Мелкий прутковый автомат
Токарные станки с ЧПУ.
nERV
Сообщение nERV »
Доброго дня всем участникам!
Возникла потребность в изготовлении кучи мелких деталюшек из латунного и дюралевого прутка. Размеры готовых деталей не будут превышать 10мм диаметр и 40мм в длину.
Вроде б общий план в голове созрел, но остался о крытым вопрос с патроном. Где, как, какой, почему? Нужен готовый автоматический патрон с механическим или пневматическим зажимом заготовки до 12мм в диаметре. И чтоб крутить можно было хотя б до 4000об/мин. В какую сторону поглядеть, за что зацепиться?
На просторах алиэкспресса нашёл такой вариант, но решительно непонятно, будет ли работать это чудо.
https://m.aliexpress.ru/item/3295971919 ... 1328388148
Re: Мелкий прутковый автомат
Забиваем в поисковик ютуба "collet closer mechanism"
Может подойдёт.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
nERV писал(а): ↑ хотя б до 4000об/мин
nERV писал(а): ↑ такой вариант,
Так там сразу и указаны 3000 об. Большой он для 4000+ А работать-то будет, чего ему.
nERV писал(а): ↑ общий план в голове созрел
А какой, если не секрет?
nERV
Сообщение nERV »
Да план-то простейший. На первое время очепыушить мелкий токарник. Рельсы-шпалы, провода, как рбычно.
20220709_141722.jpg (14183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
20220709_141735.jpg (14183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
А как на счет взять готовый токарный автомат и очпушить его?
nERV
Сообщение nERV »
Пока остановлюсь на этом варианте. Непонятно, пойдёт ли эта тема в коммерческом плане.
nERV
Сообщение nERV »
Вот такая компоновочка получается. Есть ли какие критичные недочеты?
Заодно шлифанул станинку.
Сборк1а.jpg (14001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.26 КБ)</a>
Сборка.jpg (14001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=204119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.36 КБ)</a>
20220714_210419.jpg (14000 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Какой ход поперечки будет?
Kupfershcmidt
Но вообще мелкие детали удобней делать на больших станках....все эти 1Д601 подобные станинки мало пригодны, хотя мы и имеем примеры их удачного использования...кажется. У Руслана Нургалина погляди, как они делают на стальной раме станочки. Мне кажется направление подходящее. Для линейного размещения инструментов нужен большой ход и размеры поперечной подачи. Для работы с прутком подвижная цанга весьма полезна. И возможно подвижный шпиндель может оказаться поинтереснее классической крестовой компоновки. Такой плоский станочек может получиться...Такие и у меня по поводу личного токарника мысли имеются...когда-нибудь.
nERV
Сообщение nERV »
Ход поперечки 150мм, чего для 3х инструментов более чем. По моим прикидкам.
nERV
Сообщение nERV »
Встал вопрос по платкам. Что простенького можно использовать на пару шаговиков , но с энкодерным входом от шпинделя?
От старых игрушек осталась 5и25, может к ней что в пару?
nERV писал(а): ↑ Что простенького можно использовать на пару шаговиков , но с энкодерным входом от шпинделя?
Есть новый продукт, как 7i96s. (как раз запускаем токарник на нём, но этот конченый дебиан 10, это что-то с чем-то...)
Для его корректной работы нужна версия 2.9 мастер и месафлэш 3.4.3, но так и не установил ещё.
То репозиториев нет, то не понимает команды с терминала... короче "весело" :wtf:
nERV
Сообщение nERV »
А вот чтоб без бубна и мухоморов?
Я уже даже LinuxCNC перестал народу рекомендовать. Ибо его установка на его же родной Linux занимает слишком много нервов. Но, если плата уже есть, придётся заморочиться.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
MX_Master писал(а): ↑ Я уже даже LinuxCNC перестал народу рекомендовать. Ибо его установка на его же родной Linux занимает слишком много нервов. Но, если плата уже есть, придётся заморочиться.
Зачем его устанавливать на родной линукс, если можно скачать уже готовую флэшку?
Если уже есть что-то без названия "Debian 10", установка плавным движением превращается в улитку :)
D.L.
Сообщение D.L. »
MX_Master писал(а): ↑ Если уже есть что-то без названия "Debian 10", установка плавным движением превращается в улитку
Примерно 15минут на компиляцию из исходников и всё работает даже на Д7.
nERV
Сообщение nERV »
А вот скажите, опытные. Ежели зацепить на шпиндель энкодер на 40-60 кликов, то с него на 3тыс обмин и через лпт сигнал залетит, верно же? И вроде как не нужно изобретать ничего. Хочется прям простого решения.
Kupfershcmidt
Не залетит, имха...это ж 120 кГц.
mikehv
Сообщение mikehv »
3000 оборотов в минуту это 50 в секунду. Умножить на 60 если, то получится 3 кГц. Зайдёт наверное
Вернуться в «Токарные станки»
