырезать, так как было написано в С++14.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
1.PNG (34042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.03 КБ)</a>
2.PNG (34042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.93 КБ)</a>
Наконец появилось свободное время и написал базу инструментов, теперь уже можно приступать к Г-коду.
Иконки и картинки временные потом придумаю что нибудь вразумительное.
Возможно добавлю поиск (вдруг у кого то сотни позиций).
В дереве работает драг-дроп, можно перетаскивать и раскладывать по полочкам.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
"вдруг у кого то сотни позиций" Написал я это, для того что у меня для одной и той же фрезы разные режимы для разных материалов, и при больших перерывах в работе я их забывал, терял. Теперь всё в одном месте.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Может кто не знает кто чертит в Компас3D при вводе свойств геометрического объекта можно вводить формулы.
например 40*30-20 при вводе выдаст 1180.
Безымянный.png (33832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.87 КБ)</a>
Сам случайно обнаружил -по запаре перепутав калькулятор с Компасом
Багтрекер
Тестовая версия
Я сильно удивлюсь, если в каком-то CAD'е это не будет работать...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Свершилось!! Первый Г-Код. Пока только для "профилей".
Безымянный.png (33703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.15 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Классно получается!
