Fusion 360
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
у дистрибьюторов, видимо: https://www.pointcad.ru/
Re: Fusion 360
Так глядишь и русский язык добавят в интерфейс :)
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
Скорей казахский.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Hugo писал(а): ↑20 янв 2021, 13:15 16000 рублей / на год, Я правильно понял? Есть ссылка, где такое приобретается?
у офф диллера... он в каждой стране свой, то есть тебе надо к своим обращаться... наши тебе не продадут. цены у них отличаются, от тех что для сша на оф сайте
Re: Fusion 360
Брал через этих
https://fusion-360.ru/subscribe/
Там в описании в импорте нет игеса и степа , но сказали все есть
Мне еще не прислали код лицухи :)
Re: Fusion 360
Прислали с Автодеска поздравлялку о прибытии в их ряды :)
добрался до 4 оси
задал направление Зет на другой стороне , на визуализации все гуд
Г код не выводит, надо настраивать конфиг :)
на всякий случай скрины
Снимок.PNG (2564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.17 КБ)</a>
Снимок1.PNG (2564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.38 КБ)</a>
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑20 янв 2021, 19:09 добрался до 4 оси
Направление поворотки надо указать в ПП)
справа вот настройка
Снимок экрана 2021-01-21 000714.jpg (2536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.81 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Спасибо, сегодня попробую
Re: Fusion 360
поворотка ожила :good:
еще пара вопросов
можно ли настроить пост так , что бы при создании паттернов в коде не выводило г91г28з0 в каждом повороте , а выводило только в конце УП
как отменить паттерн так , что бы в дереве поменялось название с паттерна на первоначальное название?
Снимок.PNG (2506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.02 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
nik1 писал(а): ↑ а выводило только в конце УП
Он и выводит в конце каждой операции (инструмента) Вроде отдельно в середине никак не указано в посте....А можешь посмотреть свой код через Visual studio code с добавлением просмотровщика постпроцессоров Фьюжн, и оно тебе покажет, где формируется эта строчка...
Вроде тут
 // retract to safe plane
    writeRetract(Z);
    writeRetract(X, Y);
И если инструмент не меняется, то не пишет.
Re: Fusion 360
Спасиб, гляну
Это явно связано с паттернами
Если без них , то все нормуль, выводит в конце
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Вопрос по таблицы параметров..
Добавлял в сборку параметрическую ШВП.. делал два типа.. по общей длине и по длине резьбы.
После удаления ШВП из проекта, параметрика в проекте сохранилась. Как удалить эти параметры/данные?
п.с.
победил.. вместо зависимости типа параметр "Длина ШВП" = Подш1+Подш2+ДлРезьбы": поставил фиксированные значения и тогда удалил ненужную параметрику.. Получается контроля "связи" параметров с наличием самого объекта в сборке нет.. и при удалении и потом добавлении того-же параметрического компонента эта таблица пухнет.. появляются ДлРезьбы1, ДлРезьбы2 и т.д. :wik: баг однако..
Re: Fusion 360
вывод Г28 з0 делает после любой операции, дело не в паттернах :)
и еще , почему выдает в конце г28 х и у 0 ? в посте вроде их нет
Снимок.PNG (2447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.63 КБ)</a>
Снимок1.PNG (2447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.66 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
В постпроцессоре есть разные места, ответственные за вывод похожих команд...надо смотреть конкретно. И последние строки берутся из раздела
function onClose() {
  writeln("");
Там есть как раз все оси. Строка 1886 у меня. (а какой пост то?)
Re: Fusion 360
пост myCnc
отключение функции делается крыжиом" ? и откуда править пост ?
я пока плаваю в этих вопросах :)
1 подчеркивание так понимаю уберет г28 после компенсации на длину , а второе по х и у , так?
а где строчка которая убирает вывод г28 в середине УП ?
Снимок.PNG (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.93 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Я предлагаю всегда таки самому глянуть через VSC, в нём при выделении строки программы выделяется участок ПП, ответственный за выведение этой строки. Но если вдруг лень, то скинь сюда пост и программу, я могу посмотреть.
Re: Fusion 360
Не , не лень
У меня блокнот стоит, надо вспомнить где спрятался визуал
Завтра попробую поменять
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑21 янв 2021, 19:29 пост myCnc
начни сначала отсюда...
Снимок экрана 2021-01-22 001155.jpg (2408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.83 КБ)</a>
большинство g28 В коде - это вызов ретракта. Тут, в настройках пп переключается сам метод ретракта - например с подъема в г28, на подъем, до высоты клиренса указанного в сетапе, либо в какие-то конкретные величины по G53.
Эта функция и её вызовы - почти стандартная в болльшинстве ПП.
То есть не надо править там её вызовы на каждом углу) надо подкорректировать саму функцию writeRetract()
в самом начале, в пользовательских настройках, у тебя закомментировано clarancehigth. раскоменть его, и попробуй потом его выбрать в настройках. может тебе этого хватит...
1 вот это раскоментить, в настройках выше появится 4ая строчка. (чес сказать не оч понятно, зачем они её заблокировали)
Снимок экрана 2021-01-22 004416.jpg (2396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.26 КБ)</a>
2 вот здесь, в конце, добавить такую проверку (типо нельзя отключать компенсацию, если ретракт только до клиренса. отключаться будет только если в до г28 поднимется)
Снимок экрана 2021-01-22 004444.jpg (2396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.52 КБ)</a>
Как ты можешь заметить, в writeRetract() есть запрет на использование клиренсхайт, если операция будет многосевая... ну оно как бы логично, хотя у тебя всего лишь поворотка, можно там эту проверку тоже порезать, по идее
в итоге должен вылезти такого формата код)
Снимок экрана 2021-01-22 003922.jpg (2387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.33 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Спасибо , попробую
В посте г28 выбирал , там нет отмена, есть выбор г53 и еще что то
г28 г91 з0 в начале и в конце УП очень бы хотелось оставить
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑ Спасибо , попробую
Ещё раз глянул... при выбраном g28, появляться между операциями оно будет только если происходит смена инструмента(поднять нужно для отмены корректора) или смена WCS, на поворотке например)
То есть тебе надо в этих функциях смотреть тогда... короче ты на правильном пути был)
Да, ставь VScode и Fusion 360 Post Editor, там налаживать пост сразу проще будет наглядно
Вернуться в «CAD пакеты»
