Драйвер ШД + эл. линейка
Cvazist
Re: Драйвер ШД + эл. линейка
Сообщение Cvazist »
sidor094 писал(а): ↑20 окт 2021, 07:28 Как раз ничего сложного.Проверено.Измеряете расхождение между счетчиком шагов и энкодером линейки.И чем больше разбаланс тем больше частота выдачи шагов генератором.
Думаю при отставании выдавать лишний импульс..
Не знаю как поведёт себя система при смене направления. Если будет , из за дополнительного импульса, пропускать основные шаги то неприемлемо.
Осцилограф нужен 2х лучевой хотя бы, ищю недорогой.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Дождался линеек, шли практически 3 месяца.
Почему то показывают в 10 раз больше реальных размеров. Китай есть Китай. Буду разбираться.
https://youtu.be/i21E8VP8bEk
Cvazist писал(а): ↑ Почему то показывают в 10 раз больше реальных размеров.
Разрешение нужно изменить. ( 1 импульс - столько-то мм...)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
xenon-alien, спасибо. Только включил для проверки. Далее буду читать инструкцию, вникать.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Заказал контроллер от WLDEV. Пока едет нужно установить линейки на портальный фрезер.
Думаю установить вниз считывающей головкой, что бы внутрь ни чего не летело. Корпус линейки поставлю на втулки, подниму над станиной.
В интернете не нашёл как ставить на портальник, ставят на колонные и токарные.
Критика, предложения?
PXL_20220401_131810413.jpg (2279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Прикинул по Х.
PXL_20220401_163725040~2.jpg (2260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Cvazist писал(а): ↑ Прикинул по Х.
Такого изврата я не встречал. Положи линейку на станину станка.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 21:25
1. Мешают конечники
2. Линейку тогда ложить "спиной" к шпинделю?
3. Почему изврат? Какая разница, стоит линейка с зазором в 1 мм от станины или 40 мм?
4. Можно под гофру поставить, станок очень не охота разбирать. Да и что то нужное отфрезеровать не будет возможности.
По У :
PXL_20220401_164823642~2.jpg (2250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.28 КБ)</a>
Cvazist писал(а): ↑ 2. Линейку тогда ложить "спиной" к шпинделю?
Да
Cvazist писал(а): ↑ 4. Можно под гофру поставить, станок очень не охота разбирать.
если влезет, ей там самое место
Cvazist писал(а): ↑ Заказал контроллер от WLDEV. Пока едет нужно установить линейки на портальный фрезер.
Линейки с диф. сигналом или как в мануале называют RS422?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 21:50 Да
1 Это проба.
2. В линейку стружка не попадёт, а та что попадёт скатиться вниз и выпадет через резиновое уплотнение.
3. Концевики тогда надо переносить поверх линейки, делать кронштейны.
4. Кроме как "некрасиво" , не вижу проблемы.
:thinking:
Cvazist
Сообщение Cvazist »
:o
Макпосъёмка оптической линейки (2232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=202551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.88 КБ)</a>
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 21:52 Линейки с диф. сигналом или как в мануале называют RS422?
Непонятно.
Из описания для панели: Допустимый сигнал: квадратная волна TTL/EIA-442.
В описании линеек ни чего конкретного нет.
Как это проверить? Вскрытие крышки на линейке что то покажет? Или только 2х лучевой осциллограф?
PS: Должны подойти, из другого описания: Повышенная скорость передаваемого сигнала обеспечивается TTL логикой (тип сигнала - прямоугольные импульсы фаз A, B, Z с амплитудой 5В). Дискретность импульсов в несколько микрон (от 0,5 до 5) минимизирует погрешность измерения.
Возможно использование считывающей головки с RS-422 сигналом (присутствуют также фазы /А, /B, /Z).
TTL vs 422 : http://stankoservis.by/index.php/kunena ... ino-i-chpu
Cvazist писал(а): ↑ 4. Кроме как "некрасиво" , не вижу проблемы.
Подыми тогда повыше, чтоб лучше дребезжала как балалайка :)
Cvazist писал(а): ↑ Как это проверить? Вскрытие крышки на линейке что то покажет? Или только 2х лучевой осциллограф?
Крышку с считывающей головы поднять, посмотреть сколько проводков припаяно.
Cvazist писал(а): ↑ TTL vs 422 : http://stankoservis.by/index.php/kunena ... ino-i-chpu
Непонятно причем здесь форум?
Покупаю линейки в китае, продавец тебе предлагает на выбор кучу вариантов, с диф сигналом, без, на 5, 24в и тд...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 23:35 Подыми тогда повыше, чтоб лучше дребезжала как балалайка :)
Так что при зазоре в 1 мм, что 40 мм будет дребезжать.
Чтоб не дребезжала нужно к станине крепить без зазора и в нескольких точках. Но что то не видел такого варианта.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): ↑01 апр 2022, 23:35 Крышку с считывающей головы поднять, посмотреть сколько проводков
В разъёме распаяно 5 проводов. Под крышкой ни чего не видно.
20220402_140326.jpg (2185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (742.08 КБ)</a>
TTL выход у этих линеек.
20220402_150902.jpg (2178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=202567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.11 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Поставил одну. Первый запуск по Х: https://youtube.com/shorts/U4zy4oWBVCk?feature=share
Duhas
Сообщение Duhas »
на плате диф. драйвер стоит, так что будет желание / необходимость можно и больше проводков распаять
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Duhas, спасибо.
Контроллер от WILDEV работает с TTL, так что всё нормально.
