Вышла бета PureMotion
Re: Вышла бета PureMotion
mycnc писал(а):Первая картинка - оригинал,
вторая получена по методу, аналогичному "электронной редукции" 1:10.
Если вас устраивает результат - пользуйтесь.
Оригинал выглядит отлично и читабельно. Увеличь мегапикселей картинки в 10 раз и покажи разницу. Кроме как увеличения размера картинки, глазом разницу не увидать. Так будет и с электронной редукцией/без электронной редукции разница на хобячных дешевых комплектующих
mycnc, а есть результат в виде не глупых картинок, а виде реальных выточенных деталюшек? И тесты сравнений вот это с такой редукцией, а это без редукции.
Сименс выпускает сервы с энкодерами 2500 и народ точит на них замечтательные прессформы ;)
01.png (3527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.53 КБ)</a>
Отвечу после того, как вы сможете распечатать например вот эту картинку
sputleto.jpg (3490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.69 МБ)</a>
на листе А4, только так, чтоб каждый оригинальный пиксель пропечатался.
P.S. я тоже умею аналогии приводить: если вы приделаете к своему автомобилю линейку с разрешением в микрон, то ваш авто всё равно не сможет перемещаться с такой точностью. :)
Спасибо за контроллер ;-)
Ещё инструкция улыбнула:
2018-06-13_122025.png (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (696.49 КБ)</a>
aftaev писал(а):mycnc, а есть результат в виде не глупых картинок, а виде реальных выточенных деталюшек? И тесты сравнений вот это с такой редукцией, а это без редукции.
Сань, а кто нибудь тут готов обсуждать подобные тесты ?? я по моему предлагал неоднократно сравнить поверхности полученные при работе по степ-диру и по аналогу... ну там по взрослому - с использование профилометоров, профилемером и прочего... шот желающих не нашлось... :) а без этого - все сведется к обсуждению сферического коня в вакууме.. ибо блистявую поверхность получить можно и там и там.. а вот соответствующую исходному профилю - вот тут начинаются ньюансы.. понятно что более-менее она везде будет соответствовать, но вот насколько.. так же и с редукцией. че толку ее обсуждать если реальных замеров никто сделать не сможет.. :)
Сейчас читая инструкцию нашел ещё ошибку в тексте, такое чувство что инструкцию переводили на русский язык :-)
При подключении контроллера начнется автоматическое обновление прошивки....... Не прерывается его и не выключайте систему во время обновления прошивки.
п.с. если что это на 9-й странице ;-)
Ещё одна странность....
В инструкции написано, что обновление занимает пару минут,
2018-06-13_163323.png (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.05 КБ)</a>
у меня висит сообщение больше часа....
Решил немного покопаться и выяснилось:
2018-06-13_163421.png (3366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.57 КБ)</a>
Что контроллер по DHCP не смог получить IP адрес, странно.... :thinking:
В итоге контролер сам себе установил его как: 169.254.142.44, и ведет обмен со своей программой по UDP.
Согласно инструкции, если контроллер имеет IP: 169.254.xxx.xxx должно было сразу появиться сообщение о проблеме связи, но в место этого продолжает отображаться анимированый рисунок ожидания, и сообщения что обновляется прошивка, в итоге получается что рядового пользователя, это уже введет в заблуждение.
Вы не подумайте, я без претензий, просто комментирую процесс знакомства :-)
Удалось подключиться к контроллеру, но конечно были нюансы.....
Попытка выполнить простой G-код (метка 1):
2018-06-13_171343.png (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.5 КБ)</a>
Приводит к неизвестной ошибке (метка 2), посмотрел все файлы в каталоге с программой, файлы логов не нашел....
Попробовал посмотреть в панели управления компьютером, где располагаются журналы событий Windows, там тоже пусто.....
В итоге оказалось: при запуске программы появляется окно о выборе типа станка:
но при этом в настройках программы:
2018-06-13_172044.png (3348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.47 КБ)</a>
как оказалось вообще нет никаких двигателей, после добавления например оси X, G-код для оси X начал выполняться.
Вот тут желательно как-то сообщить что ошибка по причине такой-то.... и что оси такие-то недоступны.....
pm_dev
Сообщение pm_dev »
selenur писал(а):Вот тут желательно как-то сообщить что ошибка по причине такой-то.... и что оси такие-то недоступны.....
Спасибо за замечания, напишем.
Вообще, у нас есть видео по первичной настройке, если нужно.
