В процессе рисования станка появляется всё больше вопросов, думаю над выравнивание поверхностей под направляющие.
Есть два вороса, имеют ли право на жизнь такие варианты:
1) К трубе привариваются гайки/нарезается резьба (хватит ли 4мм стенки трубы пока в раздумьях , может вообще поищу термическое сверление с накаткой резьбы), и привинтить/выставить болтами сверху стальные пластины 10мм с фрезерованным пазом под направляющие.
Хватит ли жесткости такой конструкции "на болтах" ? Хватит ли (и получится ли бообще) ,если залить под плиты полимер/бетон.
- Как-то так примерно.
только вместо болтов стяжки
- примерно такие
2) Имеет ли право на жизнь такой метод выравнивания плоскости под направляющие (словами сложно объяснить так что то же картинка ):
- ровняние.png (11.18 КБ) 266555 просмотров
По идее если получится всё выставить , те бугры что выпирают будут светиться и если их убирать до момента пока вся поверхность не засветится , то должно получится достаточно ровно.
Наданный момент идея такая :
- стол 1500х1000
Пока мелочи не прорисовывал , есть возможность портал сделать из профильной трубы 300х300х6 .
Пинайте
Под вечер бошка совсем не варит , жду советов профессионалов , пока недорисовал
