Как работать с такой фрезой ?
Rasul
Re: Как работать с такой фрезой ?
Сообщение Rasul »
фоткал талефоном(((( завтро принесу фотоапорат и скину нормальные фотки.
А пока вот
DSC_0000031.jpg (13862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.83 КБ)</a>
я на вид описал бы ее как "запитая" или "полумесяц" , восновном такая
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
Rasul
Сообщение Rasul »
aftaev писал(а):
Rasul писал(а): на втором в середине зуба начила внезапно сильно вебрировать (так сказал оператор) он не чего не успел сделать и.... еще одна сломаная фреза в чем моя ошибка ????
забилась или плохо зажали в патроне/цанге
Rasul писал(а):и на черновой и на чистовой обработке я снимал 3 мм
и в чем тогда отличии черновой от чистовой в названии чтоль? Чистовые проходы снимаются 0,1 - 0,5мм
"чистовая" "черновая" в моем случае практически нечего не значат, при этом не меняется ни подача ни обароты!!! И сам инструмен для черновой обработки! поэтому спрашиваю: должна ли роверхность получаться гладкой ? :thinking:
Rasul писал(а):"чистовая" "черновая" в моем случае практически нечего не значат, при этом не меняется ни подача ни обароты!!!
при черновой обработке фреза отгибается и в размеры не попасть. Потому делаю черновую обработку с припуском 0,1-0,5мм. Для получения нужного размера после делают чистовую обработку.
Rasul писал(а):И сам инструмен для черновой обработки! поэтому спрашиваю: должна ли роверхность получаться гладкой ?
кукурузой гладкой поверхности не будет для этого есть чистовые фрезы.
Rasul
Сообщение Rasul »
aftaev писал(а):кукурузой гладкой поверхности не будет для этого есть чистовые фрезы.
а у меня получается почти гладкая поверхность, это означает что не правельно подобраны обороты и подача???
Rasul писал(а):а у меня получается почти гладкая поверхность, это означает что не правельно подобраны обороты и подача???
если бы прошелся бы чистовой фрезой тогда бы понял разницу между гладкой и когда свое лицо можно увидеть в отражении :)
Мне кажется проблема может быть в том, что при движении фрезы по маленьким внутренним радиусам скорость перемещения точки обработки по поверхности намного выше скорости движения фрезы.
Например, ось фрезы движется по маленькой окружности радиусом 2 мм с заданной скоростью, а внешняя кромка получается проходи по детали с радиусом 2 мм + радиус фрезы, например, 2 + 5 = 7 мм.
И и получается что за то время пока станок движется по маленькой 2 мм дуге, фрезе приходится обработать деталь на расстоянии в 3,5 раза превышающем путь оси фрезы. Т.е. скорость перемещения по периметру детали в 3,5 раза выше, чем рекомендовано.
Untitled-1.png (13826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.53 КБ)</a>
Это все абстрактные рассуждения просто для примера.
Rasul
Сообщение Rasul »
michael-yurov писал(а):Это все абстрактные рассуждения просто для примера.
Я думаю что производитель учитывал это, иначе были бы соответствующие указания.
Я поступил так, последний проход в 3 мм я разбал на два (по 1.5мм), отправил оператора пить чай, а сам встал за станок. При врезании в заготовку чувствовалась вибрация, я уменьшил подачу на F124 и увеличил обороты S1050 в итоге вибрация уменьшелась. Сделал одну звездочку и посадил за станок "оператора". Он сделал еще две иии...
DSC_0000036.jpg (13783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=19246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.86 КБ)</a>
На краях появился "заусениц" предвесник того что фреза садится, неужели так быстро??? :wik:
Как быть???
Rasul писал(а):Я думаю что производитель учитывал это, иначе были бы соответствующие указания.
Думаю тут уже вопрос в опыте составляющего УП и в интеллекте CAM программы.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Rasul писал(а): На краях появился "заусениц" предвесник того что фреза садится, неужели так быстро??? :wik:
Как быть???
режимы выбраны неверно, поэтому и садится.
нельзя уменьшать подачу и одновременно добавлять обороты. Это два взаимосвязанных параметра, если уменьшаем одно то нужно уменьшать и другое.
ну и кам освоить бы пора и создать нормальное уп, а то так и непонятно по каким таким загагулинам ведется обработка, и фотки такие что не видно ничего...
и если много работ по твердой стали, фрезы нужна брать индексные с пластинками. ниодна целиковая не проходит столько сколько пластинчатая.
Rasul
Сообщение Rasul »
evgenyjp писал(а):ну и кам освоить бы пора и создать нормальное уп, а то так и непонятно по каким таким загагулинам ведется обработка,
Я последовал Вашему примеру и спустя несколько дней:
3D (13738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.83 КБ)</a>
3D
Траектории (13738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.01 КБ)</a>
Траектории
Единственнаяя проблема с УП
ZV.TXT
УП
(27.69 КБ) 1415 скачиваний
немогу адаптировать ее для моего станка.
Вот мой станок:
3-х координатный (13738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.43 КБ)</a>
3-х координатный
Управляется стойкой Fanuc 0i Mate-MD, Как я понемаю мне нужен фаил "типа" Fanuc 21M.cnc или Fanuc 0M.cnc только для моего станка. Понятие не имею где его искать подскажите или поделитесь со мной, буду очень благодарен!
Постпроцессор скорее всего подойдет любой для Фанука, может малость придется ручками код подправить :)
Rasul
Сообщение Rasul »
У себя на рабочем столе нашол програмку для редактирования постпроцессоров :D , подобрал самый похожий теперь пробую настроить под свой станок :thinking: .
Всем спасибо!
основные настройки в файлах *.GPP и *.PRP ()
но если незнаеш что к чему то лучше в них не лесть
VacheslavI
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение VacheslavI »
Rasul писал(а): ↑18 сен 2013, 12:08
evgenyjp писал(а):обработку ведеш торцом или только боковое фрезерование ??
Торцом за один проход.
evgenyjp писал(а): обороты шпинедля ??
s 800;
evgenyjp писал(а):подачи (F500 судя по Г-кодам)
Смотрите ниже там F20;
evgenyjp писал(а):заглубление (по Z - 24мм судя по Г-кодам)
Сверху в заготовку я не вризаюсь, просто опустился по Z и поехал фрезировать....
У нас вот так вот
[youtube]https://youtu.be/VQ1I0jSr-Kg?si=nyJMgQ3qEaBogb4I[/youtube]
Вернуться в «Инструмент»
