помогите подключить двигатель
plotik
- Настоящее имя: Евгений
двигатель такой
кажись трёхфазник с тормозом (24 вольта???)
у меня только 220V
Посоветуйте.
дока
у меня только 220V
Посоветуйте.
дока
- Вложения
- 1529355-kodmb-221149-200312.pdf
- (1.4 МБ) 1875 скачиваний
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: помогите подключить двигатель
Способов много
Один из самых простых и наиболее применяемых: Рабочая емкость(конденсатор Сᵨ) в твоем случае 14мкф 400-500V МБГО, МБПГ, МБГЧ
Пусковая (если пуск под нагрузкой) 30-40мкф 400-500V МБГО, МБПГ, МБГЧ
plotik
в доке на схеме вроде как резисторы стоят .т.е если я правильно понимаю при резком торможении они обратные токи гасят?
какие резисторы????????
покажи
(или скажи на какой странице)
покажи
plotik
9 -я
Это три обмотки статора
Никаких резисторов Кстати -тебе еще решить с тормозом вопрос надо
plotik
а...спасибо..а то догнать не мог чё они там нарисовали.
С тормозом наверно так--отключил питание с движка, подал питание на тормоз. Или не так? Там какой=то protective resistor стоит.
я только сейчас посмотрел-что пост в теме шпинделей
так что схема пуска может быть без конденсатора Сп
нужно пробовать-должна рабочая емкость запускать
(разрядный резистор R1 тогда конечно тоже не нужен)
защитный резистор (скорей всего терморезистор)plotik писал(а):protective resistor
когда подаешь питание на тормоз-он должен растормаживатьсяplotik писал(а):С тормозом наверно так--отключил питание с движка, подал питание на тормоз. Или не так
или тут наоборот?
в отключенном движке сейчас вал проворачивается?
plotik
вал при отключенном крутиться.
А как кондёры посчитали?
так для шпинделя конечно лучшеplotik писал(а):вал при отключенном крутиться.
тогда не вижу препятствий
да.... неплохо бы сделать через оперативку блокировку вкл шпинделя при заторможенном движке
это просто -если делать через пускатели
Последний раз редактировалось nkp 09 авг 2012, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
plotik писал(а):А как кондёры посчитали?
Погугли "Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть "
plotik
спасибо. поеду пробовать.
Может это очевидно-но для других скажу
обмотки в данном случае соединяем так:
plotik
Есть мотор--торчит 6 проводов.
Сопротивление обмоток
1) 0.6 Ом
2) 6.4 Ом
3) 16 Ом
Куда что подключать?
1) 0.6 Ом
2) 6.4 Ом
3) 16 Ом
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
plotik
Немного не то
вот доки--стр 38
и стр 158 во втором
Но не работает как надо--т.е. не стартует--раскрутишь-- тогда поехал.
Кондёр на 15 мкф стоит.
вот доки--стр 38
и стр 158 во втором
- Вложения
- RGS_RDS.zip
- (838.05 КБ) 1291 скачивание
- Notes.zip
- (820.11 КБ) 1654 скачивания
- Serg
А почему не на стр. 157? Сам-же писал, что 6 проводов.
