Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Токарные станки с ЧПУ.
Kost_irk
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Сообщение Kost_irk »
Капролон в этом плане очень поганый материал. Видел решение, где стоит большая труба и стружка из под резца сразу в нее засасывается, не успевая никуда намотаться, но что там за пылесос - не знаю. Если есть возможность, попробуйте полиацеталь (пом), скорее всего вам понравится, стружка ведет себя гораздо приличнее, а мехсвойства деталей довольно близкие. Мне в нем очень нравится то, что он в воде не разбухает как капролон.
rage
Сообщение rage »
Kost_irk писал(а): ↑ Если есть возможность, попробуйте полиацеталь (пом)
мтериал заказчика, возможности сменить нет.
rage
Сообщение rage »
Интересный заказик, медные шарики на ножке. До этого никогда с медью не работал. Были опасения по поводу хватит ли жесткости заготовки. Самый маленький шарик ф4мм на ножке 2мм, но все получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=P8W7vVFJxI8
2022-07-04 17.39.03.jpg (8940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
rage писал(а): ↑ Подскажите, у кого есть опыт, как бороться с наматыванием стружки на расточной резец?
На деталях из видео, можно по пробовать "сверлить" шпоночной фрезой с припуском под расточку 1-3мм, ну и СОЖ сиииильно помогает!)
rage
Сообщение rage »
Несколько последних работ.
2022-08-03 21.54.22.jpg (8767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
На пределе возможности станка. Если по внешнему контуру проблем нет, то вот с расточкой проблемы. С большим вылетом расточного резца (50+мм) жесткости револьверки не хватает.
Для этих деталей расточной резец закреплял на внешнем блоке. Иначе приемлемого качества достичь не получалось.
2022-08-08 21.22.33.jpg (8767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
мелкосерийка, фторопласт.
2022-08-10 21.30.59.jpg (8767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
Не первый раз делаю эти детали, но если раньше жесткости револьверки хватало для расточки "внутренностей" то сейчас нет. После наработки появились люфты в муфте хирта, пришлось "вынести" расточной резец на внешний блок.
2022-08-25 21.16.29.jpg (8767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Наработка у револьверки приличная (по моим меркам) это десятки тысяч деталей. На каждую деталь минимум по 3 смены инструмента, но как правило больше. По прикидкам револьверка прошла ~100 000 циклов смены инструмента. В связи с этим провел ревизию деталей с полной разборкой. Визуально износа нет, вал-втулки люфты-зазоры как изначально и были. На муфте хирта визуально износ тоже не заметен. Но люфт все же появился, причем ощущается именно на расточных резцах, т.е. если "тянуть с пелечем".
Видимо все же придется муфту переделать и подкалить.
И как доп. мера сделать "плавный спуск" при зажиме, т.е. она отсреливает пружинами. Надо бы как то плавно "сдуть" пневмоцелиндр. Посоветуйте, что для этого нужно?
rage
Сообщение rage »
Станок работает, зарабатывает денюжку ;)
Шарики, не знаю почему, но коллеги по цеху часто отказываются от таких заказов. У меня проблем с этим нету, без проблем точу шары разной конфигурации :D
2022-07-11 22.05.10.jpg (8623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
Пример "интересной" детали которую "рисовал художник". Совершенно не имея представления как такое изготовить, и сколько это будет стоить :hehehe:
наружный ф180мм (на минуточку)
2022-10-18 21.21.23.jpg (8623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
2022-11-10 21.13.25.jpg (8623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Плавно сдуть пневмоцилиндр можно с помощью обычного пневмодросселя. Отрегулировать скорость выхода воздуха поворотом винта.
https://pnevmex.ru/catalog/drosseli-pnevmaticheskie/
rage
Сообщение rage »
Чутка апргрэйднул станок, появились новые задачи - точить нержавейку.
https://www.youtube.com/watch?v=SBin28B7MTI
kolika33
Настоящее имя: Василий
Сообщение kolika33 »
rage писал(а): ↑ Чутка апргрэйднул станок
Новая РГ с приводом? Или как?
rage
Сообщение rage »
kolika33 писал(а): ↑26 дек 2022, 10:43
это был сорказм, это новый ОЦ.
kolika33
rage писал(а): ↑ это был сорказм, это новый ОЦ.
