[Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
MiG77
Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
Re: [Тип станкаП ] по [стали] [500х400у280z Из стальных профилей.
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): Стол увесистый думаю поставить 6 кареток что бы можно было выезжать не много за пределы станины по рельсам.
Если это будет выглядеть как на фото, то это несколько не обдуманное решение. Каретка будет съезжать с рельса? Кстати у меня 4 каретки, стол очень легко катается.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
достаточно 4х кареток. как правильно их расположить по ссылке выше. но по большому счёту пофигу, они сильно перекрывают и статическую и динамическую нагрузку.
kurara
Сообщение kurara »
[quote=MiG77 post_id=662804 time=1727374114 user_i
[/quote]
[/quote]
Нет ни как на фото. Рельсы будут длиннее станины и если каретки 4 то при выезде за пределы опор рельсы будут прогибаться .
donvictorio писал(а): 26 сен 2024, 21:49 https://www.chipmaker.ru/topic/135284/
На столе места под каретки только только по краям и середине. А чем плохо 6 кареток? Или просто ради экономии?
kurara
Сообщение kurara »
Тут вопрос в другом .Думал сверлить на сквозь стол и крепить каретки на прямую, или делать вставки 10мм между столом и кареткой?
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): Рельсы будут длиннее станины
Да уж, я впечатлен :thinking:
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): 27 сен 2024, 08:14 Тут вопрос в другом .Думал сверлить на сквозь стол и крепить каретки на прямую, или делать вставки 10мм между столом и кареткой?
Я сделал так, на опоры можно поставить любой стол.
IMG_20210906_162212.jpg (3564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
IMG_20211006_130839.jpg (3564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): 27 сен 2024, 08:26
Станина 125, рельсы 150 см. Останется место для инструмента или для защиты направляющих
17274576117353718575861918327812.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Последний раз редактировалось kurara 27 сен 2024, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): 27 сен 2024, 08:41
Интересный вариант. А какая толщина вставок?
MiG77
Сообщение MiG77 »
kurara писал(а): А какая толщина вставок?
18 мм
kurara
Сообщение kurara »
После 12 проходов шабером картина улучшилась. Думаю ещё десяток и хватит. Не знаю на сколько надо углубляться в точность в моём случае, но гемор ещё тот.
IMG_20241003_173254.jpg (3462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.63 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
В общем все в пределах одного деления уровня 0.05. Стоит ли дальше гемороитсся? Эту направляющую буду делать базой от чего плясать. Я так понимаю что можно выравнивать до безконечности
IMG_20241003_182026.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.88 КБ)</a>
IMG_20241003_182114.jpg (3459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.32 КБ)</a>
IMG_20241003_190808.jpg (3449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.91 КБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
Вопрос не простой . Есть ли смысл фиксатора резьбы для болтов рельс? Ставят ли гровера на эти болты? Или просто подтянул и усё?
IMG_20241006_195453.jpg (3373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=212559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.48 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kurara 06 окт 2024, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
есть смысл в фикстаторе резьбы, в гроверах смысла нет, как и в пружинных шайбах.
вибрации фрезы откручивают любые болты.
kurara
Сообщение kurara »
Вроде ни кто не ставит на фиксатор, просто закручивают динаметрическим ключом и всё. Пока удивляюсь кривизне сурового Челябинского поверочного инструмента
IMG_20241005_211244.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.08 КБ)</a>
IMG_20241005_213122.jpg (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
я просто затягиваю очень сильно и ничего не раскручивается. на фиксатор есть смысл сажать то что 100% разбирать не будешь, особенно там где элементы сидят на одном или двух болтах.
kurara
Сообщение kurara »
Спасибо! Уровень шабровщика у меня " бог +5g" по этому наверное я на этом закончу эпопею по базам для рельс. Предстоит более интересная тема по подкладкам на станину толщиной 13.37 . Решил её сделать из полосы 14х30. Отказался я от гипса на станиу как делали ребята из чипмейкера.
IMG_20241009_211706.jpg (3288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
kurara
Сообщение kurara »
MiG77 писал(а): 16 янв 2024, 17:30
kurara писал(а): Ось z как сделали ?
Можете поделиться размерами плит оси z , что бы не излбретать велосипед?
kurara
Сообщение kurara »
Всё-таки решил поставить рельсы ровно . Не нашёл кто отфрезерует ,пришлось городить приспособу и болгарить.
IMG_20241028_203924.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20241028_203943.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20241028_215652.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.8 КБ)</a>
ridirt
Сообщение ridirt »
а сама рельса к чему прикручена?
kurara
Сообщение kurara »
ridirt писал(а): 29 окт 2024, 00:46 а сама рельса к чему прикручена?
Рельса прикручена к основанию , там где и должнаработать. После отрезки шлифанул алмазным диском . Вроде получилось не хуже фрезера.
IMG_20241029_143935.jpg (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_20241029_144007.jpg (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.8 КБ)</a>
