Шумоизоляция станка в квартире
Re: Шумоизоляция станка в квартире
calabr писал(а): ↑ Как вибро-изолятор пойдет
Не пойдёт - слишком лёгкий.
radlif
Сообщение radlif »
Serg писал(а): ↑ Не пойдёт - слишком лёгкий.
Он возможно имел ввиду как подложка под станок.
Я же после кучи всего решил остановится на зимнем линолеуме пропитанным силиконом.
Он довольно так и тяжёлый сам по себе, а пропитка помимо веса так ещё и часть вибраций будет забирать
так же открытые части станка им обклею.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Serg писал(а): ↑20 дек 2020, 15:19
Я имел в виду как прокладка между стенками двух-слойного корпусом из чего-то твердого.
под ламинат его так и используют. Довольно сильно уменьшает барабанное настроение.
Есть еще подложки из сшитого ППЭ - те более мелко-пористые и их используют для заглушения например гипсо-картонного профиля,
но дороже.
radlif
Сообщение radlif »
calabr писал(а): ↑ Довольно сильно уменьшает барабанное настроение.
но дороже.
Для этого подходит базалитовая вата, я с ней сделал и звук от ударов пальцами моментально глохнет, вся проблема заключается в том как подавить низкочастотный звук, тоесть купить что нибудь дешёвое на основе битума, резины.
Но производители не дураки и на такие материалы себестоимость которых копейки ломят цены аж глаза закатываются...
ValVamp
Настоящее имя: Валерий
Сообщение ValVamp »
Добрый день.
Купил новый станочек в том году. Потихоньку обустроил помещение. Сделал стол под станок из бруса.
При движении портала идет дикая вибрация станка и стола под ним а при движение оси "Y" и "Z" вибрация есть но куда ниже. Виброопор и прокладок пока нет между ножкой и кафелем на полу. Понимаю что проблема именно из-за того что нет ничего между столом и кафелем.
Читал тут на форуме про пористую резину. Но где её взять в малом количестве? Продают все большими листами.
Посоветуйте что можно проложить под ножки?
Есть ли бюджетные варианты чтобы убрать эту вибрацию?
Уже склоняюсь ненужную покрышку разрезать под эти нужды, но вот будет ли толк?
11.jpg (1838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
ValVamp писал(а): ↑ Уже склоняюсь ненужную покрышку разрезать под эти нужды, но вот будет ли толк?
Подсуньте временно под ножки для проверки хоть кусочки в несколько слоев от физкультурного/туристического коврика, либо пористые резиновые шлепки, да хоть сложенные в несколько слоев шерстяные носки. Сразу поймете откуда ноги вибрация растут ;)
ValVamp
Сообщение ValVamp »
xvovanx писал(а): ↑13 янв 2021, 18:23
Попробую шумоизоляцию которая на стене весит по вашему совету подложить завтра.
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Ножки станка тоже неплохо бы в кольца поставить. Примерно так. А то уезжать будет
IMG_20201130_175636.jpg (1804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
ValVamp
Сообщение ValVamp »
HeavyToshik писал(а): ↑13 янв 2021, 20:10 Ножки станка тоже неплохо бы в кольца поставить. Примерно так. А то уезжать будет
Спасибо за совет. Как станок к работе подготовлю, подобные ограничители будут одни из первых что вырежу.
HeavyToshik
Года 4 назад делал подиум под ударную установку. Тоже встала проблема мягких пятаков.многие советуют мячи тенисные пополам, и клеить, но это как с мячами повезёт. Взял обычный силикон санитарный в тубах и начал делать шайбы пятаки по 15 мм в толщину и диаметром 60мм. Армировал обычным медицинским бинтом как сендвич. Дело грязное, но пятаки вышли славные. Жёсткие и в то же время вибрацию гасили хорошо. Сел за установку, а жену отправил к соседке вниз этажём что бы поболтала и между делом послушала грохот. Вернулась с положительным результатом, шума нет :good:
Армировать обязательно, иначе силикон при большой толщине рвётся.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
HeavyToshik писал(а): ↑13 янв 2021, 20:36 Года 4 назад делал подиум под ударную установку. Тоже встала проблема мягких пятаков.многие советуют мячи тенисные пополам, и клеить, но это как с мячами повезёт. Взял обычный силикон санитарный в тубах и начал делать шайбы пятаки по 15 мм в толщину и диаметром 60мм.
