Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Сообщение rage »
inFamous писал(а): ↑ не понял принцип обработки граней, поясните, если возможно
Сделал оправку:
2022-01-09 21.24.42.jpg (8348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.51 МБ)</a>
Которая выставляет гарнь муфты перпендикулярно оси шпинделя.
Дальше дело техники. Фиксируем продольную подачу токарного в нужном положении. Поперечной подачей проходим по грани. Поворачиваем муфту, фиксируем ее штифтами и так все 16 граней.
azbukived
Сообщение azbukived »
Есть куда двигаться.
RNDL
Сообщение RNDL »
rage писал(а): ↑06 янв 2022, 23:30 Доработал муфту хирта на токарном. Сделал оправку и шлифанул грани:
Потратил 2 дня на эту операцию. Результатом доволен, люфтов практически нет. В условиях моей мастерской изготовить этот узел точнее не возможно.
Если вдруг у когото есть ресурсы и хочет попробовать свои силы в изготовлении подобной детали оставляю модель в формател Solidworks 2019. Материал Ст45.
муфта хирта.rar
Я что то тоже не понял. Эти грани не мешают (обвел синим)? :thinking:
Или другим инструментом шлифовали, не тем который в патроне?
Снимок.JPG (8284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.48 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
RNDL писал(а): ↑ Эти грани не мешают (обвел синим)?
Уголки чутка сточились, а так в общем нет.
rage
Сообщение rage »
Решил поменять 2 ременя на один поликлиновидный. Выточил новые шкивы.
https://www.youtube.com/watch?v=7Nu1aclkdNw
Один пришлось зафтулить, пролюбил посадку :freak:
2022-01-16 20.41.33.jpg (8195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.62 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Переделал на поликлиновидный ремень.
Сделал натяжитель ремня:
2022-01-19 21.59.08.jpg (8115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.33 МБ)</a>
Вибрация значительно уменьшилась.
Потихоньку облагораживаю станок. В планах сделать двойные гайки на швп, укоротить продульную падачу и сделать кабинет.
2022-01-23 19.47.40.jpg (8115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
После шлифовки хирта увеличил режимы, тот же ролик теперь точится почти в 2 раза быстрее с более лучшим качеством.
https://www.youtube.com/watch?v=T_1E_aVlW4I
inFamous
Сообщение inFamous »
А модельку можно этой револьверки? Хочу глянуть в чём отличие с моей, свою я делал из цельного куска алюма, ваша смотрю сборная
rage
Сообщение rage »
inFamous писал(а): ↑ Хочу глянуть в чём отличие с моей, свою я делал из цельного куска алюма, ваша смотрю сборная
А ваша это какая? Я думаю с вашей - ничего общего, да и с любой другой (кроме общего принципа работы).
Так как револьверка была отрисована с нуля под свои материалы и возможности производства.
inFamous
rage писал(а): ↑24 янв 2022, 14:16
viewtopic.php?p=558180#p558180
а наличие ваших коментариев дальше в моей теме говорит только о том что вы в курсе, ну да ладно
хотите сказать что эту модель вы естественно не видели :roll:
Снимок.JPG (8018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.6 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
inFamous писал(а): ↑ а наличие ваших коментариев дальше в моей теме говорит только о том что вы в курсе, ну да ладно
Так это год назад было, много где с того времени коментарии оставлял :)
inFamous писал(а): ↑ хотите сказать что эту модель вы естественно не видели
Видел, и у меня внутри +- тоже самое. Только под свои размеры.
rage
Сообщение rage »
Заколхозил из 2-х китайских гаек одну двойную с преднатягом :freak:
Удалось уменьшить люфт в швп с 3 соток до ~2-3 микрон.
2022-01-31 22.07.19.jpg (7865 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Расскажи что делал?
rage
Сообщение rage »
Adskiydart писал(а): ↑ Расскажи что делал?
сделал двойные гайки :)
sas_75
Сообщение sas_75 »
Как зазор между гайками фиксироваться будет? Фиксация в корпусе кронштейна?
rage
Сообщение rage »
sas_75 писал(а): ↑ Как зазор между гайками фиксироваться будет? Фиксация в корпусе кронштейна?
Сделал втулку, в одной половинке она посажена на пресовой посадке. Во второй фиксируется установочными винтами. Натяг регулируется проворотом одной половинки относительно другой.
rage
Сообщение rage »
Убрал люфт в револьверке, убрал люфт в швп.
После всех переделок, можно оценить разницу.
Как было:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-4OfTUkt84
Свист на видео это вибрация, которая потом заметна на поверхности детали.
Как стало:
https://www.youtube.com/watch?v=yUqh0Dh4gP8
Время обработки заметно сократилось, там где раньше было 2-3 прохода, сейчас 1 + чистовой. Думаю можно еще навалить, но пока не борзею.
Свист и вибрации при отрезании ушли.
В целом я доволен. Но на будущее все же нужено сразу брать как минимум качественные ШВП. Китайский ноунэйм никуда не годится.
ex71
Сообщение ex71 »
зачем чистовая обработка на внешке, если после "черновой" поверхность и так отличная на вид. А допуск на размер там вообще пофик..
все равно ваша чистовая красивая поверхность потом сдирается отрезным резцом и нифига после него в размер не будет.
Много лишних движений, длинные подводы.
Если такое написать вручную - будет точиться секунд за 80-90.
rage
Сообщение rage »
Да, потом руками допилил УП сократил время.
2022-02-05 19.45.58.jpg (7630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.12 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
твои ролики по внешке я бы вообще только отрезным точил бы.
В центре все равно отверстие - торцуешь до "диаметр сверла" -3мм
потом режешь паз. После паза делаешь ОДИН проход по всей внешней кромке, да это сложно написать вручную так как фаски тяжело посчитать. Но за 2 тестовых ролика ты все откорректируешь. Ну можно прикинуть в САПР. Рассчитать на чертеже где пройдет резец с учетом его радиусов и ширины, чтобы правильную фаску сделать.
я думаю можно до 1 минуты ускорить.
Некоторые люди точат отрезным пазы так же как у тебя чистовой идет. То есть заглубляешься на 1мм и вбок идешь, заглубляешься и в обратку и тд. За счет этого сэкономишь на отход/подход.
rage
Сообщение rage »
Попробовал точить сталь марки А12
Подача черновая 0.14мм/об 1200 оборотов.
Чистовая 0.04мм/об 1500 оборотов.
Съем 0.2мм на сторону.
Результат меня удивил, думал будет хужее.
https://www.youtube.com/watch?v=-pNYKPVNU2U
Размер по УП 8мм. По факту тоже.
2022-02-08 21.05.39.jpg (7542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.06 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
