Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Токарные станки с ЧПУ.
rage
Сообщение rage »
Появилось желание построить токарный ЧПУ. Изначально планировал переделать под чпу станок 16У04П. Прикинул размеры, и понял, если на поперечке ставить рельсы, то высоты над поперечкой останется чуть меньше чем нихерна. Да и в целом после приведения станка в порядок, стало жалко его дербанить.
По этом решил делать с нуля. Из доступных под рукой матриалов и своих возможностей обработки.
Основная задача точить деревящки, всякие подсвечники, яйца, фигурки и т.д. Возможно обрабатывть алюминий.
Инструмент предполагалось размещать на блоках.
проект.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.88 КБ)</a>
За основу станины был взят 250-й швеллер от фуганка с относительно ровной поверхностью и куплена передняя бапка от ТВ-7.
2020-03-28 21.56.09.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Швеллер пришлось дополнительно пыльнуть и подшабрить места под рельсы.
Поперечка:
2020-11-07 21.58.38.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
2020-11-07 21.59.02.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
2020-11-08 18.45.45.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.79 МБ)</a>
Сварил тумбу под станок из профильной трубы 40х40
2020-11-14 20.16.21.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Самодельные шкивы, просто по приколу было отлить самому и выточить. За одно утилизировал обрезки вские АМГ6.
2020-11-15 15.42.52.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
2020-11-15 15.56.47.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
2020-11-15 16.53.49.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
2020-11-15 21.10.50.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
Мотор какой то валялся в мастерской, 1.5кВт 2850 оборотов. Освежил его немного, напечатал крыльчатку.
2020-11-21 13.53.41.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Накинул мотор + энкодер.
2020-11-28 18.22.47.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200094&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
2020-11-28 19.43.49.jpg (25229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Последний раз редактировалось rage 23 дек 2021, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
rage
Re: Самодельный ЧПУ с револьверкой
Сообщение rage »
Управление LinuxCNC на LPT обычная дешевая плата опторазвязки.
Первая стружка, проточка планшайбы
https://www.youtube.com/watch?v=crHJARmWMNM
Потом пришлось полностью переделать родную планшайбу. Система фиксации там, с 2-мя коническими винтикам - полное говно.
Первая деталька, на пробу. УП взята из примеров в линуксе
2020-12-24 23.16.41.jpg (25223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Проба нарезания резьбы
https://www.youtube.com/watch?v=gRbOoTsf1mU
научился работать со сменой инструмента
https://www.youtube.com/watch?v=d2zNZil2Qww
Точим яйца
https://www.youtube.com/watch?v=FId5sb-_AKs
Еще один шкив, точил уже на ЧПУ
2021-01-22 23.11.31.jpg (25223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Задняя бабка без пиноли
2021-01-30 19.58.48.jpg (25223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Немного поработав на станке понял, что работать с блоками не удобно. Сильно ограничивается диаметр и длина обрабатываемой заготовки.
На моей поперечке более-менее комфортно вставало 3 блока. На мой взгляд 3 инструмента маловато. С учетом геморной привязки инструмента, настройка станка под каждую новую деталь вызывала боль.
Решил делать револьверку, под предполагаемую схему подключения входов на ЛПТ уже не хватало. К тому же было интересно попробовать месу.
Заказал 7i96
2021-02-08 13.32.34.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
И начался процесс изготовления револьверки. Револьверку полностью делал сам, своими силами. Токарка на универсале, фрезеровка на ЧПУхе.
2021-03-08 21.02.33.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
2021-03-14 16.58.55.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
2021-03-14 18.54.56.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
2021-03-14 18.55.03.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200103&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
2021-03-17 18.59.17.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
2021-03-17 22.34.28.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
2021-03-18 22.07.02.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
2021-04-07 22.01.40.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
2021-04-07 23.50.27.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
2021-04-08 17.45.44.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.68 МБ)</a>
2021-04-08 20.37.09.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
2021-04-08 20.37.29.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
2021-04-08 21.05.42.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
2021-04-11 19.38.03.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
2021-04-11 19.38.06.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
2021-04-13 00.06.31.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
Точим Ст45
https://www.youtube.com/watch?v=gQ4AvU0Ya54
2021-04-08 20.37.09-1.jpg (25215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Настройка револьверки под линукс то еще удовольствие. Пришлось написать собственный hal-компонент для управления револьверкой.
В итоге все заработало.
https://www.youtube.com/watch?v=n_VFZDbYUMY
https://www.youtube.com/watch?v=Z-4OfTUkt84
Для проверки повторяемости точил серию деталек (10шт из д16т) типа втулка, наружный ф14, внутри ф10. Замеры производил микронным нутромером и микронным микрометром.
По наружи разброс в пределах сотки. По нутрянке, что удивительно, первые 4 детали были в 0-х, 5,6 в минус 2 микрона каждая относительно предыдущей, остальные 4 опять в нулях, относительно 6-й.