Подловили! :hehehe:
С обновкой! Что за зверь новый?
rage
Сообщение rage »
voltmarin
Re: Самодельный ЧПУ с револьверкой
Сообщение voltmarin »
rage писал(а): ↑08 дек 2021, 15:32 Кмпонент для упрвления револьверкой:
Алгоритм такой:
- Разблокируем инструмент, ждем проверяем концевик разблокировки. Если концевик не отработал - ошибка
- Поворачиваем инструмент на нужный, ждем. Проверяем по концевикам текущую позицию, если не совпадет с заданной - ошибка
- Блокируем инструмент, ждем. Проверяем концевик блокировки, если не заблокировано - ошибка
- все ок, сообщаем о успешной смене инструмента
Настройка в hal:
loadrt message names=zb,rev-0,rev-1,rev-2,rev-3 messages="Наезд на ЗБ!,Ошибка разблокировки инструмента,Ошибка позиции инструмента,Таймаут вращения инструмента,Ошибка блокировки инструмента"
loadrt mux8
loadrt revolt
addf mux8.0                   servo-thread
addf conv-float-s32.0         servo-thread
addf revolt.0                 servo-thread
addf zb                       servo-thread
addf rev-0                    servo-thread
addf rev-1                    servo-thread
addf rev-2                    servo-thread
addf rev-3                    servo-thread
# Револьверка
net rev-en <= hm2_7i96.0.gpio.000.in_not
net rev-b1 <= hm2_7i96.0.gpio.001.in
net rev-b2 <= hm2_7i96.0.gpio.002.in
net rev-b3 <= hm2_7i96.0.gpio.003.in
net rev-b1 => mux8.0.sel0
net rev-b2 => mux8.0.sel1
net rev-b3 => mux8.0.sel2
setp mux8.0.in0 6
setp mux8.0.in1 8
setp mux8.0.in2 2
setp mux8.0.in3 5
setp mux8.0.in4 4
setp mux8.0.in5 3
setp mux8.0.in6 1
setp mux8.0.in7 7
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.dirsetup        2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.dirhold         2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.steplen         2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.stepspace       2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.position-scale  400
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.step_type        0
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.control-type     0
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.maxaccel         30
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.maxvel           20
net tool-number-current-f <= mux8.0.out => conv-float-s32.0.in
net tool-number-current <= conv-float-s32.0.out => revolt.0.current-tool
net machine-is-enabled => revolt.0.enable
net tool-position-fb hm2_7i96.0.stepgen.02.position-fb => revolt.0.motor-position
net tool-position revolt.0.motor-position-cmd => hm2_7i96.0.stepgen.02.position-cmd
net tool-change-in-work <= revolt.0.in-work => not.2.in
net tool-change-in-work => hm2_7i96.0.ssr.00.out-00
net tool-change-in-work-not not.2.out => hm2_7i96.0.gpio.024.out
net rev-en revolt.0.tool-unlocked
net rev-error0 revolt.0.error-0 => rev-0.trigger
net rev-error1 revolt.0.error-1 => rev-1.trigger
net rev-error2 revolt.0.error-2 => rev-2.trigger
net rev-error3 revolt.0.error-3 => rev-3.trigger
Код компонента:
component revolt "Revolver tool changer";
pin in bit enable = 0 "Enable component when machine is on";
pin out bit in_work = 0 "Identifier that tool in change process";
pin in bit tool_change = 0 "Tool change request";
pin out bit tool_changed = 0 "Tool changed";
pin in signed current_tool "Current tool";
pin in signed next_tool = 0 "Tool to change for";
pin in float motor_position "Motor feedback position";
pin out float motor_position_cmd "Motor position comand";
pin in bit tool_unlocked = 0 "Tool unlocked";
pin out bit error = 0 "Tool chnage error";
pin out bit error_not = 1 "Tool chnage not error";
pin out bit error_0 "Error tool not unlocked";
pin out bit error_1 "Error tool position";
pin out bit error_2 "Error tool rotate timeout";
pin out bit error_3 "Error tool lock";
pin in bit reset = 0 "Reset state";
