SolidCAM
tsipa740
Настоящее имя: Sergei
Re: SolidCAM
Сообщение tsipa740 »
Подскажите пожалуйста как в солидкаме реализовать аналог "Start point" из powermill вот для такой траетории?
Я хочу чтобы фреза заехала снаружи сверху.
pm.png (6952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.51 КБ)</a>
Lead in позволяет заехать только снизу.
Мне бы хотелось некий аналог вот такой менюшки.
sp.png (6952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.59 КБ)</a>
Последний раз редактировалось tsipa740 11 янв 2023, 11:38, всего редактировалось 2 раза.
Re: SolidCAM
сделай эскиз на поверхности с нужной траекторией в виде контура и выбери траекторию "контур"
твоя траектория не умеет так как ты хочешь
Gestap
Re: SolidCAM
Сообщение Gestap »
В солиде есть вроде в подводах, указать точку
dtw.moscow@gmail.com
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
SC 2020
сверление выбираю G83 величину peck указываю.. и есть там еще галочка "использовать цикл"
если она установлена получается УП такого вида
G98 G83 X-99.75 Y31.5 Z-18.202 R2. Q2. F500.
X-76.75 Y47.2
X-44.25 Y42.4
X31.75
убираю "использовать цикл" - получаю
G01 G55 G90 Z-18.202 F500.
G00 Z15.
X-76.75 Y47.2
Z2.
G01 Z-18.202 F500.
G00 Z15.
X-44.25 Y42.4
Z2.
то есть сверление получается без отводов..хотя G83 же выбрано.. у всех так или я гдето испортил чтото в ПП?
попробовал ПП ХААС - все так же.. исчезает G83 если нет галки "использовать цикл". но это ж неправильно?
однако выход есть если брать 3D-сверление галка не предлагается и УП принимает нужный вид. уф
S15000
Z15.
G98 G83 X-99.75 Y31.5 Z-16.7 R2. Q2. F500.
G80
Z15.
G98 G83 X-76.75 Y47.2 Z-16.7 R2. Q2. F500.
G80
Z15.
G98 G83 X-44.25 Y42.4 Z-16.7 R2. Q2. F500.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
vtgmfg писал(а): ↑ если она установлена получается УП такого вида
X-76.75 Y47.2
X-44.25 Y42.4
Это совершенно верная программа, пока не встретится G80, каждый новый кадр указывает на следующее отверстие и оно будет сверлиться с параметрами указанными ранее в G83...
Учи матчасть это и называется цикл сверления, пока из него не выйдешь, он циклически повторяется.
А последний пример программы это вообще маразм, если не изменяются условия...
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
Kachik писал(а): ↑ Это совершенно верная программа, пока не встретится G80,
это понятно - не понимает этого чпу прога и если остановить и продолжить - то дальше уже будут только перемещения от точки к точке. может поправят может нет - но хорошо что есть и более дубовый вариант.
Kachik писал(а): ↑ Учи матчасть это и называется цикл сверления, пока из него не выйдешь, он циклически повторяется.
приходится - хотя вроде и необязательно
Kachik писал(а): ↑ А последний пример программы это вообще маразм, если не изменяются условия...
может и маразм - зато работает. и в солидкам все таки косячок присутствует.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
vtgmfg писал(а): ↑ не понимает этого чпу прога
А что за ЧПУшка?
Даже Матч правильно распознаёт такой синтаксис...
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
я думаю это поправят. синтаксис то распознается если не останавливать выполнение.. и старт-стоп в других ситуациях работает - но оказалось что вот этот конкретно контекст теряется. а может и любые где есть циклы.
на самом деле в нынешних условиях - когда объем УП мало волнует все эти циклы не имеют такой ценности, как во времена перфолент.
А вот баг в солидкаме ведет к аварии.. если не посмотреть в УП глазами - то поломанное в заготовке сверло .
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
vtgmfg писал(а): ↑ однако выход есть если брать 3D-сверление галка не предлагается и УП принимает нужный вид.