Тоже вариант. На основе твоего совета вот что придумал. Сделать вот такие контуры с неполной перегородкой из 24 фанеры. А дальше силикон сверху и снизу, либо материал какой-то или резину. Нижнюю выборку можно еще больше сделать, что-бы пятно контакта было хорошее.
п.с. однако надо сюда почаще заходить, опытные люди хорошие советы дают.
приблуда) (1772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=191085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.94 КБ)</a>
приблуда)
ValVamp писал(а): ↑ При движении портала идет дикая вибрация станка и стола под ним
Надо бы еще с драйверами ШД разобраться. Не должен станок на холостом ходу греметь и вибрировать.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
Сергей Саныч писал(а): ↑13 янв 2021, 22:10
На малых скоростях он совсем не вибрирует. А на больших только портал. Покупал его у Наиля(Вектроник) он мне его настроил и прислал профиль для мач3. Я пока грешу на стол без виброопор. А там посмотрим.
radlif
Сообщение radlif »
ValVamp писал(а): ↑ На малых скоростях он совсем не вибрирует. А на больших только портал. Покупал его у Наиля(Вектроник) он мне его настроил и прислал профиль для мач3. Я пока грешу на стол без виброопор. А там посмотрим.
Тут возможна ещё проблема с компом, на ютубе есть видос от вектроника где он подключает разные компы к одному и тому же станку.
Так вот на одних компах станок фактически не слышно, на других же вибрации от шд просто дикие.
У меня такой же прикол, ток на компе с встроенным лтп портом есть вибрации, а на другом где порт через плату вибраций нет
что довольно так и странно.
radlif писал(а): ↑ Так вот на одних компах станок фактически не слышно, на других же вибрации от шд просто дикие.
Ничего странного, с Мачем так бывает. Неравномерность шагов. С LinuxCNC тоже бывает, но там средства контроля и настройки есть.
Ну и есть еще такая плата, как StepMaster.
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
ValVamp писал(а): ↑ Есть ли бюджетные решения?
Элементарно, использую опоры для двигателя ВАЗ.
ValVamp
Сообщение ValVamp »
radlif писал(а): ↑14 янв 2021, 17:41 Тут возможна ещё проблема с компом, на ютубе есть видос от вектроника где он подключает разные компы к одному и тому же станку.
Да видео смотрел еще когда ждал станок. Для этого с алика заказал НЦ студию и на всякий случай заказал плату ЛПТ с ЦНЦ тех.(они пишут что у них плата самая платовая плата ЛПТ для чпу) Но еще не тестил ничего. Всё лежит. Но судя по видео Наиля у меня звук ближе к правильному компу. А вот то что проц не вытягивает во время работы, это уже может быть и правда. Надо в эту сторону покопать.
Сергей Саныч писал(а): ↑14 янв 2021, 18:08 Ничего странного, с Мачем так бывает. Неравномерность шагов. С LinuxCNC тоже бывает, но там средства контроля и настройки есть.
У меня как раз она и стоит.
Rus_Lan писал(а): ↑14 янв 2021, 18:17 Элементарно, использую опоры для двигателя ВАЗ.
А какие именно не подскажите? или может фото если есть.
Rus_Lan
Сообщение Rus_Lan »
ValVamp писал(а): ↑ А какие именно не подскажите? или может фото если есть.
В автозапчастях на любой вкус и цвет этого добра полно.
Надо только подобрать подходящий способ крепления.
Clipboard 2.jpg (1699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.52 КБ)</a>
Clipboard 1.jpg (1699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.54 КБ)</a>
HeavyToshik
О, я на таких виброплиту делал для щебня. Она разборная, и вроде ещё пружина внутри бонусом идёт. А так опоры с газели пойдут. У них вулканизированна внутрь шпилька на 8. Можно прям в ножки стола вкрутить. Только высокие они, на них раскачка может быть. Поэтому и делал под ударную установку пятаки по 15мм.. Ставил полиуретановые конуса по 35мм, так когда к кордану усиленно прилаживаешься, весь подиум с установкой в раскачку шёл. Мрак :hehehe:
ValVamp писал(а): ↑14 янв 2021, 19:48 У меня как раз она и стоит.
Фильтрация на плате включена?
Желательно поставить в положение Smoothing: Mid
Вернуться в «Общие вопросы»
