Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
neonas
Re: Переделка CO2 1 квт на оптоволокно 3 квт
Сообщение neonas »
master_70 писал(а): ↑ в рем ключ поворачиваю, но ни какой реакции на источнике не происходит.
Наверное потому, что ком порт "не настоящий". Или настройки порта очень уж неправильные.
Встречался еще один раз с тем, что источник Райкус был без лицензии.
master_70
Сообщение master_70 »
еще момент кабеля не соответствуют маркировке с инструкцией
разница в кабелях.JPG (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209926&sid=24eb9e4cf221a5e2c641b429ee83f74c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.26 КБ)</a>
IMG20231206091806.jpg (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209924&sid=24eb9e4cf221a5e2c641b429ee83f74c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG20231206091706.jpg (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209925&sid=24eb9e4cf221a5e2c641b429ee83f74c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
master_70
не могу сопоставить что чему соответствует
несоответствие сопоставить.JPG (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209927&sid=24eb9e4cf221a5e2c641b429ee83f74c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.91 КБ)</a>
master_70
прозвонил сегодня кабель .
оказалось что мануал от пурелоджика ни от этого источника . не следят ребята за этим . цены ломят но не следят .
насйте рекус скачал другой , более адекватный но и там не все нормально
Сравнение пинов 1.JPG (3854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=209935&sid=24eb9e4cf221a5e2c641b429ee83f74c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.44 КБ)</a>
сейчас понять не могу не совпадает частично
не только распиновка но и маркировка . вот попробуй догадаться??? можно ли как-нибудь прозвонить и выяснить какой провод AD-RS а какой EVCC из моих , кто какой RST-ERR и RED
master_70
добрый день
пните меня в правильное направление. не могу понять как настроить механическую точность перемещения в Cypcut для привода дельтаВ3
плюс редуктор и + реечная передача
11111111111109.JPG (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210759&sid=24eb9e4cf221a5e2c641b429ee83f74c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.16 КБ)</a>
то есть как рассчитать .
меняется только 2 параметра на ось. это мм и импульсы(10мм на 10000 импульсов )по умолчанию
сейчас на У стоит 15.05мм 10000 импульсов это +\- 2 десятки погрешность
энкодер на 16777216 импульсов , шестерня на рейке 28зуб М2 ПД получается 175,9292. и редуктор на редуктор . 1:3планетарный на 1:4,1176(140зуб \34зуб)
вот такой расклад на 1 ось
Последний раз редактировалось master_70 02 фев 2024, 16:02, всего редактировалось 3 раза.
master_70
ex71
Сообщение ex71 »
rs232 для лазера позволяет управлять им только через ком порт. Но надо подавать внешний сигнал энейбл (вроде).
Остальные параметры все через ком порт.
Управление через провода - просто куча проводов которые надо будет назначать в софте.
Источник надо настроить для правильной работы. Подключись к нему через его софт.
master_70 писал(а): ↑ то есть как рассчитать .
Не надо ничего там настраивать. Ты в сервопаке указываешь сколько импульсов надо получить, чтобы сделать 1 оборот мотора. И сколько надо выдать импульсов в обратку при этом задании.
То есть на 10мм заданного хода, у тебя должно вернутся 10к импульсов с "энкодера". остальная математика зависит от диаметра шестерни и редуктора. Если редуктор 4/1 то на 4 оборота мотора, шестерня (допустим длиной окружности 40мм) проедет свои 40 мм. Значит на один оборот мотора шестерня проедет 10 мм. То есть серва должна получить 10к им на один оборот, и вернуть 10к импульсов в ЧПУ.
neonas писал(а): ↑05 дек 2023, 16:24 После этого на пульте нажать SHUTTER, чтобы погасла красная точка. Тогда можно резать, если конечно все подключено правильно.
не факт. затвор и маркер не у всех связаны. Сейчас большая часть лазеров свегда светит красным.
neonas писал(а): ↑05 дек 2023, 16:24 Головы обычно с шаговиками внутри, так что серводрайвер явно не подойдет. А разве эта голова не с автофокусом?
Не всегда. Серв достаточно много ставили, может БЫТЬ сейчас ТОЛЬКО шаговики.
ex71 писал(а): ↑11 сен 2023, 15:09 там управление импульсами, а высотомер - аналогом. даже 4-тая серия это умеет. не важно какого производителя.
китайцы ставят и панасоник и мутсу и яскавы и шнайдер, сейчас дельты встречаются.
как выяснилось далеко не все сервы УМЕЮТ аналог. В параметрах заявлено, что могут. Но на деле далеко не все модели сервопаков в одной линейке это могут.
neonas
Сообщение neonas »
ex71 писал(а): ↑ не факт. затвор и маркер не у всех связаны. Сейчас большая часть лазеров свегда светит красным.
Я говорил про конкретный источник, который у ТС. Его логика работы такова. И это факт :hehehe:
master_70
настроил методом подбора и измерений. добился приемлемого результата.
https://youtu.be/FF0JTXBzFeg
сейчас стоит вопрос автоматического перемещения стола для загрузки и резки. чтоб работал от функциональных кнопок пульта. ну и 1 или 2 кнопок с панели
https://youtu.be/j33iZ5rkU1Y