2021-11-27 18.17.17.jpg (25207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.5 МБ)</a>
Для станка который задумывался по деревяшкам, результат просто огонь.
Из косяков есть люфт в револьверке, 1 сотка. Скорее всего в муфте хирта. Так как такие детали должны изготавливаться прецизионно, на шлифовке.
Думаю как бы эту муфту подшабрить, что бы обеспечить более плотное прилегание. На краска наверное не получится, так как муфта сама центрируется и "потереть" там не получится.
Только если краска будет оставлять отпечатки и как то поним смотреть, в общем хз.
mikehv
Сообщение mikehv »
rage писал(а): ↑ Настройка револьверки под линукс то еще удовольствие. Пришлось написать собственный hal-компонент для управления револьверкой.
Дело опыта) там и родных компонентов с избытком
rage
Сообщение rage »
mikehv писал(а): ↑ Дело опыта) там и родных компонентов с избытком
Проще и быстрее свой написать, чем с ними разобраться.
rage
Сообщение rage »
Кмпонент для упрвления револьверкой:
Алгоритм такой:
- Разблокируем инструмент, ждем проверяем концевик разблокировки. Если концевик не отработал - ошибка
- Поворачиваем инструмент на нужный, ждем. Проверяем по концевикам текущую позицию, если не совпадет с заданной - ошибка
- Блокируем инструмент, ждем. Проверяем концевик блокировки, если не заблокировано - ошибка
- все ок, сообщаем о успешной смене инструмента
Настройка в hal:
loadrt message names=zb,rev-0,rev-1,rev-2,rev-3 messages="Наезд на ЗБ!,Ошибка разблокировки инструмента,Ошибка позиции инструмента,Таймаут вращения инструмента,Ошибка блокировки инструмента"
loadrt mux8
loadrt revolt
addf mux8.0                   servo-thread
addf conv-float-s32.0         servo-thread
addf revolt.0                 servo-thread
addf zb                       servo-thread
addf rev-0                    servo-thread
addf rev-1                    servo-thread
addf rev-2                    servo-thread
addf rev-3                    servo-thread
# Револьверка
net rev-en <= hm2_7i96.0.gpio.000.in_not
net rev-b1 <= hm2_7i96.0.gpio.001.in
net rev-b2 <= hm2_7i96.0.gpio.002.in
net rev-b3 <= hm2_7i96.0.gpio.003.in
net rev-b1 => mux8.0.sel0
net rev-b2 => mux8.0.sel1
net rev-b3 => mux8.0.sel2
setp mux8.0.in0 6
setp mux8.0.in1 8
setp mux8.0.in2 2
setp mux8.0.in3 5
setp mux8.0.in4 4
setp mux8.0.in5 3
setp mux8.0.in6 1
setp mux8.0.in7 7
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.dirsetup        2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.dirhold         2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.steplen         2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.stepspace       2000
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.position-scale  400
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.step_type        0
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.control-type     0
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.maxaccel         30
setp   hm2_7i96.0.stepgen.02.maxvel           20
net tool-number-current-f <= mux8.0.out => conv-float-s32.0.in
net tool-number-current <= conv-float-s32.0.out => revolt.0.current-tool
net machine-is-enabled => revolt.0.enable
net tool-position-fb hm2_7i96.0.stepgen.02.position-fb => revolt.0.motor-position
net tool-position revolt.0.motor-position-cmd => hm2_7i96.0.stepgen.02.position-cmd
net tool-change-in-work <= revolt.0.in-work => not.2.in
net tool-change-in-work => hm2_7i96.0.ssr.00.out-00
net tool-change-in-work-not not.2.out => hm2_7i96.0.gpio.024.out
net rev-en revolt.0.tool-unlocked
net rev-error0 revolt.0.error-0 => rev-0.trigger
net rev-error1 revolt.0.error-1 => rev-1.trigger
net rev-error2 revolt.0.error-2 => rev-2.trigger
net rev-error3 revolt.0.error-3 => rev-3.trigger
Код компонента:
component revolt "Revolver tool changer";
pin in bit enable = 0 "Enable component when machine is on";
pin out bit in_work = 0 "Identifier that tool in change process";
pin in bit tool_change = 0 "Tool change request";
pin out bit tool_changed = 0 "Tool changed";
pin in signed current_tool "Current tool";
pin in signed next_tool = 0 "Tool to change for";
pin in float motor_position "Motor feedback position";
