Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Re: Компактный, вертикальный, по металлам 350х200х200
Сообщение antoxa-kylibin »
Если задачи простые, не планируется дальнейшая модернизация станка, то может и ncstudio справиться. Софт простой в освоении, но не такой гибкий в настройке. Долго выбирал что можно ещё попробовать, в итоге linuxcnc решил поставить. Сначала трудновато было разбираться, но потом вроде понял общий принцип. Я для себя просто решил, что если уж и ковыряться с софтом, то лучше 1 раз пройти этот путь и потом применять многократно в практике.
Igor1
Сообщение Igor1 »
гражданинъ писал(а): ↑03 апр 2022, 09:44
Igor1 писал(а): ↑ пока боюсь я его
Но главное решиться .
Не понравится NC-studio -перейду на Линукс, Mach3 - на третьем месте.
Если у кого есть знания правильные по NC-studio, подскажите, пожалуйста, правильно ли я подцепил механические лимитные датчике к плате от минуса.
Схем подключения лимитов и маг. пускателя NC-Studio.jpg (22604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.96 КБ)</a>
kfmut
Сообщение kfmut »
Из документации на плату выложите картинку устройства вxодов. Нормально открытые концевики на защиту так себе вариант.
Igor1
Сообщение Igor1 »
kfmut писал(а): ↑03 апр 2022, 17:23 Из документации на плату выложите картинку устройства вxодов. Нормально открытые концевики на защиту так себе вариант.
Вот картинка схемы подключения NC-studio из инструкции.
И ещё одну нашёл
Shemapodkl.png (22559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.61 КБ)</a>
Безымянный.png (22559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.27 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Нашёл на сторонних ресурсах вот такую картинку. Нарисовано - минус к плате. Значит я правильно изначально нарисовал.
so-do-dau-noi-tu-dien-card-ncstudio-v5.jpg (22434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.92 КБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Вопросик к знатокам NC-studio. От платы идут 3 провода для ступенчатого регулирования частоты двигателя шпинделя. Однако у платы нет никаких выводов, отвечающих за пуск и останов шпинделя из программы. Как быть, если хочется запускать шпиндель из программы, а не кнопками на частотнике?
Объявить первую скорость нулевой например. Если хочется отключать при этом шпиндель добавить микроконтроллер. Останется 7 ступеней скорости.
Igor1
Сообщение Igor1 »
nevkon писал(а): ↑09 апр 2022, 06:42 Объявить первую скорость нулевой например. Если хочется отключать при этом шпиндель добавить микроконтроллер. Останется 7 ступеней скорости.
То есть сделать логику: если нет сигнала ни на одном из 3 проводов - то идёт сигнал на разъём выкл, если есть сигнал на хотя бы одном из трёх проводов, то идёт сигнал - вкл.
А попроще нельзя сделать?
Например есть идея: соединить 3 провода в один пучок после 3 диодов пустить всё на вывод вкл. Но как сделать сигнал на выкл? Ума не приложу.
Ну можно и так, у частотника обычно бывает настройка - включение через реле или через импульс, надо перевести на релейный вариант (обычно он стоит по умолчанию). Собственно это не меняет что скоростей будет не 8, а 7.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Видимо придётся согласится на 7 скоростей и одну нулевую. Так проще всего.
Собираю щит. Единственно что напрягает. Ставлю 1,5 Квт частотник на 2,2 квт шпиндель. Хороший частотник и куплен очень давно.
IMG_20220320_124750.jpg (22252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Извиняюсь.
На Новый Год возбудился по поводу своего станка. Только портальный дрыгстольный.
Технология планируется такая же. Возможности примерно те же.
Собственно вопрос. Чем закончилось?
Что по итоговой точности? Жесткости?
Перпендикулярность/линейность осей есть/плывёт во времени?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Igor1
Сообщение Igor1 »
Евжений писал(а): ↑28 янв 2025, 13:44 Извиняюсь.
Здравствуйте!
Станок в основном изготовлен. Нет только стола и кабинета пока. Некоторые части защиты тоже не доделаны.
Жёсткость такая :
по X (вдоль стола) - 0.012 мм при 20 кг у основания вала шпинделя.
по Y - 0.006 мм при 20 кг у основания вала шпинделя
по Z - не мерил
Люфт по осям получился такой:
по X (вдоль стола) - 0.02 мм
по Y - 0.015
по Z - не мерил
Жёсткость станка порадовала, а люфт расстроил, хотя брал безлюфтовые фирменные ШВП TBI, а в опорах стоят радиально-упорные подшипники и сильно зажаты. При снятых ШВП - люфта не наблюдал, дёргал сильно, а на станке люфт появился. Откуда он взялся - не пойму.
Сделано только несколько простеньких деталек, поэтому о точности сказать сложно. После измерения деталей точность на некоторых ( маленьких из латуни) была в 0,005 мм, а не некоторых больших из стали - 0,1 мм. Почему такой большой разброс - не ясно, не смог разобраться. Не может же так фрезу отгибать?
Пилит и дюраль и латунь и сталь. Сталь пилил 5-ой фрезой с небольшими съёмами, 0,2-0,3 мм, дюраль 8-ой фрезой по 2 мм. Несколько раз пилил 8-ой фрезой боком стальную плиту 16 мм, нормально было со съёмом 0,03 мм, наверно можно и больше. Пока возможности станка не изучены, режимы нежные.
Перпендикулярность деталей пока не мерил, но станок собирал с чугунными угловыми поверочными плитами и линейками 1 класса. Выставлял в 1 сотку по всей длине хода. Попробую как-нибудь - отпишусь.
Портальный - это будет совсем другой станок.
Фотки сборки станка выставлю позже.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Вот несколько фото по сборке станка.
Шабровка каретки Z, до и после.
IMG_20200205_212719.jpg (19149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20200205_224756.jpg (19149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Стол, сначала шлифовали, после шабровка, до и после.
IMG_20200224_204847.jpg (19148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG_20200229_140610.jpg (19148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Покрасил из баллончика авто-краской.
IMG_20210904_163156.jpg (19146 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Круто получилось! А покажите примеры обработанных деталей, какое качество поверхности получается. Особенно по стали интересно.
Igor1
Сообщение Igor1 »
Торцы стола тоже подшабрил, чтобы корпуса подшипником хорошо прилегали.
IMG_20200308_190027.jpg (18453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=213635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Несколько фоток сборки X-Y.
IMG_20210907_145239.jpg (18450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20210914_083932.jpg (18450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20210907_202702.jpg (18450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
IMG_20210922_151409.jpg (18450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
Igor1
Сообщение Igor1 »
Dimka писал(а): ↑15 фев 2025, 18:10 Круто получилось! А покажите примеры обработанных деталей, какое качество поверхности получается. Особенно по стали интересно.
По дюралю и латуни, если делать чистовые проходы, то поверхность полированная. По стали немного похуже, но тоже гладенько, но я только ст3 фрезеровал.
Вот 2 детальки, Из дюраля полностью сделана 8-й фрезой, Стальная только расточка и полукруглые пазы 5-1 или 6-ой фрезой.
WhatsApp Image 2025-03-12 at 13.06.48.jpeg (18448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.17 КБ)</a>
WhatsApp Image 2025-03-12 at 13.06.49.jpeg (18448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.17 КБ)</a>
