помогите подключить двигатель
plotik
Сообщение plotik »
двигатель такой
DSC_0256.JPG (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
кажись трёхфазник с тормозом (24 вольта???)
у меня только 220V
Посоветуйте.
дока
1529355-kodmb-221149-200312.pdf
(1.4 МБ) 1876 скачиваний
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: помогите подключить двигатель
Сообщение nkp »
Способов много
Один из самых простых и наиболее применяемых:
Выделение(020).png (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.45 КБ)</a>
Рабочая емкость(конденсатор Сᵨ) в твоем случае 14мкф 400-500V МБГО, МБПГ, МБГЧ
Пусковая (если пуск под нагрузкой) 30-40мкф 400-500V МБГО, МБПГ, МБГЧ
plotik
Сообщение plotik »
в доке на схеме вроде как резисторы стоят .т.е если я правильно понимаю при резком торможении они обратные токи гасят?
Сообщение nkp »
какие резисторы????????
покажи
(или скажи на какой странице)
plotik
Сообщение plotik »
9 -я
Сообщение nkp »
Это три обмотки статора
Никаких резисторов
Выделение(021).png (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.2 КБ)</a>
Кстати -тебе еще решить с тормозом вопрос надо
plotik
Сообщение plotik »
а...спасибо..а то догнать не мог чё они там нарисовали.
С тормозом наверно так--отключил питание с движка, подал питание на тормоз. Или не так? Там какой=то protective resistor стоит.
Сообщение nkp »
я только сейчас посмотрел-что пост в теме шпинделей
так что схема пуска может быть без конденсатора Сп
нужно пробовать-должна рабочая емкость запускать
(разрядный резистор R1 тогда конечно тоже не нужен)
Сообщение nkp »
plotik писал(а):protective resistor
защитный резистор (скорей всего терморезистор)
Сообщение nkp »
plotik писал(а):С тормозом наверно так--отключил питание с движка, подал питание на тормоз. Или не так
когда подаешь питание на тормоз-он должен растормаживаться
или тут наоборот?
в отключенном движке сейчас вал проворачивается?
plotik
Сообщение plotik »
вал при отключенном крутиться.
А как кондёры посчитали? :thinking:
Сообщение nkp »
plotik писал(а):вал при отключенном крутиться.
так для шпинделя конечно лучше
тогда не вижу препятствий ;)
да.... неплохо бы сделать через оперативку блокировку вкл шпинделя при заторможенном движке
это просто -если делать через пускатели
Последний раз редактировалось nkp 09 авг 2012, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
plotik писал(а):А как кондёры посчитали?
Сообщение nkp »
Погугли "Как включить трехфазный электродвигатель в однофазную сеть "
plotik
Сообщение plotik »
спасибо. поеду пробовать.
Сообщение nkp »
Может это очевидно-но для других скажу
обмотки в данном случае соединяем так:
Выделение(023).png (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.79 КБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
Есть мотор--торчит 6 проводов.
Сопротивление обмоток
1) 0.6 Ом
2) 6.4 Ом
3) 16 Ом
Куда что подключать?
shild.jpg (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.67 КБ)</a>
В гугле забанили? :)
Вот, минут за 5 нашёл: http://www.ziehl-abegg.com/ru/download-1008.html
plotik
Сообщение plotik »
Немного не то
вот доки--стр 38
и стр 158 во втором
Но не работает как надо--т.е. не стартует--раскрутишь-- тогда поехал.
Кондёр на 15 мкф стоит.
RGS_RDS.zip
(838.05 КБ) 1291 скачивание
Notes.zip
(820.11 КБ) 1654 скачивания
А почему не на стр. 157? Сам-же писал, что 6 проводов.