param rw float position_cmd = 1.0 "Steps for change position for 1 tool";
param rw float unlock_delay = 0.5 "Time for tool unlock delay";
param rw float move_timeout = 10.0 "Timeout for motor move";
param rw signed pockets = 8 "Pockets number in revolver";
variable double timer;
function _ fp;
license "GPL";
#include <stdlib.h>
#define STATE_NONE 0
#define STATE_CHECK_TOOL 1
#define STATE_TOOL_UNLOCK 2
#define STATE_TOOL_UNLOCKED 3
#define STATE_ROTATE_TOOL 4
#define STATE_ROTATE_TOOL_WAIT 5
#define STATE_TOOL_LOCK 6
int state = 0;
FUNCTION(_){
  int HALF_POCKETS = pockets / 2;
  if(error) {
    timer += fperiod;
    if(timer >= 1.0) {
      error = 0;
      error_not = 1;
      error_0 = 0;
      error_1 = 0;
      error_2 = 0;
      error_3 = 0;
      state = STATE_NONE;
      tool_changed = 0;
      in_work = 0;
      timer = 0;
    return;
  if(!enable) {
    return;
  if(reset) {
    error = 0;
    error_not = 1;
    error_0 = 0;
    error_1 = 0;
    error_2 = 0;
    error_3 = 0;
    state = STATE_NONE;
    tool_changed = 0;
    in_work = 0;
  if(!tool_change || error) {
    return;
  if(state == STATE_NONE && (next_tool > pockets || next_tool < 1 || next_tool == current_tool)) {
    in_work = 0;
    tool_changed = 1;
    return;
  if(state == STATE_NONE) {
    state = STATE_CHECK_TOOL;
  if(state == STATE_CHECK_TOOL) {
    state = STATE_TOOL_UNLOCK;
    timer = 0.0;
    tool_changed = 0;
    in_work = 1;
  if(state == STATE_TOOL_UNLOCK) {
   if(unlock_delay > 0 && timer < unlock_delay) {
      timer += fperiod;
      return;
    if(tool_unlocked) {
      state = STATE_TOOL_UNLOCKED;
    else {
      in_work = 0;
      error = 1;
      error_not = 0;
      error_0 = 1;
      state = STATE_NONE;
      timer = 0;
      return;
  if(state == STATE_TOOL_UNLOCKED) {
    state = STATE_ROTATE_TOOL;
    int pos = next_tool - current_tool;
    int mpos = abs(pos);
    if(mpos > HALF_POCKETS) {
      int p = pockets - mpos;
      pos = pos > 0 ? -p : p;
    timer = 0;
    motor_position_cmd = motor_position + pos * position_cmd;
  if(state == STATE_ROTATE_TOOL || state == STATE_ROTATE_TOOL_WAIT) {
    timer += fperiod;
    if(abs(motor_position - motor_position_cmd) <= 0.0000001) {
      if(state == STATE_ROTATE_TOOL) {
        state = STATE_ROTATE_TOOL_WAIT;
        timer = 0;
        return;
      if(timer < 0.5) {
        return;
      if(current_tool != next_tool) {
        timer = 0;
        in_work = 0;
        tool_changed = 0;
        error = 1;
        error_not = 0;
        error_1 = 1;
        state = STATE_NONE;
        timer = 0;
        return;
      timer = 0;
      state = STATE_TOOL_LOCK;
      in_work = 0;
    else if(timer >= move_timeout) {
      in_work = 0;
      tool_changed = 0;
      error = 1;
      error_not = 0;
      error_2 = 0;
      state = STATE_NONE;
      timer = 0;
      return;
  if(state == STATE_TOOL_LOCK) {
      timer += fperiod;
      return;
    timer = 0;
    if(!tool_unlocked) {
      state = STATE_NONE;
      tool_changed = 1;
    else {
      state = STATE_NONE;
      tool_changed = 0;
      error = 1;
      error_not = 0;
      error_3 = 1;
      timer = 0;
Компилирование: halcompile --install revolt.comp
Компиляция проходит с ошибкой:
File "/usr/bin/halcompile", line 1553, in <module>
main()
File "/usr/bin/halcompile", line 1523, in main
process(f, mode, outfile)
File "/usr/bin/halcompile", line 1363, in process
a, b = parse(filename)
File "/usr/bin/halcompile", line 441, in parse
a, b = f.split("\n;;\n", 1)
ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1)
В программировании мало что смыслю.
Занимаюсь в основном электрикой\электроникой.
Совместно с токарем перебрали китайскую револьверную головку HAK31 на 8 инструментов.
Предназначена в основном для токарного с ЧПУ.
