Винт с переменной глубиной резьбы
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
Не получается сделать такой "винт".
Есть цилиндр, есть три синусоиды, которые образуют профиль "резьбы". Не могу удалить твердое тело снаружи... ну никак. Не понимаю метод, как это сделать при переменной глубине "резьбы".
В аттаче сама модель.
- Вложения
- Деталь1.rar
- (107.76 КБ) 594 скачивания
Последний раз редактировалось uralpt 30 дек 2019, 06:50, всего редактировалось 2 раза.
- niksooon
Re: Винт с переменной глубиной резьбы
Может лучше Вырез по траектории применить?
- uralpt
пытался. Чет не получилось. Содид не принимает кривую как траекторию почему-то, ругается, говорит, что не замкнута (по памяти, у меня уже каша в голове от множества безрезультатных попыток
) я уже как только не пытался, точно ошибку посмотрю только завтра.
Как она может быть не замкнута, не понимаю, она же уравнением типа f=sin() задана...
- Зачётный участник
В архив закатывается и на форумuralpt писал(а):по другому ее сюда никак не запихать )
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Говорит что не замкнута, потому что для этого типа операции они должны пересекаться в одной точки, допустим окружность в одной плоскости и прямая (касательная) в другой плоскости. Вот тогда такая операция будет работать
- sima8520
- Почётный участник
Как бы ещё объяснить, в общем если у тебя окружность это профиль траектории, то направляющая должна выходить из любой точки окружности, но не из ее центра
- Зачётный участник
Примерно такое должно быть?
- uralpt
понял, о чем речь. Но не могу понять, как мне это изобразить в данной ситуацииsima8520 писал(а):они должны пересекаться в одной точки, допустим окружность в одной плоскости и прямая (касательная) в другой плоскости
и точно... это называется с головой ушел в проблемуaftaev писал(а):В архив закатывается и на форум
Почти так. Здесь глубина резьбы (если правильно вижу) увеличивается по функции прямой, у меня по синусоидальной. Если пойму как сделать шнек, наверняка пойму и как сделать свой "винт".aftaev писал(а):Примерно такое должно быть?
Не томи
- niksooon
как сделать шнек видосов полно , а у тебя более заковыристое Т З - внутренняя синусоида как яйцо ,
поэтому насколько понимаю профиль выреза будет плавно изменять свою глубину и как следствие угол на каждые 180 гр поворота........ я правильно понял?
- niksooon
ну тогда всякими вырезами по траекториям и прочими твердотельными операциями даже нефиг пытаться , попытайся поверхностями построить ...............
чет мне кажется команда границы-поверхности поможет, только начальные точки двух наружных спиралей вестимо надо перенести на плоскость расположенную по нормали к началу яйцеобразной
кривой (иначе поверхности исказяться)
Пы СЫ и конечные тоже.............
Последний раз редактировалось niksooon 30 дек 2019, 13:23, всего редактировалось 2 раза.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Блин, оказывается заразно:
Забыл спросить, а синус должен быть внутри или снаружи ? Что хотим получить в итоге ?
Пока рисовал, уже изменения, синус внутри... щас будем по новой
а нельзя ли построить спираль отдельно ,а конус отдельно?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Я когда для себя шнек проектировал, то создал сам вал, а потом только винт накрутил и скруглил...
Есть ли в интернете готовый пример?
Последний раз редактировалось xenon-alien 30 дек 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
- Kachik
Тогда можно в обычный шнек засунуть и объединить овал:
https://youtu.be/l6JWWd8FoHw
П.С. Вырез по синусоиде не делает (какой-то глюк), получается ступеньками.
- uralpt
а то не в курсе, я ж все уши ей прожужжалKachik писал(а): Что хотим получить в итоге ?
Поверхностями чет тоже никак, ну не понимает он поверхность, образованную тремя кривыми.
Может, SW 14 года не понимает, попробую сейчас на посвежее версии.
о, попробую сейчас, а то предновогодние заботы, я только набегами до компа могуxenon-alien писал(а):создал сам вал, а потом только винт накрутил и скруглил...
- Kachik
Похоже?
https://youtu.be/6z8A2vogWTo
Последний раз редактировалось Kachik 30 дек 2019, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Kachik
Думаю направляющая для намотки ниток на барабан или для равномерной подачи, чтоб перегиба не было...xenon-alien писал(а):Что это вообще такое? Как называется?
- uralpt
не, почти то, но не хватает переменной глубины "резьбы", без нее не заработаетKachik писал(а):Похоже?
в общем, с переходом на SW 16 года проблема решилась... сама. Вырез по сечению, определяем сечение по трем кривым и все...!!! А SW 14 года не понимает эту функцию. Ваще и никак
это вечный винт (в трикотажном производстве - нитеукладчик), используется для намотки ниток на промышленную бобину.xenon-alien писал(а):Что это вообще такое? Как называется?
Их производство прекратилось с распадом СССР, и теперь их делают только... угадайте кто
Ну огромное!!! Всем-всем-всем!!!
ps. в ней еще хитрый наклон стенок, без наклона тоже никак, но это уже вопрос терпения и времени
