Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сгенерированный Gкод в EMC2 (745112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (748354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (741234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (742873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (742983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (714216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30326 скачиваний
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9955 скачиваний
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8382 скачивания
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8449 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8226 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Сергей_К
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Сообщение Сергей_К »
NightV писал(а):на гравере по стеклу запарились код все время править, между арками диск выскакивает и почти не меняя положения опять заходит, и эти "стыки" хорошо видно
Как начинающий станочник-самодельщик спрошу без оглядки: как неправильное отображение прямых на экране влияет на "выскакивание и вход диска"?
Сергей_К писал(а):Как начинающий станочник-самодельщик спрошу без оглядки: как неправильное отображение прямых на экране влияет на "выскакивание и вход диска"?
делает отдельными отрезками дуги, короче фишка такая: если рисуем например круг (из готового иструментария) то все нормально, и диск проходит полный круг по 4 дуги не выскакивая.
если нарисавали например полукруг и или какую загагулину из дуг вручную, то все.... gcodetools рабивает на отрезки проходов выскакивая из материала.
Сергей_К
А причем тут параметр minimum arc radius?
Этот параметр влияет на замену дуг прямыми. И только.
Пример на картинке:
Безымянный.png (4481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.87 КБ)</a>
Дуга может быть заменена на 4 отрезка окружностей или на 4 отрезка прямых(в своем плагине я исправил неправильную "отрисовку" полученного результата на экране). Количество отрезков тоже может меняться в зависимости от заданной maximum splitting depth.
На выскакивание из материала никак не должно влиять :wik:
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
Пробовал делать г-код так:
1. скачал lay файл по ссылке http://chronolite2.narod.ru/common_file ... te-Sky.zip и загрзил в Sprint layout
2. Экспорт -> фрезеровка plt
3. Импорт в Corel Drow
4. Экспорт в dxf
5. Загрузил в Autocad 12 и отрихтовал.
6. Загрузил в ArtCam и создал УП.
7. Открыл в EMC2
Получил совсем другой масштаб (даже выходит за размеры осей). Натуральный размер - 76х29 а получил то, что в файле.
Снимок-3.png (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.93 КБ)</a>
Как сохранить при конвертации натуральный размер?
Кроме того, из SL делал экспорт фрезеровки в один файл (фрезеровка и сверление). А в итоге сверловка пропала , хотя в dxf видны были центра (не сами отверстия).
Последний раз редактировалось Calambuuur 28 ноя 2013, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
Calambuuur
Дополнительно файлы конвертации в архиве.
test.rar
(274.29 КБ) 445 скачиваний
В cdr уже размер 409мм... значит баг где-то в первых трех пунктах.
Calambuuur
Д'якую щиро. Тобто усе поняв. Кому нужно могу мастер класс показать
Calambuuur
Nick писал(а):В cdr уже размер 409мм... значит баг где-то в первых трех пунктах.
Calambuuur писал(а):Д'якую щиро. Тобто усе поняв. Кому нужно могу мастер класс показать
Пробую идти другим путем:
cdr -> Inkscape->Расширения->Gcodetools->Path to Gcode...
но для этого нужно с моими cdr, что-то сделать. Смотрел про буковки и не фига не понял.
Есть файл
Hronolight-SKY.cdr
(26.86 КБ) 417 скачиваний
Можно по шагам сделать УП через Inkscape->Gcodetools.
Очень хочу и буду признателен
Последний раз редактировалось Calambuuur 01 дек 2013, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
Вроде все нормально:
2013-12-01 10 08 56.png (4363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.76 КБ)</a>
Попробуйте: контур/оконтурить
потом: расширения/жкодтул(Ник прости лень переключаться)))/выбрать инструмент/применить
Милая, ты услышь меня
+ еще лучше со всеми файлами которые были не в inkscape сделаны:
1. Выделить все
2. Копировать
3. Создать новый файл
4. Вставить.
Calambuuur
Nick писал(а):странно раньше у них ссылка прямо на дистрибтив была. В общем нужен вот этот файл:
http://sourceforge.net/projects/inkscap ... e/download
Не могу скачать по этой ссылке
это в каком сообщении было? просто тут ссылка урезанная, в сообщении должна быть полной.