Выбросили червяк, блокировка муфты Хирта осуществляется пружинами, разблокировка муфты - пневмоцилиндром.
Контроль состояния муфты заблокирована\разблокирована осуществляется 2-мя датчиками Холла.
Револьвер вращается в обе стороны серводвигателем по Step/Dir.
Датчик выбора инструмента на основе 8 датчиков Холла + диск с магнитом.
Собрал на дискретной логике аппаратный перекодировщик десятичного кода в двоичный Грея.
Итого на выходе револьверки:
1. 8-ми разрядный десятичный код (8pins);
2. 3-х разрядный двоичный код (3pins);
3. Муфта заблокирована (1pin);
4. Муфта разблокирована (1pin).
Итого на входе револьверки:
1. Dir (1pin);
2. Step (1pin);
3. Включение пневмоцилиндра (для разблокировки муфты) (1pin).
Сделана полная гальваническая развязка по питанию и опторазвязка входов\выходов.
Механика, пневматика и электроника отлажены.
Последовательностью G-кодов проводили тесты:
- пневмоцилиндр сжимает пружины и тем самым разблокирует муфту Хирта,
- датчик "разблокирована" срабатывает,
- револьвер вращается в обе стороны серводвигателем до нужной позиции, останавливается в позициях для зацепления муфты,
- пневмоцилиндр отпускает пружины и они разжимаясь тем самым блокируют муфту Хирта,
- датчик "заблокирована" срабатывает.
Задача: - чтобы управление револьвером и контроль выбора инструмента осуществлялись от LinuxCNC.
voltmarin
В телеге помогли скомпилировать компонент.
Но при запуске CNC ошибки:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/lib/linuxcnc/modules
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.6
LINUXCNC - 2.9.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/revolt'
Machine configuration file is 'revolt.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/revolt/revolt.ini
VERSION=1.1
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TPMOD=
HOMEMOD=
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
COORDINATES=X Z
KINEMATICS=trivkins coordinates=XZ
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
libnml/buffer/shmem.cc 320: Shared memory buffers toolCmd and toolCmd may conflict. (key=1004(0x3EC))
libnml/buffer/shmem.cc 320: Shared memory buffers toolSts and toolSts may conflict. (key=1005(0x3ED))
libnml/buffer/shmem.cc 320: Shared memory buffers emcError and emcError may conflict. (key=1003(0x3EB))
Starting HAL User Interface program: halui
linuxcnc TPMOD=tpmod HOMEMOD=homemod EMCMOT=motmod
Found file(REL): ./custom.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
Note: Using POSIX realtime
./custom.hal:3: Warning: File contains DOS-style line endings.
HAL: ERROR: thread 'servo-thread' not found
./custom.hal:7: addf failed
6728
Stopping realtime threads
Unloading hal components
voltmarin
Есть в наличии 2 контроллера:
- Stepmaster v2.5 с параллельным портом и
- Mesa 7i98 от smd-taxi c ethernet
Мне непонятно - обсуждаемые компонент и .hal написаны под какой контроллер?
Последний раз редактировалось voltmarin 12 окт 2024, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
voltmarin
Для запуска CNC с обсуждаемыми компонентом и .hal нужны ли конфиги, созданные Stepconf или Pncconf соответственно контроллеру?
rage
Сообщение rage »
Лично у меня работало с оригинальной mesa 7i96, и насколько я понял идеологию LinuxCNC, там без разницы какой контроллер используется.
Из вашего лога видно, что у вас проблема в custom.hal в 3 строе:
используются DOS'овские окончания строк.
voltmarin
rage писал(а): ↑12 окт 2024, 20:22 Лично у меня работало с оригинальной mesa 7i96, и насколько я понял идеологию LinuxCNC, там без разницы какой контроллер используется.
Я скопировал код из вашего сообщения.
Последний раз редактировалось voltmarin 12 окт 2024, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
voltmarin
Окончания строк исправил.
Вторая ошибка осталась.
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.9.3
VERSION=1.1
TPMOD=
HOMEMOD=
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
COORDINATES=X Z
11496
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
voltmarin писал(а): ↑ Вторая ошибка осталась
у тебя в итоге проект скомпилировался? без этого и будет "вторая ошибка осталась"
вот этот если чуть поправить-будет норм.
заменить датчик фиксации паузой.
Вернуться в «Токарные станки»