Насчет обновления прошивки и адресов. Если правильно помню, в инструкции написано, что обновление не более 2-х минут. Если дольше, значит что-то пошло не так, как правило это происходит если файрвол или антивир блокирует трафик.
Адрес 169.x.x.x выставляется специально - это AutoIP. Чтобы независимо от конфигурации сетевой карты контроллер обнаружился и прошился. Сама прошивка выполняется по Broadcast, отсюда и возможные проблемы с брендмауэром. А плюсом этих ньюансов является то, что контроллер видится и прошивается независимо от конфигурации сети. Но работать все равно не будет, пока IP-адрес контроллера не выставите в ту же подсеть, что и ПК.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Вот к стати тоже странность:
Имеется траектория текстового символа "+"
G0 M3 X0 Y0 Z4
G0 X3.12 Y0 Z4
G1 F100 Z0
X3.12 Y0
X3.12 Y3.14
X0 Y3.14
X0 Y4.45
X3.12 Y4.45
X3.12 Y7.57
X4.45 Y7.57
X4.45 Y4.45
X7.56 Y4.45
X7.56 Y3.14
X4.45 Y3.14
X4.45 Y0
G0 Z4
G0 M5 X0 Y0 Z4
Во всех программах что я использую, нормально открывается, а тут сразу вот так получается:
2018-06-13_182109.png (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.56 КБ)</a>
Попробовал в настройках поставить точное соответствие, не помогло....
по идее я ожидал вот такой результат:
В итоге оказалось что в реальности движение выполняется правильно, просто визуальная часть показывает что-то непонятное ;-)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Возможно, Вы экспериментировали с настройками сглаживания. Дело в том, что настройки сглаживания, которые Вы здесь привели, применяются только при переинициализации движка, т.е. при старте системы. Это влияет на строку инициализации, не более. Самый правильный вариант - указывать сглаживание непосредственно в УП, а не полагаться на параметры по умолчанию. Попробуйте поставить G61 прямо в УП, либо перезапустить сервер PureMotion.
Plus.png (3312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.9 КБ)</a>
Видео (youtube.com)
Держись там, Сергей.
Спасибо, просто меня уже разбаловали, автономные контроллеры, и управляемые с компьютера, что все работает сразу из коробки, с настройками по умолчанию. :-)
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Хотел бы также поблагодарить, за презент.
Сегодня начал ознакамливаться, также столкнулся с проблемой висящего обновления.
Спасибо Сергею сэкономил мне кусок жизни.
Честно говоря, функция автообновления для ЧПУ софта - плохая идея. В большинстве случаев ПК с ЧПУ софтом не подключен напрямую к инету и это правильно. Уведомление о новых версиях и ручное обновление - более разумное решение. Учитывая кол-во ошибок даже в новых версиях, должна быть функция отката на предыдущую стабильную версию.
Но мне почему-то кажется, что этот совет пройдёт абсолютно мимо разработчика, ибо он сам знает чё и как надо делать.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
FL@gMan писал(а):также столкнулся с проблемой висящего обновления
На самом деле контроллер перешивается, просто PureMotion не получает от контроллера подтверждения старта и продолжает ждать. Достаточно перезагрузить контроллер и/или PureMotion и все заработает.
Нам удалось воспроизвести у себя подобную ситуацию и теперь механизм перепрошивки контроллера слегка модифицирован, чтобы избежать подобных залипаний. Сейчас обновленная версия проходит тестирование, после чего мы ее выложим в общее пользование. А пока, если у кого-то возникнет подобная ситуация, поможет только перезапуск системы.
Видео (youtube.com)
Когда с клавиатуры ввожу значения в поле №1, потом мышкой переключаюсь в поле №2 ввожу значение, и нажимаю кнопку №3 "применить" введенные значения сбрасываются на значения по умолчанию?
2018-06-15_124601.png (3137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.99 КБ)</a>
Возможно настройка моторов делается по другому?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Пришлите пожалуйста логи в личку, сейчас проверим.
Видео (youtube.com)
pm_dev писал(а):Пришлите пожалуйста логи в личку, сейчас проверим.
отправил.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Судя по логам, Вы пытались установить в качестве ускорения и скорости значения равные "1". Система автоматически устанавливает минимально допустимые значения, равные 10. Все корректно.
PS: мне кажется не очень корректно использовать данный форум как площадку для техподдержки PureMotion. Если у Вас возникают вопросы технического характера, предлагаю решать их в личке или по электронке.
Видео (youtube.com)
Вернуться в «Windows / Mach»