pin out float motor_position_cmd "Motor position comand";
pin in bit tool_unlocked = 0 "Tool unlocked";
pin out bit error = 0 "Tool chnage error";
pin out bit error_not = 1 "Tool chnage not error";
pin out bit error_0 "Error tool not unlocked";
pin out bit error_1 "Error tool position";
pin out bit error_2 "Error tool rotate timeout";
pin out bit error_3 "Error tool lock";
pin in bit reset = 0 "Reset state";
param rw float position_cmd = 1.0 "Steps for change position for 1 tool";
param rw float unlock_delay = 0.5 "Time for tool unlock delay";
param rw float move_timeout = 10.0 "Timeout for motor move";
param rw signed pockets = 8 "Pockets number in revolver";
variable double timer;
function _ fp;
license "GPL";
#include <stdlib.h>
#define STATE_NONE 0
#define STATE_CHECK_TOOL 1
#define STATE_TOOL_UNLOCK 2
#define STATE_TOOL_UNLOCKED 3
#define STATE_ROTATE_TOOL 4
#define STATE_ROTATE_TOOL_WAIT 5
#define STATE_TOOL_LOCK 6
int state = 0;
FUNCTION(_){
  int HALF_POCKETS = pockets / 2;
  if(error) {
    timer += fperiod;
    if(timer >= 1.0) {
      error = 0;
      error_not = 1;
      error_0 = 0;
      error_1 = 0;
      error_2 = 0;
      error_3 = 0;
      state = STATE_NONE;
      tool_changed = 0;
      in_work = 0;
      timer = 0;
    return;
  if(!enable) {
    return;
  if(reset) {
    error = 0;
    error_not = 1;
    error_0 = 0;
    error_1 = 0;
    error_2 = 0;
    error_3 = 0;
    state = STATE_NONE;
    tool_changed = 0;
    in_work = 0;
  if(!tool_change || error) {
    return;
  if(state == STATE_NONE && (next_tool > pockets || next_tool < 1 || next_tool == current_tool)) {
    in_work = 0;
    tool_changed = 1;
    return;
  if(state == STATE_NONE) {
    state = STATE_CHECK_TOOL;
  if(state == STATE_CHECK_TOOL) {
    state = STATE_TOOL_UNLOCK;
    timer = 0.0;
    tool_changed = 0;
    in_work = 1;
  if(state == STATE_TOOL_UNLOCK) {
   if(unlock_delay > 0 && timer < unlock_delay) {
      timer += fperiod;
      return;
    if(tool_unlocked) {
      state = STATE_TOOL_UNLOCKED;
    else {
      in_work = 0;
      error = 1;
      error_not = 0;
      error_0 = 1;
      state = STATE_NONE;
      timer = 0;
      return;
  if(state == STATE_TOOL_UNLOCKED) {
    state = STATE_ROTATE_TOOL;
    int pos = next_tool - current_tool;
    int mpos = abs(pos);
    if(mpos > HALF_POCKETS) {
      int p = pockets - mpos;
      pos = pos > 0 ? -p : p;
    timer = 0;
    motor_position_cmd = motor_position + pos * position_cmd;
  if(state == STATE_ROTATE_TOOL || state == STATE_ROTATE_TOOL_WAIT) {
    timer += fperiod;
    if(abs(motor_position - motor_position_cmd) <= 0.0000001) {
      if(state == STATE_ROTATE_TOOL) {
        state = STATE_ROTATE_TOOL_WAIT;
        timer = 0;
        return;
      if(timer < 0.5) {
        return;
      if(current_tool != next_tool) {
        timer = 0;
        in_work = 0;
        tool_changed = 0;
        error = 1;
        error_not = 0;
        error_1 = 1;
        state = STATE_NONE;
        timer = 0;
        return;
      timer = 0;
      state = STATE_TOOL_LOCK;
      in_work = 0;
    else if(timer >= move_timeout) {
      in_work = 0;
      tool_changed = 0;
      error = 1;
      error_not = 0;
      error_2 = 0;
      state = STATE_NONE;
      timer = 0;
      return;
  if(state == STATE_TOOL_LOCK) {
      timer += fperiod;
      return;
    timer = 0;
    if(!tool_unlocked) {
      state = STATE_NONE;
      tool_changed = 1;
    else {
      state = STATE_NONE;
      tool_changed = 0;
      error = 1;
      error_not = 0;
      error_3 = 1;
      timer = 0;
Компилирование: halcompile --install revolt.comp
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Вот это проект! Жёсткость револьверки как-нибудь измерял? Сталь получается точить?
rage
Сообщение rage »
Dimka писал(а): ↑08 дек 2021, 16:41 Вот это проект! Жёсткость револьверки как-нибудь измерял?
Индикатором замерял. Есть не приятный люфт около сотки. Судя по всему в муфте хирта.
Dimka писал(а): ↑08 дек 2021, 16:41 Сталь получается точить?
Чугунную планшайбу и посадку на шпинделе протачивал. Правда не револьверкой.