Calambuuur
tooshka писал(а):Попробуйте: контур/оконтурить
В руководстве пользователя есть Раздел 16 "Пошаговое руководство по созданию G-кода обработки площади детли".
Начнем:
п.1. Создаем, или загружаем нужные контуры.
Что значит создаем (я так думаю в Inkscape). Нужно указать пункт меню и последовательность до и после него.
п.2. Разгрупировываем, если в рисунке есть группы (кто бы их создал, а если и сделал это, то в каком шаге)
п3. Объединяем контуры используя булево сложение (это вообще не для нормального понимания т.к. Ctrl+"+" даже не получается написать эти кавычки). Как нужно сделать эту комбинацию (или, что в меню сделать) нормальному человеку.
и т.д.
Большая просьба: дайте ссылку на файл примера для начала, а потом плз. пошаговую инструкцию от нуля т.е. запустили, открыли меню пункт ".....", ->"...." и т.д.
Не думаю, что это сложно. Нужно только на одном примере показать все окна и дать хорошие комментарии.
У вас вроде все получилось, а мне даже не понять как!
Nick писал(а):+ еще лучше со всеми файлами которые были не в inkscape сделаны:
1. Выделить все
2. Копировать
4. Вставить.
Извени Nick, но если это было для меня, то каким боком.
Вот пошагово:
жаль только без коментариев...
http://www.youtube.com/watch?v=_4yne05vGls
Calambuuur
Nick писал(а):Вот пошагово:
На самом деле есть и достаточно подробно пошагово,
Nick писал(а):Gcode tools ver. 1.2 tutorial
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=34
только для более ранней версии Г-кода. Там сложно с вкладками разбираться имяя версию 1.7
ненене, там свежая версия, сделай скриншот своей... может ты gcodetools запучскаешь который в себе содержит все вкладки....
Calambuuur
logo_0002.rar
(219.5 КБ) 451 скачивание
Calambuuur писал(а):Там сложно с вкладками разбираться
Кое-как состряпал это файл. Правда не проверял в ЕМС
не, я про снимок экрана твоего окна gcodetools...
Calambuuur
Nick писал(а):я про снимок экрана твоего окна gcodetools...
Во времени разошлись с сообщениями. Я бы никогда не додумался до того, что пользуюсь другой версией. Но дело было так, читаю:
1.
Nick писал(а):Установка
Windows
Linux
2 .
Nick писал(а):Загрузить последнюю версию
3. Дальше получаю следующее
Захват.PNG (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.21 КБ)</a>
А какая версия нужна, 1.2 или 1.7?
4. Ну и еще непонятного:
Nick писал(а):Открываем вкладку Area, и заполняем параметр Area radius. Сюда нужно вставить ширину самого толстого места контура (самое толстое место от любой части конура до любой другой части, включая внутренние части). Проще всего измерить ширину при помощи инструмента перо, во время рисования в статус баре пишется длина контура.
Nick писал(а):8. Для устранения дефектов заходим в группу (двойной клик на группе). Выделяем все (Ctrl+A)
п.8 Это то,что версии 1.7 артифакты?
Я бы понял, если-бы сам это написал. А можно это как-то наглядней (т.е. скриншоты). Большая просьба, ориентироваться на простых чпушников. Я занялся этим год назад не имея спец. образования и пытаюсь это все (или мин.) освоить. Буду очень благодарен (и наверно не только я).
Теперь по делу. Сделал г-код Мач3 его в режиме эмуляции проглотил. ЕМС2 отказался т.к. были превышены пределы осей примерно так после попыток с этим справиться
output_0001.ngc
(81.32 КБ) 1164 скачивания
Снимок.png (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.49 КБ)</a>
Calambuuur писал(а):п.8 Это то,что версии 1.7 артифакты?
Артефакт - это небольшие контуры которые могут появляться при создании большого количества оффсетов для сложных контуров. Выглядят они обычно как маленькие контуры, могут находиться в любом месте листа, эти "сопли" надо удалить, как это сделать написано в п.8.
Calambuuur писал(а): ЕМС2 отказался т.к. были превышены пределы осей примерно так после попыток с этим справиться
Подвигай контур на листе в inkscape. Левый нижний угол это точка (0,0)