Вот с этим поаккуратнее, т.к. отверстия разбиваются на группы и если в очерёдности сверления отверстия из одной группы встанут друг за другом, то Солид с чистой совестью задаст сверление группы циклом...!!!
Вот у меня сверление 3ёх отверстий в линию Y-33.5 Y-19 Y-4.5, крайние одинаковые и они попали соответственно в одну группу, а по середине отличается и оно во второй группе. При сверлении задал сверлить по группам и вуаля...
Сидеть и каждый раз мониторить код на предмет очерёдности и как её задал Солид, это не вариант...
Снимок экрана 2023-01-30 211818.jpg (6760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.01 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
это вы про 3d или сверление с переменной глубиной.. я никаких групп в 3d сверлении не вижу. там я так понимаю нижнюю плоскость можно указать и собсно все..
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
vtgmfg писал(а): ↑31 янв 2023, 00:06 это вы про 3d или сверление с переменной глубиной.. я никаких групп в 3d сверлении не вижу. там я так понимаю нижнюю плоскость можно указать и собсно все..
Да именно 3д сверление, Солид одинаковые отверстия объединяет в группы...
Кстати от версии Солида тоже может зависеть...
Поэтому данным методом можно пользоваться только если каждый раз проверять получившийся код.
Amper40
Re: SolidCAM
Сообщение Amper40 »
Frezer_PU писал(а): ↑02 апр 2019, 07:53
niksooon писал(а):Спасибо, это помогает исправить огрехи построения траектории, но вот-бы еще траекторию сделать более плавной без резкой "смены курса"...............
Так как траектория строится по эквидистанте от выбранного контура то в зависимости от геометрии могут быть такие нюансы !
Эдуард здравствуйте! Помогите разобраться в SolidCAM построение цепочки на плоскости, как построить цепочки не отдельными квадратом с постоянной Z, а прямыми линиями то есть раскроить не прерывной фрезеровкой диаметр фрезы 4мм
С уважением
01.JPG (6628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.53 КБ)</a>
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Amper40 писал(а): ↑ как построить цепочки не отдельными квадратом с постоянной Z, а прямыми линиями
При задании контура выделите пункт от точки к точке и указывайте точки в ручную, по которым будет строиться контур.
Снимок экрана 2023-02-15 132031.jpg (6596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.9 КБ)</a>
Amper40
Re: SolidCAM
Сообщение Amper40 »
Kachik писал(а): ↑15 фев 2023, 13:25
Здравствуйте! Спасибо все получилось
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
если деталям в рамках одной заготовки назначать одну СК и разные позиции - то все обработки будут относительно этой СК, но на страничке описывающей позицию будут циферки - смещение позиции относительно СК.. как вытянуть эти номера из солидкам? допустим этих позиций много, чтото подвинул все сместилось - вручную трудоемко
mac3pos2.jpg (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.45 КБ)</a>
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
нельзя ли как то в имя файла УП отдельного перехода автоматически вставлять номер программы? суффиксом или префиксом. нужен какой то идентификатор что эта УП относится к этой конкретно фрезеровке. Можно вытащить номер из тела УП - но в имени было бы нагляднее.
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
Есть опция в СК - сделать отдельные УП для каждого перехода.. иногда удобнее по одному пускать, иногда даже один инструмент удобно на несколько файлов разбить.. получается куча УП - только без каких либо признаков кто за кем.. а пронумеровать? только вручную или я чтото не вижу. сортировка по времени создания не срабатывает, то ли слишком мал период то ли хз..
Re: SolidCAM
ручками в СК переименовываете УП как вам надо
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
ручками это понятно.. потом добавляете еще одну операцию в середине и все перенумеровываете заново. вероятность ошибки ненулевая.
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
sima8520 писал(а): ↑23 апр 2023, 19:01 ручками в СК переименовываете УП как вам надо
на самом деле есть там некоторая автонумерация УП и в имени файла можно номер получить и в теле УП.
дискетка с плюсом добавляет номер к имени УП
Вернуться в «CAM пакеты»