Но думаю точить то будет, весь вопрос в режимах и в качестве поверхности.
https://www.youtube.com/watch?v=jP-5JPhOfms
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
rage писал(а): ↑ Из косяков есть люфт в револьверке, 1 сотка. Скорее всего в муфте хирта. Так как такие детали должны изготавливаться прецизионно, на шлифовке.
На фотке не очень видно, есть ли зазор между вершиной зубьев и впадиной. И неизбежные скругления у основания зубьев. Так что лучше проточить вершины для зазора 0.3-0.5мм
Сам сейчас переделываю токарник, для позиционирования квадратной резцедержки решил использовать подобное зацепление.
inFamous
Сообщение inFamous »
Mamont писал(а): ↑09 дек 2021, 22:45
ну если он взял модель с инета та что гуляет, то там зазоры есть
там шлифовать надо её просто, и всё
rage
Сообщение rage »
Mamont писал(а): ↑ Так что лучше проточить вершины для зазора 0.3-0.5мм
Мне кажется наоборот нужно боковушки пошкрябать, что бы она легла плоскостями.
Люфт в продольной плоскости.
inFamous писал(а): ↑ ну если он взял модель с инета та что гуляет, то там зазоры есть
модель своя. та, что в инете кривая, у меня половинки симетричные, т.е. одинаковые.
inFamous писал(а): ↑ там шлифовать надо её просто, и всё
никто не берется, слишком сложная геометрия для местных.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
rage писал(а): ↑ Проверяем по концевикам текущую позицию,
если крутить до нужной позиции-будет проще.
вообще, китайский вариант с храповиком и вращением в обе стороны веса неплох-фиксируется норм..
rage
Сообщение rage »
steals_y2k писал(а): ↑ если крутить до нужной позиции-будет проще.
Всмысле проще? Оно и так крутит до нужной позиции и в конце проверяет, что докрутилось куда надо.
khach
Сообщение khach »
А как зажим револьверной части на звездочке происходит? Реверсом шаговика? Есть ли идеи как добавить точную подстройку высоты положения резца( например подкручивая неподвижную звездочку)?
rage
Сообщение rage »
khach писал(а): ↑ А как зажим револьверной части на звездочке происходит? Реверсом шаговика?
нет, пружинами.
khach писал(а): ↑ Есть ли идеи как добавить точную подстройку высоты положения резца( например подкручивая неподвижную звездочку)?
Высота установки резца рассчитана на этапе проектирования. Тонкую наладку таким спосбом осуществить не получится, так как подкручиванием звездочки будет меняться наклон резца относительно поперечной подачи. Значит на разных вылетах резца будет разная высота.
khach
Сообщение khach »
По подстройке уровня понятно. Сейчас пытаюсь сделать револьверку для мелкого часового станка под 8 резцы, предстоит много внутренней расточки и нарезание внутренних резьб- надо точно по уровню выставлять резец. Боюсь, что прийдется делать как на фото- с промежуточным ластохвостом для установки высоты резца. А револьврку планирую по типу китайских HAK31 где реверсом червячного привода и муфта Хирта выжимается, и револьвер крутится. http://cncmakers.com/cnc/News/HAK31_HAK ... e_And.html
TurretPhotos-129.jpg (24601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.89 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Мой пост для SolidCAM под мой станок на LinuxCNC.
Корректно работают подачи мм на оборот, мм в мин. Постоянные обороты/постоянная скорость резания.
Резьбу не проверял, но тоже должно работать.
Пар-ры у которых нет аналогов вынес на вкладку "Дополнения"
Если в пар-ах Q = 0 то, Q будет меняться в зависимости от выбранного способа обработки:
Если я правильно понял, как он работает?
Остальные циклы лучше не использовать, не проверял, может и будут работать. Но мне достаточно и того кода который генерится и без них.
Распространяется как есть, за весь ущерб принесенный использованием этого поста, автор ответсвенности не несет :hehehe:
LinuxCNC_Lathe_by_rage.rar
(7.16 КБ) 489 скачиваний
rage
Re: Самодельный токарный ЧПУ с револьверкой
Сообщение rage »
Доработал муфту хирта на токарном. Сделал оправку и шлифанул грани:
2022-01-04 22.33.56.jpg (24187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
Потратил 2 дня на эту операцию. Результатом доволен, люфтов практически нет. В условиях моей мастерской изготовить этот узел точнее не возможно.
Если вдруг у когото есть ресурсы и хочет попробовать свои силы в изготовлении подобной детали оставляю модель в формател Solidworks 2019. Материал Ст45.
муфта хирта.rar
(202.18 КБ) 568 скачиваний
inFamous
rage писал(а): ↑06 янв 2022, 23:30 Доработал муфту хирта на токарном. Сделал оправку и шлифанул грани:
муфта хирта.rar
не понял принцип обработки граней, поясните, если возможно
Вернуться в «Токарные станки»
